ESP32 NodeMCU & MCP2515 für Stiebel Eltron WPL10A Wärmepumpe aus 2006
nachdem Simon mich mit seinem Video angefixt hat und ich einige Komponenten noch hier liegen hatte und den Rest bestellt hatte, fand sich in den letzten Wochen immer mal wieder Zeit hineinzuschauen und die Schritte Step by Step nachzuvollziehen. Leider stellt sicher der Erfolg noch nicht so ganz ein.
Aktueller Stand:
ESPHome32 läuft auf AZD ESP32NodeMCU mit angeschlossenem MCP2515 CAN BUS Shield → läuft
Mit der ha-stiebel-control Integration bin ich bisher ziemlich weit gekommen. Natürlich mit all den Stolpersteinen und Durcheinander was da im GitHub herrscht, und auch dem Deutsch / Englisch Varianten auf die sich Simon bezieht. Ich bin nachher bei der ursprünglichen Version geblieben von “bullitt186”
https://github.com/bullitt186/ha-stiebel-control/tree/main
Der CAN Bus wird beim starten der Logs im ESPHome immer noch als Error markiert…
[E][component:154]: canbus is marked FAILED: unspecified
Aber es tut sich was darauf…
Wenn ich das richtig verstanden habe sind “readSingal” Meldungen die “aufgeschnappt” werden während sie über den Bus “laufen”… Auf die “hellblauen” send Befehle bekomme ich wohl keine Antworten.
Dementsprechend sind natürlich alle Werte in Home Assistant auch mit dem Wert “unbekannt”.
Meine Vermutung ist das mit meinen Can BUS Adressen etwas nicht stimmt.
Mein Verständnis/Fragen?!
  • In der heatingpump.yaml wird zum einen über die &CanMembers “mitgehört”, die dann in der heatingpump.h definiert sind?
  • Weiter unten werden dann die CAN ID´s 0x180, 0x301, 0x302, 0x602, 0x480 abgefragt. Die CAN ID´s 0, 0x100, 0x301… sind zum quittieren von Nachrichten?
In der heatingpump.h sind diese definiert die dann über die “&cm_…” abgefragt werden
  • ESPCLIENT: 0x680
  • PUMP 0x180
  • FE7X 0x301
  • FEK 0x302
  • MANAGER 0x480
  • FE7 0x602
Hier stellt sich mir die Frage: Ich habe nur den Manager, die WP und vermutlich den EspClient in meinem Bus. Was sind FE7x? FEK? oder FE7? Sind das die optionalen Fernbedienungen?! Die habe ich nicht.
Irgendwo habe ich auch gelesen, dass es Heizmodule gibt. Die habe ich auch in meiner WPL10 in Form von 3x3kW Heizstäben.
Kann ich irgendwie herausbekommen welche CAN Bus ID´s meine WPL10A hat? Da die WPL10A auch über einen WPM II gesteuert wird, hatte ich die Hoffnung, dass dies ähnlich geschieht wie bei der WPL13 :slight_smile: die als Vorlage in den Dateien definiert ist.
Was ich auch noch so beiläufig aufgeschnappt habe: Die Reihenfolge beim Einschalten der Komponenten ist entscheidend?! Legt das auch die BUS Adressen fest? Kann man das irgendwie beeinflussen / fest einstellen!?
Und zu guter Letzt: Ich habe 20kBps als Bitrate eingestellt. Da ich ja auch etwas auf dem Bus sehe, würde ich sagen dass passt so. der Oben genannte Fehler lässt mich aber noch etwas daran Zweifeln da ich da auch Aussagen gelesen habe die auf 50kBps geswitched haben
Anbei natürlich auch heatingpump.yaml und heatingpump.h
Freue mich über Tipps und Anregungen wie ich weiter vorgehen kann. Gefühlt würde ich sagen kann es nicht mehr weit bis zum Ziel sein :slight_smile:
DANKE und Gruß,
Stefan
PS: OK, ich bin dann wohl noch zu neu hier. Ich darf leider keine Textdateien hochladen…
Port Belegung:
heatingpump.yaml und heatingpump.h reiche ich dann nach.
