ESPHome Froeling Lambdatronic Einbinden
Ich geh doch nicht in die Regestrie von Win. Gefahr viel zu groß ist das was schief läuft und ich mir denn PC zerschieße. Zumal die schlüssel nicht mal zu finden sind wenn ich sie suche im Reg- Editor.
Nein, entweder geht das mit der silabser.inf oder x64/silabser.sys installieren über Windows oder ich würde es lassen.
Wenn du in die Registry abtauchst, dann wir das ein Monatsprojekt.
Achso…
Die silabser ist instaliert.
Was sagt der Gerätemanager über den USB Port?
grafik
das gleiche…
Zeigt er das auch nach dem Kopfdrücken => RST + 0, dann RST loslassen, 1 Sek warten und 0 loslassen
ich habe es gerade mehfach getestet, es bleibt so
Is es echt so beschissen schwer es neu zu flashen? -.-
Wenn man es einmal für eine Sorte von Boards raus hat, dann läuft es meist immer gut. Deshalb habe ich mich auch nicht weiter damit gequält irgendwie über denRaspi zu flashen. Bei meinen D1 Minis, D1 Mini Pro und ESP32 ging das über den PC problemlos ohne großes Knopfdrücken etc.
Beim Shelly musste ich kurz ein Kabel zwischen GPIO-0 und GND halten und bei den Smart-Life Tuyas nach dem Starten des Flashens einmal kurz die Stromversorgung trennen.
Einen D1 Mini V3 Clon habe mal nur über ein FTDI-Adapter geflasht bekommen (für welches ich einen Treiber installieren musste). Glücklicherweise hatte ich für den Shelly so ein Adapter gekauft.
Frag mal die Person, die die erste Version für dich geflasht hat. Möglicherweise kann die dir helfen. Ich nehme gerne die alte D1 Minis, weil die am weitesten verbreitet sind und wenig Ärger machen. Allerdings haben sie etwas wenig RAM und sind nicht die schnellsten…
Die CP210x Treiber kann Windows11 eigendlich von Haus aus soweit mir bekannt. Keine Ahnung, was da klemmt…
heiß, ich bekomme es nicht zum laufen, weil ich nicht an denn key ran komme und neu flashen geht auch nicht weil es irgwie nicht geht aus unerfindlichen gründen.
Mach ich irgwas falsch?
Ich bin mit meinem Wissen am Ende.
Vielleicht meldet sich noch jemand mit mehr Ahnung oder kontaktiere mal den “Erstflasher”.
Vielleich System mal neu booten und/oder anderen USB-Anschluss verwenden.
Aha, bei Googel hatten auch mehere Leute Probleme mit dem esp32-s2-saola-1 Board. Einer sagt, er hatte zu wenig Power am USB Port für diesen Chip zum Flashen. Einige USB-Ports können mehr Leistung liefern. Vielleicht testest Du mal einen anderen Port am PC.
(Meine Tuya-Steckdosen flashe ich auch mit Hilfe eine Labornetzteils, weil der FTDI-Adapter zu wenig Power hat.)
Trozdem danke ich dir für deine Zeit und das du viele möglichkeiten mit mir durch gegangen bist. :slight_smile:
ich habe ihn jetz am 3.0 Usb port dran, es bleibt dabei
Aber es fehlt ja ein treiber. Das scheint ja das Problem zu sein.
Im Notfall gibt es den einfacherein D1 Min bei Aliexpress ab 1,70 Euro plus Versand (wenn man über 10 Euro bestellt dann meist Versandkostenfrei).
Ich habs eben nicht zusammen gebaut. Und er ist IT´ler. Aber für mich nicht verständlich das es nicht neu geflasht werden kann
Mit der ESP32-S2 hatte ich es noch nie zu tun. Sollte wie alle ESPs gehen aber wer weiß.
Googel mal “Problemem beim Flashen von esp32-s2” vielleicht hat einer eine Lösung. In 14 Tagen wäre ein D1 Mini aus China da.
