Expander Card for HomeAssistant
Ich nutz(t)e die Expander Card aus dem Github Repository: GitHub - Alia5/lovelace-expander-card: Expander card for HomeAssistant ?
Da diese Expander Card nur noch yaml basiert bearbeitet werden kann und ich den Hinweis:
Note on closing the issue tracker
FOSS is broken. People suck
I don’t care anymore.
gefunden habe, frage die Community, welche Lösung(en) geeigneter ist/sind um eine ähnliche Funktionalität wie hier dargestellt:
zu erreichen?
Hier der yaml code zum Beispiel:
  - theme: Catppuccin Frappe
    path: uberblick
    type: sections
    max_columns: 3
    title: Überblick
    icon: mdi:home-lightning-bolt
    sections:
      - type: grid
        cards: []
        column_span: 3
      - type: grid
        cards:
          - type: heading
            heading_style: title
            heading: Beleuchtung
            icon: mdi:lightbulb-group
            badges:
              - type: entity
                show_state: true
                show_icon: false
                entity: light.01_lichtstatus
          - type: custom:expander-card
            child-margin-top: 0.6em
            padding: 0
            clear: false
            title-card-button-overlay: false
            title-card-clickable: true
            expanded: true
            title-card:
              type: picture
              image: local/pictures/leuchten.jpeg
              visibility:
                - condition: state
                  entity: switch.21_deckenleuchte
                  state: 'on'
            cards:
                padding: 0
                clear: false
                title-card-clickable: false
                expanded: false
                title-card:
                  type: entities
                  entities:
                    - entity: light.licht_eg
                      icon: mdi:home-floor-g
                cards:
                  - type: entities
                    entities:
                      - entity: light.01_dimmerwandleuchten
                        name: WZ - Wandleuchten
                        visibility:
                          - condition: state
                            state: 'on'
                      - entity: light.02_dim_esszimmer_02_dim_esszimmer1
                        name: EZ - Deckenleuchten
                      - entity: light.03_dimmerdeckenleuchten
                        name: KÜ - Deckenleuchten
                      - entity: light.03_pendelleuchte
                        name: KÜ - Pendelleuchten
                      - entity: light.04_deckenleuchte
                        name: WC - Deckenleuchten
                      - entity: light.05_deckenleuchte
                        name: BAD - Deckenleuchten
                      - entity: switch.06_deckenleuchte
                        name: GZ - Deckenleuchte
                      - entity: light.09_deckenleuchte_chn1
                        name: Flur - Deckenleuchten
                      - entity: light.09_wandleuchten
                        name: Flur - Wandleuchten
                      - entity: light.09_garderobenleuchte
                        name: Flur - Gaderobenleuchte
                padding: 0
                clear: false
                expanded: false
                title-card:
                  type: entities
                  entities:
                    - entity: switch.21_deckenleuchte
                      icon: mdi:home-floor-b
                cards:
                  - type: entities
                    entities:
                        name: Büro - Deckenleuchte
                      - entity: light.22_deckenleuchte
                        name: Hobby - Deckenleuchten
                      - entity: switch.22_thekenleuchten
                        name: Hobby - Thekenleuchten
                      - entity: switch.23_deckenleuchte
                        name: Heizung - Wandleuchte
                      - entity: switch.24_deckenleuchte
                        name: Vorräte - Deckenleuchten
                      - entity: switch.25_deckenleuchte
                        name: HAR - Deckenleuchten
                      - entity: switch.26_schalter_26_wandleuchten
                        name: Dusche - Wandleuchten
                        name: Dusche - LED Stripes
                      - entity: light.29_deckenleuchte_chn1
                padding: 0
                clear: false
                expanded: false
                title-card:
                  type: entities
                  entities:
                cards:
                  - type: entities
                    entities: []
    cards: []
    dense_section_placement: true
Vielen Dank
Schau mal hier:
@MelleD ist sogar hier im Forum aktiv.
das ist ein Fork vom obigen, was aber dem Nutzen und dem Engagement nichts abtut und man sollte @MelleD auch dafür Danken, dass er das in seiner Freizeit pflegt.
Also Danke fürs Bereitstellen @MelleD :slight_smile:
ja, das hatte ich gesehen und deshalb auch direkt auf @MelleD verwiesen. Vielleicht kann er sagen, wie es mit dem Fork weitergeht.
Die Forks sind mittlerweile ein wenig auseinander sieht man in der history 500
Commits oder so :sweat_smile:.
Die/Meine Karte kann man schon eine Weile nur als YAML bearbeiten also hier wirst du keine Änderung sehen. Gibt nur ein paar mehr Features als beim Orginal.
Aktuell pflege ich keine neuen Feature ein (siehe tracker). Contributen können gern alle und jeder. So wird aktuell auch nach jemanden gesucht der ein Editor zur Verfügung stellt, da meine komplette UI nur aus yaml basiert stört mich das aktuell nicht. Der alte Editor hatte jede Menge issues und wurde deshalb eingestellt.
Aktuell werden „nur“ dependencies gemanagt
Hallo @maxe, @dp20eic und @MelleD ,
vielen Dank für die raschen Antworten.
Einen besonderen Dank an @MelleD für die Arbeit.
Ich habe unmittelbar die Resource umgestellt und kann auch damit leben, alles in yaml zu bearbeiten, solange ich weiss, dass die dependencies weiter gepflegt werden.
Gibt auch schon einige Beispiele in der README, wenn du weitere oder besondere hast gerne die Sammlung erweitern.
@supernova1963 hier gibt es Neuigkeiten für dich, falls du die Karte noch benutzt