Zumindest mal der Anfang… die heatingpump.h ist wie im Github unter Stiebeltools
Hi @Stefan1309 ! Endlich mal jemand mit einer WPL10! Ich habe eine WPL 10 AC mit WPM3 und bin die letzten Monate verzweifelt. Fast alle Projekte sind für eine 13, oder einen WPM2, oder WPM3i, dann das von dir erwähnte Chaos in dem gitrepo. Aber bei mir läuft seit ein paar Tagen jetzt alles perfekt.
Du hast viele Fragen. Lass uns beim wichtigsten anfangen:
“ESPHome32 läuft auf AZD ESP32NodeMCU mit angeschlossenem MCP2515 CAN BUS Shield → läuft”
Leider noch nicht ganz - canbus failed heißt, du bist noch nicht “drin”.
Hatte ich anfangs auch. Bei mir lief es dann als ich von esp-idf auf arduino umgestellt habe. Wahrscheinlich ist es bei dir aber ein anderes Problem.
Dein Controller kann noch nicht richtig mit dem Bus reden.
“Wenn ich das richtig verstanden habe sind “readSingal” Meldungen die “aufgeschnappt” werden während sie über den Bus “laufen”… Auf die “hellblauen” send Befehle bekomme ich wohl keine Antworten.”
Nein. Die “readSignal” sind deine requests an den Bus, um einen Wert abzufragen. Das blaue danach ist das gleiche in grün :wink: 2 Log Zeilen für die gleiche Abfrage.
Du bekommst noch keine Meldungen, dein can bus ist failed.
Das musst du als erstes fixen. Also nochmal die HW checken, alle Lötstellen, ob du den Widerstand richtig drin hast etc.
Wenn du dann kein “canbus failed” mehr bekommst, können wir weitermachen.
FE7 etc brauchst du alles nicht. Ich kann dir dann gern meine yaml hochladen, aber zuerst musst du über “bus failed” hinauskommen.
Meine Empfehlung:
Verwende mal folgende yaml, die loggt einfach nur den Bus mit. Solang du noch “canbus failed” bekommst, passt was nicht.
Das müssen wir zuerst lösen.
Mit der yaml habe ich auch angefangen.
esphome:
  platformio_options:
    build_flags:
      - "-std=gnu++2a"
    build_unflags:
      - "-std=gnu++11"
      - "-fno-rtti"
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
  level: INFO
  baud_rate: 0
  hardware_uart: UART1
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  platform: esphome
wifi:
  ssid: xx
  password: xx
  use_address: heatingpump
  ap:
    ssid: "Heatpump Fallback Hotspot"
    password: xx
captive_portal:
time:
  - platform: homeassistant
spi:
  clk_pin: GPIO18
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19
canbus:
  - platform: mcp2515
    cs_pin: GPIO4
    spi_id: McpSpi
    can_id: 0x680
    bit_rate: 20kbps
    use_extended_id: false # force standard 11-bit CAN
    on_frame:
      - can_id: 0
        can_id_mask: 0     # match ALL received frames
        then:
          - lambda: |-
              char decoded_info[64] = "";
              // --- DECODING LOGIC (Assumes 4-byte block starting at index 1) ---
              // Total bytes needed: 1 (Header) + 2 (Msg ID) + 2 (Value) = 5 bytes
              const size_t start_index = 1;
              if (x.size() >= start_index + 4) {
                // Extract 16-bit Internal Message ID (Big Endian: x[i] << 8 | x[i+1])
                uint16_t msg_id = (x[start_index] << 8) | x[start_index+1];
                // Extract 16-bit Value (Big Endian: x[i+2] << 8 | x[i+3])
                uint16_t value = (x[start_index+2] << 8) | x[start_index+3];
                // If a valid message ID is found, format the decoded string fragment.