Is nur leider keine Lösung für mein problem momentan. Danke Trotzen @LutzHB
Update:
Es läuft. Halleluja :smiley:
Die Yaml habe ich jetz so aufgebaut
  name: froeling # If you're intending to use the Dashboard provided in this Repo - DO NOT CHANGE THE NAME -> readme.md
esp32:
  esp32:
  board: esp32-s2-saola-1
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
  level: INFO
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "**************"
ota:
  - platform: esphome
    password: "************"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esp32S2Home-Froeling-Pe1"
    password: "dvzZaueo0LBk"
substitutions:
  modbus_controller_id: froeling
uart:
  - id: uartfroeling
    tx_pin: 17
    rx_pin: 16
    baud_rate: 57600
    data_bits: 8
    stop_bits: 1
    parity: NONE
modbus:
  uart_id: uartfroeling
modbus_controller:
  - id: froeling
    address: 2
    modbus_id: modbus1
    setup_priority: -10
    update_interval: "60s"
    command_throttle: "50ms"
switch:
  - platform: restart
packages:
  remote_package:
    url: https://github.com/GyroGearl00se/ESPHome-Froeling-Lambdatronic_3200
    ref: main
    files: [
      austragung.yaml,
      heizkreis01.yaml,
      kessel.yaml,
      puffer_01.yaml,
      zirkulationspumpe.yaml,
    refresh: 1d
sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${modbus_controller_id}
    name: "${name} Aussentemperatur"
    register_type: read
    address: 1000
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: "temperature"
    state_class: "measurement"
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.5
number:
    name: "${name} Bei welcher RL Temperatur an der Zirkulationsleitung soll die Pumpe ausschalten"
    id: ${name}_Bei_welcher_RL_Temperatur_an_der_Zirkulationsleitung_soll_die_Pumpe_ausschalten
    address: 600
    value_type: U_WORD
    multiply: 2
    min_value: 20
    max_value: 120
    name: "${name} Kessel-Solltemperatur"
    address: 0
    value_type: U_WORD
    multiply: 2
    min_value: 70
    max_value: 90
text_sensor:
    name: "${name} Anlagenzustand"
    register_type: read
    address: 4000
    raw_encode: HEXBYTES
    lambda: |-
      uint16_t value = modbus_controller::word_from_hex_str(x, 0);
      switch (value) {
        case 0: return std::string("Dauerlast");
        case 1: return std::string("Brauchwasser");
        case 2: return std::string("Automatik");
        case 3: return std::string("Scheitholzbetrieb");
        case 4: return std::string("Reinigen");
        case 5: return std::string("Ausgeschaltet");
        case 6: return std::string("Extraheizen");
        case 7: return std::string("Kaminkehrer");
        case 8: return std::string("Reinigen");
        default: return std::string("----");
      return x;
    name: "${name} Kesselzustand"
    register_type: read
    address: 4001
    lambda: |-
      switch (value) {
        case 0: return std::string("STÖRUNG");
        case 1: return std::string("Kessel Aus");
        case 2: return std::string("Anheizen");
        case 3: return std::string("Heizen");
        case 4: return std::string("Feuererhaltung");
        case 5: return std::string("Feuer Aus");
        case 6: return std::string("Tür offen");
        case 7: return std::string("Vorbereitung");
        case 8: return std::string("Vorwärmen");
        case 9: return std::string("Zünden");
        case 10: return std::string("Abstellen Warten");
        case 11: return std::string("Abstellen Warten1");
        case 12: return std::string("Abstellen Einschub1");
        case 13: return std::string("Abstellen Warten2");
        case 14: return std::string("Abstellen Einschub2");
        case 15: return std::string("Abreinigen");
        case 16: return std::string("2h warten");
        case 17: return std::string("Saugen / Heizen");
        case 18: return std::string("Fehlzündung");
        case 19: return std::string("Betriebsbereit");
        case 20: return std::string("Rost schließen");
        case 21: return std::string("Stoker leeren");
        case 22: return std::string("Vorheizen");
        case 23: return std::string("Saugen");
        case 24: return std::string("RSE schließen");
        case 25: return std::string("RSE öffnen");
        case 26: return std::string("Rost kippen");
        case 27: return std::string("Vorwärmen-Zünden");
