Laut deiner Abbildung habe ich den oder einen baugleichen wie der ZG-2001-RF. Brauchte via Zigbee, ZHA und Sonoff DPlus-P Dongle, keine ewelink App zu einrichten. Tut seinen Dienst.
Ich bin mir grad nicht mehr sicher ob der beim ersten Einschalten schon gefunden wurde oder ob ich mehrere Sekunden auf den Button Mode Switch gedrückt habe. Drück im angeschlossenen Zustand mal 5-10 Sekunden auf den Mode Button.
ZHA läuft bei mir von Anfang an über Zigbee Kanal 15, ich hab aber noch die Hue Bridge auf Kanal 25.
Laut der Anleitung kann man die Teile zurücksetzen, bzw. zum Pairing vorbereiten, in dem man 15 Sekunden auf eine der Tasten drückt und hält. Natürlich im angeschlossenen Zustand.
Kann gut sein, dass die den hohen Kanal nicht unterstützen, ich finde dazu aber keine Info zur min/max Zigbee-Frequenz, da halten sich die freundlichen Chinesen etwas zurück.
Bisher hatte ich mit ZHA noch keinen Kanalwechsel gemacht, Philips Hue funkt bei mir auf 25 und ich hab keine Störungen im Netz bemerkt. Ich weiß auch nicht ob die eingestellten Kanäle auf den Sticks, sei es dein Skyconnect oder mein Sonoff Plus-P, gespeichert werden, ist aber gut möglich.
Ich hab meinen ZG-2001 eh noch nicht eingebaut, daher teste ich den morgen mal über die Hue-Bridge und Kanal 25, ist dann natürlich kein idealer Vergleich, aber meinen Zigbee Kanal stelle ich dafür nicht um…
also ich kratze auch erst an der Oberfläche von Home Assistant.
Ich hab eben den ZG-2001 aus der ZHA-Geräteliste entfernt, LED fing auch direkt an zu blinken, also auf Partnersuche. Dann hab versucht das Teil an Hue-Bridge anzubinden, was nicht ging, aber ob es an Hue, den Kanal 25 oder ggf. schlechten Zigbee-Standards lag, weiß ich nicht, allerdings ist Philips eh etwas eigen was Fremdgeräte angeht.
Gut, also zurück zu ZHA, was jetzt auch nicht mehr ging, egal wie lange und wie oft ich auf welche Taste gedrückt hatte, Pairing wurde nicht eingeschaltet, ich es hab auch mit mehrmals hintereinander an/ausschalten versucht. Per USB am PC passiert auch nichts, btw. ist auf der Platine Data +/- nicht verbunden, zumindest zeigt der PC keine Reaktion und zeigt auf keinen COM-Port an.
Letzter Versuch, bevor ich das Teil erstmal abklemmen wollte:
Alle drei Tasten für mind. 5 Sekunden gedrückt halten und siehe da, Pairing ist aktiviert und ZHA findet das Teil wieder. Statt eine Taste 15 Sekunden drücken, sind es hier 3 Taste 5 Sekunden, sind auch 15 Sekunden, oder so…
Mehr Experimente möchte ich derzeit damit nicht machen, ich sah mich das Teil schon flashen und neu programmieren…
Die 2Ch-Teile sind für mich perfekt, da es auf 2 Kanälen, besser gesagt über 2 Relais jeweils als Umschalter dient. Ich nutze das als Drehrichtungsschalter an meinem Deckenventilator, da wird die Drehrichtung des Motors mit Polumkehr geschaltet durch Automatisierungen wird das so gestaltet, dass die Drehrichtung nicht während der “Fahrt” gewechselt werden kann. Ich hätte nur bei der Bestellung besser schauen sollen und die 85-230 V Variante statt der 7-32 V bestellen sollen…
BTW: Falls du oder jemand auf die Idee kommen sollte, die recht grelle grüne LED zu entfernen oder zu unterbrechen, lasst es, danach schalten die Relais nicht mehr verlässlich und so wie sie wollen… Ich hab die Leiterbahn jetzt wieder repariert und die LED mit einem Lackstift lackiert und dunkel ist sie.