                // Note: We use the sender's CAN ID (can_id) in the main ESP_LOGI later.
                sprintf(decoded_info,
                        " | MSG_ID: 0x%04X, VALUE(Dec): %u",
                        (unsigned)msg_id,
                        (unsigned)value);
              // --- ORIGINAL RAW LOGIC ---
              char data_buf[128];
              int pos = 0;
              for (size_t i = 0; i < x.size() && pos < (int)sizeof(data_buf) - 4; i++) {
                pos += sprintf(data_buf + pos, "%02X ", x[i]);
              if (pos == 0) {
                sprintf(data_buf, "<no data>");
              const char *type = remote_transmission_request ? "RTR" : "DATA";
              // --- UNIFIED LOG OUTPUT ---
              // Appends the decoded_info string to the end of the raw log line.
              ESP_LOGI("CAN_DECODE",
                       "SENDER ID: 0x%03X, %-4s DLC=%d DATA: %s%s",
                       (unsigned)can_id,
                       type,
                       (int)x.size(),
                       data_buf,
                       decoded_info);
Hi Nuukee,
zunächst mal vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben und geglaubt ich sei der Einzige mit einer WPL10. Dem ist aber zum Glück nicht so.
Beim lesen Deiner Nachricht hattest Du mich sofort, und ich bin direkt heute Morgen ans Werk gegangen. Das ich bei der HW Konfiguration etwas falsch verdrahtet habe?!? - Nun das wäre ja mega peinlich und so habe ich alles nochmal gecheckt. Und dieses Mal auch etwas dokumentiert:
Puh… Glück gehabt. Alles richtig angeklemmt. Aber dann kam direkt die Erkenntnis: Bei all dem Probieren habe ich die Ports ordentlich durcheinander geworfen. Natürlich hatte ich es auch nicht so schön säuberlich aufgeschrieben und da ging dann alles durcheinander #Anfängerfehler
Richtig ist es jetzt:
spi:
  clk_pin: GPIO16
  mosi_pin: GPIO5
  miso_pin: GPIO4
canbus:
  - platform: mcp2515
    cs_pin: GPIO14
    spi_id: McpSpi
    can_id: 0x680
    bit_rate: 20kbps
Mit Deiner Konfig und der richtigen PIN Zuordnung habe ich dann glaube ich jetzt auch einen Erfolg erzielt. Der CAN Bus Fehler ist weg und es regt sich wieder was auf dem Bus :slight_smile:
Nachdem ich beim letzten Mal mit meiner “Analyse” oder sagen wir besser gefährlichem Halbwissen komplett daneben lag, bin ich mal etwas vorsichtig. Aber “Received can message” klingt doch gut, oder? Und die Sender ID´s 0x180 = WP, 0x480 = Manager, 0x500 = HeizMod kommen mir auch bekannt vor.
Hier die dazugehörige heatingpump.yaml
esphome:
  platformio_options:
    build_flags:
      - "-std=gnu++2a"
    build_unflags:
      - "-std=gnu++11"
      - "-fno-rtti"
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
api:
  encryption:
    key: "xyz"
logger:
  level: DEBUG
ota:
  - platform: esphome
    password: "xyz"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    password: "xyz"
captive_portal: null
time:
spi:
  clk_pin: GPIO16
  mosi_pin: GPIO5
  miso_pin: GPIO4
canbus:
  - platform: mcp2515
    cs_pin: GPIO14
    spi_id: McpSpi
    can_id: 0x680
    bit_rate: 20kbps
    on_frame:
      - can_id: 0
        then:
          - lambda: |-
                        (unsigned)msg_id,
                        (unsigned)value);
              char data_buf[128];
              int pos = 0;
              if (pos == 0) {
                       (unsigned)can_id,
                       type,
                       (int)x.size(),
                       data_buf,
                       decoded_info);
In den letzten Tagen / Wochen hat im GitHub jemand ordentlich “umgeräumt”… Da muß ich mich erstmal wieder zurecht finden.
Aber vielleicht kannst Du mir ja hier auch noch etwas weiterhelfen oder mich in die richtige Richtung “schubsen” :slight_smile:
Nochmals 1000 Dank für Deinen Support bis hierher.
