Feature-Wunsch: Wallbox- und Abfahrtsplanung im EAI Smart Charging berücksichtigen
ich lese hier schon eine Weile still mit und möchte jetzt auch etwas zur Weiterentwicklung beitragen, wenn auch erst einmal nur mit einem Erweiterungswunsch.
Ausgangslage
Ich nutze SFML EAI Smart Charging, damit meine Hausbatterie in den günstigsten Zeitfenstern geladen wird. Das funktioniert gut. Was mir fehlt, ist die Wallbox bzw. die geplante Abfahrt.
Das Problem
In evcc stelle ich die geplante Abfahrtszeit und den Ziel-SoC ein. Damit steht eigentlich fest, wann und wie viel Energie über die Wallbox fließen wird.
Smart Charging kennt diese Informationen aber nicht. Die Folge:
  1. Die Batterie wird nicht gezielt im günstigsten Zeitfenster vorgeladen, um die Energie später ans Auto weiterzugeben.
  2. Ist die Batterie während der Fahrzeugladung leer, kommt der Rest aus dem Netz, und zwar zum dann gültigen Preis.
  3. Der Preisvorteil fällt dadurch kleiner aus, weil nicht konsequent der günstigste Strom genutzt wird.
Mein Wunsch
Die relevanten Werte sollten vollständig als Entitäten verfügbar sein. Viele davon gibt es aktuell nur als feste Einstellung, zum Beispiel die Abfahrtszeit. Im Alltag („morgen früher los, nur auf 60 % laden“) ist das umständlich.
Mit echten Wallbox-Daten könnte das EMS deutlich fundiertere Empfehlungen geben.
Benötigte Werte
Wert Status / Anmerkung
Nächste geplante Abfahrtszeit Entweder direkt in der UI planbar (gern mit Kalenderintegration für wiederkehrende Termine bzw. Tagesplanung) oder als einfache Entität, die per Automation beschrieben werden kann
Aktueller Ladestand (SoC) des Fahrzeugs fehlt aktuell
Ziel-Ladestand bereits verfügbar :white_check_mark:
Maximale Ladeleistung fehlt aktuell
Damit ließe sich der Energiebedarf des Fahrzeugs genau einplanen.
Ausbaustufen
  • Ideal: Die Fahrzeugladung wird in die bestehende EMS-Logik eingebunden (Beobachten → Bestätigen → Automation). Darauf aufbauend könnte man eigene Skripte schreiben, die die Ladung dann ausführen.
  • Das i-Tüpfelchen: Mehrere Fahrzeuge zur Auswahl.
Ehrlich gesagt wäre ich aber schon mit den Entitäten für einen genaueren Strombedarf mehr als glücklich! :slightly_smiling_face:
Vielen Dank für die tolle Arbeit am Projekt!
Hallo @DJanz
Einiges davon geht schon heute, nur ist es etwas versteckt, ich denke hier liegt der berühmte Hase im Pfeffer :wink: und ich muss es deutlicher / sichtbarer machen.
Was du jetzt schon einstellen kannst (EAI → Konfigurieren → Wallbox):
  • Fahrzeug-SoC: Du kannst eine Entität hinterlegen, z. B. direkt den SoC-Sensor aus evcc. Dazu den Bedarfsmodus auf „SoC“ stellen.
  • Ziel-SoC, Akkukapazität, Verbrauch und Ladewirkungsgrad: sind als feste Werte einstellbar.
  • Maximale Ladeleistung: gibt es ebenfalls, aktuell als fester kW-Wert.
  • Abfahrtszeit: gibt es, aktuell als feste Uhrzeit.
Daraus rechnet EAI den Bedarf aus. Du findest ihn als Sensor „benötigte Energie“ (kWh) und „Abfahrtsbereitschaft“ (%). Die Abfahrtszeit hängt als Attribut an den Wallbox-Sensoren. Damit hast du schon die Entitäten für einen genaueren Strombedarf, die du dir gewünscht hast.
Auch die EMS Beobachten → Bestätigen → Automatik gibt es für die Wallbox bereits. Du hinterlegst dort einen Schalter, und der wird nach dem EAI-Ladeplan geschaltet. Dahinter kannst du dann deine eigenen Skripte hängen.
