Hallo miteinander,
ich bin neu hier und habe erst vor kurzem begonnen etwas in meiner configuration.yaml zu ändern.
Am Anfang hat es Top begonnen aber jetzt hab ich ganz am Anfang der configuration einen Fehler und ich komme nicht weiter.
Anbei der Teil in der der Fehler angezeigt wird:
automation.reload
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
Hier die Fehlermeldung.
end of the stream or a document separator is expected (3:1)
1 | automation.reload
2 | # Loads default set of integrati ...
3 | default_config:
4 |
5 | # Load frontend themes from the ...
Wie soll ich das verstehen?
VG Peter
by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
hallo maxe,
danke für deine Antwort. Da ich nicht weis wo die Zeile herkommt hab ich ein “#” davor gesetzt. Damit ist die Fehlermeldung erst einmal umgangen.
VG Peter
hallo HarryP,
danke für deine Antwort. Da ich nicht weis wo die Zeile herkommt hab ich ein “#” davor gesetzt. Damit ist die Fehlermeldung erst einmal umgangen. Die Lösung wurde mir indirekt von “maxe” genannt. Meintest du das ich bevor ich den Code veröffentliche die “< / >” davor setzen soll?
VG Peter
Hallo maxe,
ich habe einen Codevorschlag von simon42 ( In Home Assistant Stromzähler auslesen mit Powerfox (simon42.com) verwendet. Dazu habe ich natürlich die Inhalte angepasst und dabei muss die Zeile verschoben oder … hineingekommen sein.
Hast du schon mit dem Poweropti gearbeitet?
Mit der Anzeige (Übersicht) im Home Assistant bin ich noch nicht zufrieden.
VG Peter