Cool, das sieht doch super aus!
Ja jetzt klappt die Bus Kommunikation und du bekommst die richtigen Nachrichten.
Ich habe noch “Bus -” auf “GND” gelegt, aber wenn es bei dir auch so geht, passt.
Ja das git repo wird gerade umgestrickt.
Vielleicht ist es ja bald wieder nutzbar.
Ich habe diverse Änderungen vorgenommen, damit es für mich passt und mit der WPL10 funktioniert.
Die Bennenungen sind teilweise anders. Ich habe z.B. in dem header File “Automatik” nach “Programmbetrieb” und “Absenk” nach “Eco” umbenannt, damit es zum WPM3 bei mir passt.
Hab ich aber noch nicht ganz durchgezogen, RAUM_SOLL_TEMP_NACHT habe ich z.B. noch nicht nach “Eco” etc umbenannt, habe dann einfach den Sensor in Home Assistant entsprechend umbenannt.
Ich habe den für mich funktionierenden Code hier hochgeladen:
Ich gehe mal davon aus, dass der bei dir auch läuft. Gern ausprobieren und melden. ggf können wir ja zusammen an dem Repo weiter arbeiten, oder das irgendwann mit dem original mergen.
Musst nur eine PINs ändern. Die stehen relativ weit unten, muss ich mal hochziehen :smiley:
Edit:
Oh gerade gesehen, dass du einen WPM2 hast, dann sind natürlich meine Umbenennungen für Dich falsch. Ich denke es wird trotzdem laufen, schau es mal an.
Gruß,
Sven
Hi Sven,
hatte gerade mal einen kurzen Moment und habe Deinen Code probiert. Funktioniert auf anhieb :blush: Vielen DANK. Ohne Dich wäre ich nicht soweit gekommen.
Hatte wie gesagt nur kurz Zeit und was mir auffällt:
Ich habe sehr viele Werte mit unbekannt (auch so Werte wie Aussentemp…)
Und noch mehr Werte mit 255,255 → vor allem die EL Aufnahmeleistung und Wärmeertrag
Ich regel die Wärmepumpte über den Festwert und Warmwassertemperatur. Die beiden Werte habe ich bisher noch nicht gefunden.
> Sensoren
> ABTAUUNGAKTIV
> 0.0
> ACCESS_EEPROM
> 1.0
> AUSSENTEMP
> Unbekannt
> BUSKONTROLLE
> Unbekannt
> COP_GESAMT
> 1,00
> COP_HEIZ
> 1,00
> COP_WW
> Unbekannt
> DATUM
> 2025-12-17
> EINSTELL_SPEICHERSOLLTEMP
> 43,0 °C
> EINSTELL_SPEICHERSOLLTEMP2
> 43,0 °C
> EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_INCREASING
> 255,255 kWh
> EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_SUM
> 255,255 MWh
> EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_SUM_KWH
> 255 kWh
> EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_SUM_MWH
> 255,000 MWh
> EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG
> 255,255 kWh
> EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG_KWH
> 255,000 kWh
> EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG_WH
> 255 Wh
> EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_INCREASING
> 255,255 kWh
> EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_SUM
> 255,255 MWh
> EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_SUM_KWH
> 255 kWh
> EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_SUM_MWH
> 255,000 MWh
> EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG
> 255,255 kWh
> EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG_KWH
> 255,000 kWh
> EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG_WH
> 255 Wh
> EVU_SPERRE_AKTIV_MANAGER
> 1.0
> FATAL_ERROR
> Unbekannt
> FEHLER_PARAMETERSATZ_IWS
> Unbekannt
> FEHLERMELDUNG
> 0.0
> GERAETE_ID_HEIZMODUL
> 18-00
> GERAETE_ID_MANAGER
> Unbekannt
> GERAETEKONFIGURATION
> 256
> HARDWARE_NUMMER_HEIZMODUL
> Unbekannt
> HARDWARE_NUMMER_MANAGER
> Unbekannt
> HILFSKESSELSOLL
> Unbekannt
> INDEX_NOT_FOUND_HEIZMODUL
> Unbekannt
> INDEX_NOT_FOUND_MANAGER
> Unbekannt
> INITIALISIERUNG_HEIZMODUL
> 1.0
> INITIALISIERUNG_KESSEL
> 1.0
> INITIALISIERUNG_MANAGER
> 1.0
> JAHR
> 25.0
> K_OS_RMX_RESERVE_INFO3
> Unbekannt
> KESSELSOLLTEMP
> Unbekannt
> MINUTE
> Unbekannt
> MONAT
> 12.0
> PARAMETERSATZ_HEIZMODUL
> Unbekannt
> PARAMETERSATZ_MANAGER
> Unbekannt
> PROGRAMMSCHALTER
> Programmbetrieb
> RAUMSOLLTEMP_I
> 20,0 °C
> RAUMSOLLTEMP_NACHT
> 20,0 °C
> RUECKLAUFISTTEMP_KESSEL
> Unbekannt
> SEKUNDE
> Unbekannt
> SOFTWARE_NUMMER_HEIZMODUL
> Unbekannt
> SOFTWARE_VERSION
> Unbekannt
> SPEICHER_STATUS
> 129.0
> SPEICHERISTTEMP
> Unbekannt
> SPEICHERSOLLTEMP
> 20,0 °C
> STUNDE
> 11.0
> TAG
> 17.0
> TEILVORRANG_WW
> 0
> VERDAMPFERTEMP
> -90 °C
> VERDICHTER_HEIZMODUL
> Unbekannt
> WAERMEERTRAG_HEIZ_INCREASING
> 255,255 kWh
> WAERMEERTRAG_HEIZ_SUM
> 255,255 MWh
> WAERMEERTRAG_HEIZ_SUM_KWH
> 255 kWh
> WAERMEERTRAG_HEIZ_SUM_MWH
> 255,000 MWh
> WAERMEERTRAG_HEIZ_TAG
> 255,255 kWh
> WAERMEERTRAG_HEIZ_TAG_KWH
> 255,000 kWh
> WAERMEERTRAG_HEIZ_TAG_WH
> 255 Wh
> WAERMEERTRAG_WW_INCREASING
> 255,255 kWh
> WAERMEERTRAG_WW_SUM
> 255,255 MWh
> WAERMEERTRAG_WW_SUM_KWH
> 255 kWh
> WAERMEERTRAG_WW_SUM_MWH
> 255,000 MWh
> WAERMEERTRAG_WW_TAG
> 255,255 KWh
> WAERMEERTRAG_WW_TAG_KWH
> 255,000 KWh
> WAERMEERTRAG_WW_TAG_WH
> 255 Wh
> WiFi Signal
> 80,0 %
> WW_ECO
> Aus
> ZEIT
> 11:00:00
Ich werde mich später mal intensiver mit dem Ergebnis beschäftigen.
Grüße,
Stefan
Hi Stefan,
ja da unterscheiden sich unsere Systeme wohl doch ein wenig. Ich habe ja auch die WPL 10 AC (Nachfolger von Deiner??)
Die Außentemperatur kommt bei mir alle paar Sekunden von allein:
[13:38:00.261][I][processCanMessage():116]: 180: AUSSENTEMP: 9.2 (et_dec_val)
Deshalb habe ich das readSignal für den Wert in der yaml rausgenommen. Das musst Du dann wohl wieder reinmachen, ungefähr so:
  - platform: template
    unit_of_measurement: "°C"
    icon: "mdi:thermometer-lines"
    device_class: "temperature"
    state_class: "measurement"
    accuracy_decimals: 1
    update_interval: 15min
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_kessel], GetElsterIndex("AUSSENTEMP"));
      return {};
Dass Du die anderen Werte nicht bekommst, liegt vielleicht an der falschen CAN ID.
Für die ganzen Statistiken gehen reads raus an 0x500 - obwohl die ja in deinen Logs vorkam. Vielleicht liegts auch an was anderem. Verfolg mal das Log aus ESPHome, stell es auch gern hier rein.