Was es nicht gibt, und warum ich es bewusst so lasse:
Die Hausbatterie aus dem Netz vorzuladen, um damit später das Auto zu laden, rechnet sich in der Praxis fast nie. Rein in die Batterie, wieder raus und dann nochmal ins Auto: Dabei verlierst du grob 20 % oder mehr. Das holt erst ein sehr großer Preisunterschied wieder rein.
Dazu kommt: Bei vielen Anlagen darf die Hausbatterie gar nicht in die Wallbox entladen (in evcc z. B. „Battery Hold“). Dann bleibt der Strom im Speicher und das Auto zieht trotzdem aus dem Netz. Günstiger ist es fast immer, das Auto direkt im günstigen Fenster zu laden. Das kann evcc selbst, und EAI zeigt dir das passende Fenster an.
Die Netzladung der Hausbatterie bleibt deshalb bei ihrer festen Regel: nur in günstigen Stunden oder unter deinem Force-Preis.
Was ich mir noch einmal genauer ansehe:
  • Abfahrtszeit als Entität statt nur als feste Uhrzeit. Dann kannst du sie per Automation aus evcc oder aus einem Kalender setzen.
  • Maximale Ladeleistung als Entität.
  • Mehrere Fahrzeuge. Das ist ein größerer Umbau der Zeit braucht
Zara
Vielen Dank für den Input! Das schaue ich mir direkt mal an.
Zum Laden über die Batterie ins Auto:
Sehr guter Punkt, den hatte ich so nicht bedacht. Ob das im Einzelfall sinnvoll ist, sollte langfristig aber meiner Meinung nach EAI bzw. das EMS entscheiden. Schon heute schwanken die Preise um fast 100 %. Sollten sie künftig noch weiter auseinandergehen, kann der Umweg über die Batterie in manchen Situationen durchaus die wirtschaftlichste Option sein.
Der Wirkungsgrad wird teilweise schon berechnet. Damit das Bild vollständig ist, fehlen noch die Pfade Batterie → Auto und Netz → Auto. Kennt das EMS diese Werte, kann es anhand von Preis und Wirkungsgrad die beste Empfehlung geben:
  • Erst die Batterie laden, wenn in den günstigen Stunden kein Auto angeschlossen ist und der spätere Preis inklusive Wirkungsgradverlusten trotzdem günstiger ist, oder
  • das Auto direkt aus dem Netz laden, wenn es in den günstigen Stunden angeschlossen ist.
Zusammen mit Solar-Forecast, Verbrauchsprognose des Hauses, Wärmepumpensteuerung und Smart Charging hätte man dann ein wirklich vollständiges Bild.
Wer das nicht möchte, kann Battery Hold ja weiterhin aktiviert lassen. EAI bekommt dadurch nur die Möglichkeit, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Was man daraus macht, entscheidet jeder selbst. Die Bewertung “Lade jetzt die Batterie um den errechneten Tagesbedarf inklusive Ladung des Autos zu den günstigsten Preisen abzudecken” im smart charing wäre genauso valide wie “Lade das Auto von 19 bis 20 Uhr aus der Batterie und von 03:00 bis 06:00 aus dem Netz um nach Wirkungsgradverlusten die günstigste Ladung zu erzielen” für die Wallbox steuerung.
Mir fällt gerade auf: Um den Fall „ich bin tagsüber unterwegs und lade nachts“ realistisch abzudecken, bräuchte es zusätzlich eine voraussichtliche Anschlusszeit und den erwarteten SoC beim Anschließen. Ganz so einfach ist es also leider nicht aber wo die Werte für die Entitäten herkommen ist ja meist sowieso das “Problem” des Users.
Das ist vermutlich noch recht theoretisch. Ich versuche gerade herauszufinden, ob und wie EAI in den nächsten Jahren noch besser dabei unterstützen kann meine Hausverbräuche realistisch zu erfassen und anhand der Daten Empfehlungen zu geben die ich dann entweder umsetze oder weitere Logik darauf aufbauen kann.
