Cool, funktioniert also nicht mit diesen Sensoren
Equipment für solche Lötorgien habe ich nicht, schon gar nicht solche Widerstände.
Vielleicht besorge ich mir dann doch das von Simon verwendete ESP8266 Board und versuche es damit mal.
der D1 Mini war ja auch der ESP aus der aus Simons Video an pin D4.
Aber wie gesagt, ich habe es bisher nicht geprüft. Am Platinenentwurf mit D1 arbeite ich noch, da wäre ein DS18B20 dabei.
Moin, nun versteh ich gar nichts mehr.
Ein Kommentar zum Video von Simon:
PIN GPIO0 verwendet! Obwohl die Beschreibung zum ESP32 das nicht empfiehlt
Flux die Kabel von 2 Sensoren zusammengedreht, Plus auf 3,3V, Minus an GND und die Datenkabel auf GPIO0. Alles ohne diesen Widerstand! Konfiguration wie im Vidoe von Simon … und BINGO → funktioniert.
Thema damit erstmal erledigt. Besten Dank an alle Tippgeber.
Next: Alle 4 Sensoren zusammendengeln und dann schaun…
Nun versuche ich seit einiger Zeit einen zweiten ESP32 (auch von AZ)
einzubinden.
Geht alles wunderbar nur er findet keinen Sensor.
Ich habe es mit 3,3V und 5 V probiert.
Auch habe ich GPIO14 und nur 14 probiert.
Habe auch schon auf PIN32 getestet.
NIX NULL es wird kein Sensor gefunden. Die Installation läuft sauber durch???
Ich hab auch schon einen anderen Sensor getestet - nix
Noch jemand einen Tipp für mich bitte
Helmut
Nachfrage:
Keiner eine Idee bitte?
Schönen Sonntag
Helmut
ich habe einen ESP32:
4 Fühler an GPIO0 (an der Therme Ein-Ausgang und an der FB Heizung Vor-Rückluf)
3 Stk.ESP8266
4 Fühler an GPIO2 an den Heizverteilern
Habe ich meistens nach dem Trail&Error Prinzip gesetzt. So richtig verstehe ich die PIN Belegung der Chips nicht. GPIO0 wird eigentlich nicht empfohlen, funktioniert bei mir aber seit Monaten tadellos.
Also mal probieren. Schalt doch mal den, der funktioniert einfach ab und sieh dann was passiert.
@Hajot
den 0er habe ich auch schon probiert - nein.
Warum soll ich den funktionierenden abschalten. Den brauch ich sowieso
Den neuen brauche ich zusätzlich.
Ich habe auch das Problem mit einem ESP32dev Board (ESP32-WROOM-32), das keinen Sensor findet
An keinem der hier geposteten GPIOs wird ein Sensor gefunden. Habe mehrere Sensoren probiert und auch das Board getauscht. Pullup war jeweils aktiviert.
Habe jetzt 4,7K Widerstände bestellt und hoffe…
Moin
das ist merkwürdig. Ich hatte auch das Problem und mir eine Matte dieser Widerstände beschafft. Nach Umstellung auf GPIO0 brauchte ich die aber nicht mehr. Läuft seit mehr als 5 Monaten, auch mit den neuesten ESP Updates.
Also dieser ESP32 und ESPHome bringen mich zur Verzweiflung
Hab jetzt noch einen anderen ESP getestet und ich bekomme diese Meldung:
NFO ESPHome 2024.4.1
INFO Reading configuration /config/esphome/esp-garage-temp.yaml...
INFO Starting log output from /dev/ttyUSB1 with baud rate 115200
[13:34:38][W][wifi_esp32:482]: Event: Disconnected ssid='Ja' bssid=50:E6:36:E5:96:1B[redacted] reason='Auth Expired'
[13:34:38][W][wifi:633]: Error while connecting to network.
[13:34:38][I][wifi:303]: WiFi Connecting to 'JA'...
[13:34:41][W][wifi_esp32:482]: Event: Disconnected ssid='JA' bssid=CC:D4:2E:94:42:C7[redacted] reason='Auth Expired'
[13:34:41][W][wifi:633]: Error while connecting to network.
Habe jetzt schon die SSID und das PW statt !secrets direkt eingegeben und die FB neu gestartet?
Was soll das wieder? Es gibt ja sonst keine Einträge?
Gruß Helmut
Update:
Warum findet der ESP das Netzwerk nicht?
Wo kann ich suchen. Kein anderes Gerät hat Probleme
