ESPHome Device taucht nicht bei ESPHome auf
Hi, ich habe einen schon mehrfach (verschiedene Sachen ausprobiert) genutzten ESP32 als Device in der ESPHome Intergration angelegt. Dort ist er zu sehen und auch die Entitäten (2 GPIO Relais) kann ich ansprechen. Nur in ESPHome taucht er auch nach einem Neustart nicht auf und damit habe ich ja auch keine weiteren Zugriffsmöglichkeiten.
Was kann ich machen, ich hoffe auf eine schnelle und einfache Lösung?
Den Hinweis von Woody
“Fehler gefunden : Es fehlte das config/esphome directory…”
damit kann ich nichts mit anfangen.
Gruß Dirk
Öffne man den FileEditor oder VisualStudioCode - je nach dem was du in HA installiert hast und schaue nach, ob der Ordner unter config vorhanden ist, notfalls anlegen:
Normalerweise sollte angelegt werden, wenn ESPHome installiert wurde in HA
Hi, danke für die schnelle Rückmeldung und ja der Ordner ESPHome ist da. Ich kann die anderen Geräte sehen nur das “eine gesuchte” halt nicht. Es sind ja die jeweiligen yaml-Datein der in SEPHOME aufgeführten Geräte vorhanden. Kann ich jetzt einfach das gesuchte Gerät im Ordner ESPHOME neu anlegen und die Konfiguration darein kopieren?
Gruß Dirk
…hat sich erledigt, die yaml-Datei lag im Ordner Esphome/trash und durch zurück kopieren war alles erledigt. Wieder was dazu gelernt.
