Fehler Homeassistant FritzBox
Hallo Gruppe
Ich hätte da regelmäßig einen Fehler in meinem Homeassistant. Bis vor 3 Wochen, als noch die alte FritzBox 7530 hier aktiv war, gab es den Fehler nicht. Damals hatte ich mein WLAN im 2,4Gh Netz mit dem Namen “Saarlodris” und das 5Gh Netz nannte sich “Saarlodris_5GHZ”. Bei der neuen FritzBox 5690Pro nennen sich alle 3 WLAN (2,4-5-6GHZ) nur noch “Saarlodris”. Nun scheint es irgendwie so zu sein, dass in HA irgendwo ein Rest von dem “Saarlodris_5GHZ” übrig geblieben ist, was den Fehler verursacht. Wer kann helfen?
Fehlerbericht:
Logger: homeassistant.helpers.entity
Quelle: helpers/entity.py:960
Erstmals aufgetreten: 12:05:41 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 12:05:41
Update for switch.saarlodris_wi_fi_saarlodris_5ghz fails
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 716, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
        conn,
    ...<5 lines>...
        chunked=chunked,
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 468, in _make_request
    six.raise_from(e, None)
  File "<string>", line 3, in raise_from
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 463, in _make_request
    httplib_response = conn.getresponse()
  File "/usr/local/lib/python3.13/http/client.py", line 1428, in getresponse
    response.begin()
  File "/usr/local/lib/python3.13/http/client.py", line 331, in begin
    version, status, reason = self._read_status()
  File "/usr/local/lib/python3.13/http/client.py", line 300, in _read_status
    raise RemoteDisconnected("Remote end closed connection without"
                             " response")
http.client.RemoteDisconnected: Remote end closed connection without response
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/adapters.py", line 667, in send
    resp = conn.urlopen(
        method=request.method,
    ...<9 lines>...
        chunked=chunked,
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 802, in urlopen
    retries = retries.increment(
        method, url, error=e, _pool=self, _stacktrace=sys.exc_info()[2]
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/util/retry.py", line 552, in increment
    raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/packages/six.py", line 769, in reraise
    raise value.with_traceback(tb)
        conn,
    ...<5 lines>...
        chunked=chunked,
    response.begin()
                             " response")
urllib3.exceptions.ProtocolError: ('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response'))
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 960, in async_update_ha_state
    await self.async_device_update()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1318, in async_device_update
    await self.async_update()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fritz/switch.py", line 364, in async_update
    await self._update()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fritz/switch.py", line 584, in _async_fetch_update
    wifi_info = await self._avm_wrapper.async_get_wlan_configuration(
        self._network_num
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fritz/coordinator.py", line 810, in async_get_wlan_configuration
    return await self._async_service_call(
        "WLANConfiguration", str(index), "GetInfo"
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fritz/coordinator.py", line 722, in _async_service_call
    result: dict = await self.hass.async_add_executor_job(
    ...<6 lines>...
  File "/usr/local/lib/python3.13/concurrent/futures/thread.py", line 59, in run
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/fritzconnection/core/fritzconnection.py", line 456, in call_action
    return self.soaper.execute(service, action_name, arguments)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/fritzconnection/core/soaper.py", line 283, in execute
    with self.session.post(
        url, data=envelope, headers=headers, timeout=self.timeout
    ) as response:
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/sessions.py", line 637, in post
    return self.request("POST", url, data=data, json=json, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/sessions.py", line 589, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/sessions.py", line 703, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/adapters.py", line 682, in send
    raise ConnectionError(err, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: ('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response'))
Könnte eine Entität zu sein. Schau mal unter Einstellungen > Geräte &Dienste > Entitäten
Hallo
Ja, hatte ich schon durchgeschaut. Da war auch genau die besagte Entität drin. Das ist allerdings schon 3 Wochen her. Ich hatte die schon gelöscht. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, ich habe neben der FritzBox 4 AVM Repeater 1200AX die die ganze Zeit per WLAN mit der Fritze verbunden waren. 2 davon wurden vor Kurzem auf LAN umgestellt, diese hat mir HA unter den Entitäten rot angekreidet. Diese beiden Repeater hat er mir auch mit 5 Geräten jeweils und 30 Entitäten angezeigt. Normal waren das immer bei allen Repeatern je 1 Gerät und 7 Entitäten. Habe jetzt alle Repeater im HA gelöscht, neu eingelesen/angemeldet. Ich beobachte das Ganze jetzt mal und melde mich ggf. wieder.
Gruß Eric
Nachtrag:
Hallo und Guten Morgen,
so, an den Repeatern scheint es nicht gelegen zu haben, jedenfalls kam der Fehler über Nacht zurück.
Da scheint sich irgendwo in HA etwas von dem Saarlodris_5GHZ festgefressen zu haben.
Hat jmd.vielleicht noch eine Idee ?
Und nun geh ich mal weiter suchen da Heute den 01.03.2025 meine Energie power flow card spinnt und mir den gesamt zählerstand anzeigt. Bis gestern lief alles Top
Schönes Weekend euch allen
