Ich will einen Bluetooth Proxy wegen Reichweite betreiben.
Leider muss ich das mit Akku betreiben, da in der Nähe keine Stromversorgung ist.
Dabei wäre neben Akku auch gleich Solar eine weitere Lösung, ich will nicht alle 2-3 Tagge den Akku wechseln.
Wenn der ESP neben dem Proxy auch noch den Akkuzustand mitteilen würde, wäre es für die gewünschte Lösung.
Mein erster Ansatz war, eine Powerbank dran, diese mit Solarzellen laden und die USB Spannung vom esp mit messen lassen. Vermutlich keine gute Idee, weil die Spannung bereits durch Regler angepasst wird und ein Ladezustand nicht ohne weiteres gemessen werden kann.
Andere Position ist erstmal nicht so einfach möglich. Der Proxy ist für Gardena Bluetooth Ventil und Plantsensoren. Reichweite Bluetooth ist ganz schön kurz.
Über Vorschläge für Hard- und Software wäre ist sehr erfreut.
Danke
Sascha
