Farbtemperatur per Taste ändern
Hi, ich möchte mit einem Tradfri Shortcut Taster Licht steuern. Drücken für an/aus und halten für Dimmen funktioniert.
Jetzt möchte ich aber noch bei einem Doppelklick die Farbtemperatur ändern. Dabei soll die Farbtemperatur aber nicht stufenlos oder in festen Schritten erfolgen sondern über 4-5 vorgegebene Kelvin Werte laufen. Dh jedes mal wenn ich doppelt klicke soll die nächste Farbtemperatur eingestellt werden, zB 2200k, 2700k, 3300k, 3600k, 4000k
Wie kann ich das in einer Automatisierung umsetzen?
Erste Frage: stellt dein Taster als Auslöser double_press oder ähnliches zur Verfügung?
Ich habe es bei mir mittels Hue Smart Button und single_press so gelöst:
Ich habe als erstes die Scenen erstellt mit den verschiedenen (Kelvin-)Werten. Du müsstest also 5 Scenes anlegen.
Dann habe ich einen input_select-Helper angelegt und dort die Scenen in der Reihenfolge hinterlegt (Optionen), wie ich sie schalten will
Bei Entitäts-ID muss der Select-Helper eingetragen werden.
Als letztes habe ich eine Automation angelegt, die den Select-Helper einfach nur der Reihe nach durchschaltet
alias: "Smart Button: Schreibtisch Scenen"
trigger:
  - platform: device
    domain: mqtt
    device_id: xxxx
    type: action
    subtype: press
    discovery_id: 0x0017880108021666 action_press
condition: []
action:
  - service: input_select.select_next
      cycle: true
      entity_id: input_select.light_buro_scenen
  - service: scene.turn_on
      entity_id: "{{ states('input_select.light_buro_scenen')}}"
Über Szenen hab ich das schonmal gemacht. Das wollte ich hier vermeiden und etwas universeller gestalten, damit ich nicht für jede Lampe neue Szenen und einen extra Select erstellen muss.
Die Automatisierung müsste so ähnlich aussehen, nur das ich irgendwie den Zahlenwert aus dem input_select auslese und mit einem light.turn_on den Farbwert schreibe.
Hilft dir das hier weiter?
Könnte sein. Ich kann zumindest schonmal die Farbtemperatur setzen
service: light.turn_on
data: {color_temp_kelvin: 5000}
  entity_id: light.signify_netherlands_b_v_lta005_light
Ich muss den Wert nur noch aus dem Helfer bekommen. Schaue ich mir später an. Danke schonmal für den Link
Nachtrag: Es funktioniert. Hier die komplette Automatisierung:
alias: Ikea Taster Test
trigger:
  - device_id: 2ec3bda159fcdf60636518102354d2e1
    domain: zha
    platform: device
    type: remote_button_short_press
    subtype: turn_on
    domain: zha
    platform: device
    type: remote_button_double_press
    subtype: turn_on
    domain: zha
    platform: device
    type: remote_button_long_press
    subtype: dim_up
    domain: zha
    platform: device
    type: remote_button_long_release
    subtype: dim_up
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - tap
        sequence:
          - service: light.toggle
              transition: 1
      - conditions:
            id:
              - doubletap
        sequence:
              cycle: true
              entity_id: input_select.colorloop
          - service: light.turn_on
              color_temp_kelvin: "{{states('input_select.colorloop')}}"
      - conditions:
            id:
              - hold
        sequence:
          - choose:
              - conditions:
                  - condition: numeric_state
                    attribute: brightness
                    above: 128
                sequence:
                  - repeat:
                      while:
                          id:
                            - hold
                      sequence:
                        - device_id: 12d40af97044e3e1be377e026dc0448b
                          domain: light
                          entity_id: 27f5cb019454d8064180a1a465107815
                          type: brightness_decrease
                        - delay:
                            hours: 0
                            minutes: 0
                            seconds: 0
                            milliseconds: 500
              - conditions:
                    below: 129
                sequence:
                  - repeat:
                      while:
                          id:
                            - hold
                      sequence:
                          domain: light
                          type: brightness_increase
                        - delay:
                            hours: 0
                            minutes: 0
                            seconds: 0
                            milliseconds: 500
mode: restart
Nur zur Erklärung für die Dimmfunktion. Wenn die Helligkeit über 50% ist dimme ich nach unten, ist die Helligkeit unter 50% dimme ich nach oben.
