ESP32Cam Stream auf Webserver v3 anzeigen
Die ESP32Cam habe ich per esphome.io eingebunden. Das funktioniert auch soweit.
Nun möchte ich den Stream aber auch im esp32 Webserver (Port:80) (Komponente web_server) einbinden und nicht über den separaten espcam-webserver (Port:8080) (Komponente: esp32_camera_web_server).
Hier meine .yaml für den esp32-cam von AZDelivery:
substitutions:
  hostname: cam1
esphome:
  friendly_name: Cam1
esp32:
  board: esp32cam
#  framework:
#    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "{APIKEY}"
ota:
  - platform: esphome
    password: "{pass_OTA}"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Cam1 Fallback Hotspot"
    password: "{pass_AP}"
captive_portal:
# To have a "next url" for improv serial
web_server:
  port: 80
  version: 3
  local: true
#Configuration
esp32_camera:
  external_clock:
    pin: GPIO0
    frequency: 20MHz
  i2c_pins:
    sda: GPIO26
    scl: GPIO27
  data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
  vsync_pin: GPIO25
  href_pin: GPIO23
  pixel_clock_pin: GPIO22
  power_down_pin: GPIO32
# Image settings
#  max_framerate: 24 fps
#  idle_framerate: 0.2 fps
#  resolution: SVGA
  vertical_flip: false
  horizontal_mirror: false
#  jpeg_quality: 30
  contrast: 1
  brightness: 0.
  saturation: 0.
esp32_camera_web_server:
  - port: 8080
    mode: STREAM
  - port: 8081
    mode: SNAPSHOT
output:
# flashlight
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
# statuslight
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO33
      inverted: True
light:
#flashlight
  - platform: binary
    output: gpio_4
#statuslight
  - platform: binary
    output: gpio_33
sensor:
  - platform: wifi_signal
    name: $hostname WiFi Signal
    update_interval: 60s
  - platform: uptime
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ssid:
      name: $hostname WiFi_info
switch:
  - platform: restart
binary_sensor:
  - platform: status
# Bewegungssensor
  - platform: gpio
    pin:
     number: GPIO13
     mode: INPUT_PULLUP
    device_class: motion
Mal versucht den Port vom Stream auf 80 zu setzen? Oder stelle ich mir das gerade falsch vor? Was ist denn der Unterschied zwischen deinem Web Server und dem CAM Server?
der esphome.io Webserver v3 Komponente beinhaltet eine generierte Weboberfläche für dein Komponenten (buttons,switches, Logger, text), jedoch keine Kamera. Im .yaml durch diesen Eintrag:
web_server:
  port: 80
  version: 3
  local: true
Der esphome.io esp32_camera_web_server hingegen stellt nur den Stream der Kamera über eine Webseite bereit.
der .yaml Code:
  - port: 8080
    mode: STREAM
  - port: 8081
    mode: SNAPSHOT
nur halt nicht beides zusammen.
Ah okay, das wird wohl leider nicht funktionieren, wurde hier auch schon mal diskutiert: Whether the web page of esphome can be embedded to play the camera stream - ESPHome - Home Assistant Community
Was wäre denn der Einsatzzweck, dass du beides auf dem Webserver brauchst? Mach dir doch eine Seite dafür in Homeassistant und greife dann darauf zu
