Ext Zugriff HA / Videoanleitung
ich bin der Videoanleitung gefolgt. Leider scheine ich da ein wenig vom Weg abgekommen zu sein, weiß aber nicht wo.
Ich starte das Cloudflare add on, dann bekomme ich die Fehlermeldung, siehe unten.
Was kann das sein?
Danke
Haase
[21:08:24] INFO: Checking add-on config...
[21:08:24] INFO: Checking for existing certificate...
[21:08:24] INFO: Existing certificate found
[21:08:24] INFO: Checking for existing tunnel...
[21:08:24] INFO: Existing tunnel with ID fd4b58cd-74f3-43cf-ba0e-3705a400cdde found
[21:08:24] INFO: Checking if existing tunnel matches name given in config
2025-02-09T20:08:25Z WRN Your version 2025.1.1 is outdated. We recommend upgrading it to 2025.2.0
[21:08:25] INFO: Existing Cloudflare Tunnel name matches config, proceeding with existing tunnel file
[21:08:25] INFO: Creating config file...
[21:08:25] INFO: Validating config file...
Validating rules from /tmp/config.json
OK
[21:08:25] INFO: Creating DNS entry *******.net...
Failed to add route: code: 10000, reason: Authentication error
[21:08:26] FATAL: Failed to create DNS entry ********net.
s6-rc: warning: unable to start service init-cloudflared-config: command exited 1
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: warning: s6-rc failed to properly bring all the services up! Check your logs (in /run/uncaught-logs/current if you have in-container logging) for more information.
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: fatal: stopping the container.
[21:08:26] INFO: Service nginx exited with code 0 (by signal 0)
:pencil2: by tarag: Log in vorformatierten Text </> formatiert
Wie lange ist es her das du die Cloudflare Nameserver bei deiner Domain hinterlegt hast oder hast du die Domain direkt über Clouflare gekauft?
Da er Probleme mit dem erstellen der DNS Einträge hat wird die Migration zu den Cloudflare Nameservern noch nicht durch zu sein.
Tobi
Ok, Danke, warte ich noch mal einen Tag
ich habe mal alles neu gemacht. Funktioniert!
Haase
