Hallo, ich habe bei meiner Insel PV-Anlage 2 MPPT Laderegler und einen SmartShunt von Victron. Diese 3 Geräte möchte ich in HA einbinden.
Mit dem GitHub Projekt von “GitHub - KinDR007/VictronMPPT-ESPHOME: Victron Mppt charger ve.direct to esphome node”
hab ich es soweit auch geschafft. Mein Problem ist, das ich für die beiden MPPT Laderegler und den SmartShunt jeweils einen eigenen ESP32 brauche, da ich die Projekte nicht miteinander in ESPHome verbinden kann. Von der Leistung und den Anschlüssen müsste aber ein ESP32 ja locker reichen. Mein Problem ist die yaml Programmierung in ESPHome.
Wie kann ich die 2 Projekte die verschiedene “external_components_source:” haben in eine Programmierung einbinden?
Vielen Dank für die Hilfe
Hier die YAML der beiden MPPT Laderegler:
esphome:
friendly_name: Victron
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "XXXXXXXXXXXXXXX"
ota:
password: "XXXXXXXXXX"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
power_save_mode: high
ap:
ssid: "Victron Fallback Hotspot"
password: "XXXXXXXXX"
captive_portal:
substitutions:
device0: victron0
device1: victron1
external_components_source: github://KinDR007/VictronMPPT-ESPHOME@main
external_components:
- source: ${external_components_source}
refresh: 0s
uart:
- id: uart0
tx_pin: GPIO19 # Not connected! The communication is read-only
rx_pin: GPIO16 # Connect this this GPIO and GND to the first MPPT charger
baud_rate: 19200
rx_buffer_size: 256
- id: uart1
tx_pin: GPIO20 # Not connected! The communication is read-only
rx_pin: GPIO17 # Connect this this GPIO and GND to the second MPPT charger
baud_rate: 19200
rx_buffer_size: 256
victron:
- id: victron0
uart_id: uart0
throttle: 10s
- id: victron1
uart_id: uart1
throttle: 10s
sensor:
- platform: victron
victron_id: victron0
max_power_yesterday:
name: "${device0} max power yesterday"
max_power_today:
name: "${device0} max power today"
panel_voltage:
name: "${device0} panel voltage"
panel_power:
name: "${device0} panel power"
battery_current:
name: "${device0} panel current"
load_current:
name: "${device0} load current"
yield_today:
name: "${device0} Ertrag Heute"
device_class: energy
yield_total:
name: "${device0} Ertrag Gesamt"
yield_yesterday:
name: "${device0} Ertrag Gestern"
day_number:
name: "${device0} Anzahl Tage"
- platform: victron
victron_id: victron1
name: "${device1} max power yesterday"
max_power_today:
name: "${device1} max power today"
panel_voltage:
name: "${device1} panel voltage"
panel_power:
name: "${device1} panel power"
battery_current:
name: "${device1} panel current"
load_current:
name: "${device1} load current"
yield_today:
name: "${device1} Ertrag Heute"
yield_total:
name: "${device1} Ertrag Gesamt"
yield_yesterday:
name: "${device1} Ertrag Gestern"
day_number:
name: "${device1} Anzahl Tage"
text_sensor:
- platform: victron
charging_mode:
name: "${device0} charging mode"
error:
tracking_mode:
name: "${device0} tracking mode"
- platform: victron
charging_mode:
name: "${device1} charging mode"
error:
tracking_mode:
name: "${device1} tracking mode"
Hier der YAML Code für den SmartShunt
esphome:
friendly_name: Shunt
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
ota:
wifi:
ap:
ssid: "Shunt Fallback Hotspot"
password: "XXXXXXXX"
captive_portal:
- source: github://KinDR007/VictronSmartShunt-ESPHOME@main
uart:
rx_pin: GPIO18
baud_rate: 19200
stop_bits: 1
data_bits: 8
parity: NONE
rx_buffer_size: 256
victron_smart_shunt:
uart_id: the_uart
sensor:
- platform: victron_smart_shunt
battery_voltage:
battery_current:
fw_version:
pid:
instantaneous_power:
time_to_go:
name: "time to go"
consumed_amp_hours:
name: "consumed amp hours"
unit_of_measurement: Ah
min_battery_voltage:
name: "Min battery voltage"
max_battery_voltage:
name: "Max battery voltage"
amount_of_charged:
name: "Amount of charged"
filters:
- multiply: 0.001
state_class: total
unit_of_measurement: kWh
last_full_charge:
name: "Time since last full charge"
deepest_discharge:
name: "Depth of the deepest discharge"
last_discharge:
name: "Depth of the last discharge"
discharged_energy:
name: "Amount of discharged energy"
filters:
- multiply: 0.001
state_class: total
state_of_charge:
