ich habe mir eine ESPCAM32 gekauft (Produktlink auf Amazon) und versucht, sie nach der Anleitung von Simon (Link zum Video) in Betrieb zu nehmen. Das Flashen der Software auf den ESP32 hat mit dem AI-on-the-edge-device-Webinstaller erfolgreich funktioniert. Die benötigten Dateien habe ich auf die SD-Karte kopiert und das Gerät neu gestartet. Leider erhalte ich im Log folgende Fehlermeldungen:
ts Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:7664
load:0x40078000,len:15360
load:0x40080400,len:3744
entry 0x4008067c
I (27) boot: ESP-IDF 4.3.2 2nd stage bootloader
I (27) boot: compile time 20:02:47
I (27) boot: chip revision: 3
I (30) boot_comm: chip revision: 3, min. bootloader chip revision: 0
I (37) boot.esp32: SPI Speed : 40MHz
I (42) boot.esp32: SPI Mode : DIO
I (46) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
I (51) boot: Enabling RNG early entropy source...
I (56) boot: Partition Table:
I (60) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length
I (67) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00004000
I (75) boot: 1 otadata OTA data 01 00 0000d000 00002000
I (82) boot: 2 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000
I (89) boot: 3 ota_0 OTA app 00 10 00010000 001db000
I (97) boot: 4 ota_1 OTA app 00 11 001f0000 001db000
I (104) boot: End of partition table
I (109) boot_comm: chip revision: 3, min. application chip revision: 0
I (116) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3f400020 size=40014h (262164) map
I (225) esp_image: segment 1: paddr=0005003c vaddr=3ffb0000 size=040e8h ( 16616) load
I (232) esp_image: segment 2: paddr=0005412c vaddr=40080000 size=0beech ( 48876) load
I (253) esp_image: segment 3: paddr=00060020 vaddr=400d0020 size=1100f4h (1114356) map
I (680) esp_image: segment 4: paddr=0017011c vaddr=4008beec size=0e354h ( 58196) load
I (718) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
I (718) boot: Disabling RNG early entropy source...
I (730) cpu_start: Multicore app
I (730) quad_psram: This chip is ESP32-D0WD
E (730) quad_psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff, PSRAM chip not found or not supported
E (736) cpu_start: Failed to init external RAM, needed for external .bss segment
abort() was called at PC 0x40083020 on core 0
Backtrace: 0x40083ac1:0x3ffe3ba0 0x4008e555:0x3ffe3bc0 0x400949e5:0x3ffe3be0 0x40083020:0x3ffe3c50 0x4007956d:0x3ffe3c80 |<-CORRUPTED
Ich habe inzwischen alle Schritte noch einmal wiederholt, aber das Ergebnis bleibt dasselbe. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache oder woran es liegen könnte?
Liebe Grüße
