Falsche Energie Anzeige und falsche Radiosender
Ich bin recht neu in HA, habe allerdings etwas technisches Wissen.
Ich bin dabei ein HA zu errichten. Habe einige Smarthome geräte, shellys usw.
In meinem Dashbord habe ich alle räume einzeln angelegt. Diese zeigen mir Klima, akuteller Berbrauch im Raum und offene Fenster.
Jetzt zeigt mir mein Whirlpool jedoch nur ein drittel der tatsächlichen Leistung an.
Im Energiemonitor wird es richtig erfasst. Sensoren kann ich in der Karte nicht bestimmen, nur energie. Gemessen wird an einem EM3 von Sgelly, dieser überwacht 3 Phasen des pools. Die 60,1W sollten 180,3W sein. Gehe ich in den “sensor” ist es richtig.
Kleine Frage am Rande, lässt sich das schaltersymbol auf den Karten entfernen? Damit werden in Raum sämtliche Schaltern geschaltet. Ist in der Übersicht etwas blöd.
Zum Music Assitant: Deezer und Tune in nutze ich.
Alles soweit drin.
Wähle ich im music Assistant unter Radio einen Sender, wird etwas ganz anders gespielt, meist klavier. Erst wenn ich mehrfach auf jetzt wiedergeben klicke geht es.
Wenn die falsche Musik läuft steht im Denonverstärker Deezer. Radio Favoriten sind jedoch unter Tune-in.
Läuft es richtig, steht im Verstärker URL Stream.
Sorry für diese Fragen, aber seit zwei Tagen fummel ich und finde keine Lösung.
Geh mal unter Einstellungen - Geräte und Dienste - Shelly und schau dir da deinen 3EM an, ich vermute, du hast bei der Kachel einfach den Sensor von L1/2/3 anstatt der Summe der drei Werte eingebunden.
Ohne zu gucken, das dürfte nicht.
L2 ist nur die Heizung. Die ballert mit 2,8 KW. Angezeigt wird ein drittel.
Dennoch gucke ich später noch.
So schaut es aus…
Derzeit wird angezeigt 1,8w im dashboard, channel c ist allerdings 5,4w “standby” verbrauch
