Fehler bei PV-Eigenverbrauch im Energiedashboard
Am 19.02.25 zwischen 15:00 und 16:00 Uhr habe ich ein update für die Fritz Box eingespielt. Beim Neustart von Home Assistant ist ein Fehler im Energiedashboard beim PV-Eigenverbrauch übernommen oder berechnet worden. Der PV-Eigenverbrauch ist mit 1923,9 kWh dargestellt, normal ist ein Wert zwischen 0,07 bis 0,35 kWh.
Bild habe ich hier eingefügt:
Wie kann man diesen Wert anpassen?
Musst du mal unter Entwicklerwerkzeuge oben auf den Reiter Statistik. Dort deinen pv Ertrag Sensor suchen und dann anpassen
Hallo metallmanu,
bei Entwicklerwerkzeuge, Statistik wird nur der sensor.pv_einspeisung angeboten. Der Eigenbedarf wird scheinbar im Energiedashboard berechnet.
Danke und beste Grüße
didi
Ja korrekt, da siehst du unten in deinem Bild ja auch, dass der schon nicht stimmt. Daher musst du dann diesen anpassen
Hallo metallmanu,
Dank Deiner Hartnäckigkeit ist das Problem gelöst. Während des updates an der Fritz Box haben die Fritz-Steckdosen, die ich zur Auswertung der PV-Anlage verwende, den bisherigen Gesamtertrag übernommen. Diesen Ausreißer konnte ich bei den Steckdosen finden und korrigieren.
Vielen Dank und beste Grüße
didi