        case 28: return std::string("Resteinschub");
        case 29: return std::string("Stoker auffüllen");
        case 30: return std::string("Lambdasonde aufheizen");
        case 31: return std::string("Gebläsenachlauf I");
        case 32: return std::string("Gebläsenachlauf II");
        case 33: return std::string("Abgestellt");
        case 34: return std::string("Nachzünden");
        case 35: return std::string("Zünden Warten");
        case 36: return std::string("FB: RSE schließen");
        case 37: return std::string("FB: Kessel belüften");
        case 38: return std::string("FB: Zünden");
        case 39: return std::string("FB: min. Einschub");
        case 40: return std::string("RSE schließen");
        case 41: return std::string("STÖRUNG: STB/NA");
        case 42: return std::string("STÖRUNG: Kipprost");
        case 43: return std::string("STÖRUNG: FR-Überdr.");
        case 44: return std::string("STÖRUNG: Türkont.");
        case 45: return std::string("STÖRUNG: Saugzug");
        case 46: return std::string("STÖRUNG: Umfeld");
        case 47: return std::string("FEHLER: STB/NA");
        case 48: return std::string("FEHLER: Kipprost");
        case 49: return std::string("FEHLER: FR-Überdr.");
        case 50: return std::string("FEHLER: Türkont.");
        case 51: return std::string("FEHLER: Saugzug");
        case 52: return std::string("FEHLER: Umfeld");
        case 53: return std::string("FEHLER: Stoker");
        case 54: return std::string("STÖRUNG: Stoker");
        case 55: return std::string("FB: Stoker leeren");
        case 56: return std::string("Vorbelüften");
        case 57: return std::string("STÖRUNG: Hackgut");
        case 58: return std::string("FEHLER: Hackgut");
        case 59: return std::string("NB: Tür offen");
        case 60: return std::string("NB: Anheizen");
        case 61: return std::string("NB: Heizen");
        case 62: return std::string("FEHLER: STB/NA");
        case 63: return std::string("FEHLER: Allgemein");
        case 64: return std::string("NB: Feuer Aus");
        case 65: return std::string("Selbsttest aktiv");
        case 66: return std::string("Fehlerbeh. 20min");
        case 67: return std::string("FEHLER: Fallschacht");
        case 68: return std::string("STÖRUNG: Fallschacht");
        case 69: return std::string("Reinigen möglich");
        case 70: return std::string("Heizen - Reinigen");
        case 71: return std::string("SH Anheizen");
        case 72: return std::string("SH Heizen");
        case 73: return std::string("SH Heiz/Abstell");
        case 74: return std::string("STÖRUNG sicher");
        case 75: return std::string("AGR Nachlauf");
        case 76: return std::string("AGR reinigen");
        case 77: return std::string("Zündung AUS");
        case 78: return std::string("Filter reinigen");
        case 79: return std::string("Anheizassistent");
        case 80: return std::string("SH Zünden");
        case 81: return std::string("SH Störung");
        case 82: return std::string("Sensorcheck");
      return x;
Bekomme aber diesen Fehler
INFO ESPHome 2024.10.3
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32s2home-froeling-pe1.yaml...
Failed config
esp32: [source /config/esphome/esp32s2home-froeling-pe1.yaml:5]
  [esp32] is an invalid option for [esp32]. Please check the indentation.
  esp32:
  framework:
    type: arduino
:crayon:by HarryP:
. Zusammenführung Mehrfachpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
. Post formatiert
. Passwörter unkenntlich gemacht!
@harryp sry ich bekomme das mit denn ```````noch nicht so hin das der nachfolgende text nicht mit den dem code fenster angezeigt wird.
Schau Dir einfach den editierten Post nochmals im “bearbeiten”-Modus an, dann siehst Du, wie es sein soll.
Wichtig bei Code:
Hier klicken:
sieht dann so aus:
und dort einfach den Code einfügen und vor/nach “```” immer einen Zeilenumbruch machen.
Es ist jetzt so weit implemetiert nur das die Layer fehlen. Ich weis aber nicht was ich falsch gemacht habe.
Und so solte es eigl ausehn:
Hey, bei mir passt die Bildgröße nicht. Habt ihr Ideen diese zu verkleinern damit das gesamte zu sehen ist?
hallo,
ich verwende folgendes esp32
https://amzn.eu/d/0cQW0ujU
muss ich dafür die froeling.yaml in irgendeiner art anpassen?