“Ich regel die Wärmepumpte über den Festwert und Warmwassertemperatur. Die beiden Werte habe ich bisher noch nicht gefunden.”
Wie meinst Du das genau?
Bei mir ist im WPM3 die Heizkurve, ich bestimme dann die Zieltemperatur für die Räume (Abesenk und Normal) und der WPM oder die Wärmepumpe berechnen damit den Vorlauf. Im HA setze ich jetzt also zu Zeiten, an denen ich heizen will, die Zieltemperatur hoch, sonst runter.
Willst du direkt die Vor/Rücklauftemperaturen einstellen? Ich glaub das geht bei mir gar nicht.
Ja bastel mal noch ein wenig rum, das bekommen wir schon ans Laufen, sieht doch schon super aus.
Hi Sven
ich habe mich jetzt mal etwas weiter mit der Konfiguration beschäftigt.
Zuvor etwas allgemeines:
Wie nutze ich den WPM2 mit der WPL10
Da ich ein führendes Heizsystem habe (Sonnendach SWC), nutze ich den WPM Regler nur für die Ansteuerung der Wärmepumpe. Dafür kann man einen sogenannten Festwert Modus im Installationsmenü nutzen. Dieser Festwert ist ein Sensor der eine gewisse Temperatur in meinem Pufferspeicher hält (bei mir 38 Grad). Hierfür wird der Rücklaufsolltemperatur Sensor verwendet (Anleitung Seite 8). Darüber hinaus gibt es die Warmwasser Temperatur (bei mir 43 Grad → ggfs. Auch unterschiedlich Tag / Nacht). Der WPM schaut also nur nach diesen beiden Werten und versehen mit einer Hysterese von 3 Grad hält er diese Temperatur. Über ein Umschaltventil erfolgt die Ansteuerung über den WPM von Warmwasser vs. Heizung.
Die Regelung läuft im Automatik 7x24 Betrieb.
Mein Pufferspeicher ist ein 1000l Schichtenspeicher. Der obere Bereich wird auf die ca. 43 Grad gehalten, und im Bedarfsfall wird dort mit dem Wasser über einen Wärmetauscher das Frischwasser bereitgestellt. Der Rest wird über einen Sensor in der Mitte des Speichers auf 38 Grad gehalten, was direkt für die Heizung genutzt wird.
Aussentemperatur gesteuert und mit Absenkungsprogrammen wird nun von dem Heizsystem die unterschiedlichen Heizkreise mit Mischern für Vorlauftemperatur gemäß der Heizkurven geregelt.
So wie ich das verstanden habe könnte das auch der WPM, aber da bei mit noch eine Solaranlage, ein Ofen werkeln, gibt es dieses führende Heizsystem was alle Energie Quellen zusammenführt.
WPM(W) II(2) vs. WPM3
Ich habe den WPM II im Einsatz. Es scheint hier unterschiedliche Bezeichnungen zu geben WPM vs. WPMW. Auf meinem Typenschild steht einfach nur WPM2.
Bedienungsanleitung
https://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Files/Datenblatt/WPMW%20II.pdf
Und das hier scheint der Nachfolger zu sein WPM3
https://www.sge-shop.de/images/Montageanweisung_WPM3.pdf
Wenn ich jetzt auf Seite 10 der WPM3 Anleitung schaue, steht dort, dass Leistungsaufnahme und Wärmemenge berechnet werden. Ich habe den Verdacht das mein WPM2 somit diese Werte gar nicht kennt / berechnet. Zumindest finde ich in der Anleitung zum WPM2 nichts davon und ich habe am Controller diese Werte auch nicht gesehen. Somit wäre schon mal zu erklären, warum diese Werte nichts (nichts sinnvolles) anzeigen?!
Etwas weiter gemacht…
Die „lambda – Erweiterung“ zum Außentemperatur Sensor hat dann auch sofort den Erfolg gebracht. Temperatur wird angezeigt.
Die Frage die sich mir noch stellt: Ich habe jetzt mal Intervall auf 5 Minuten gestellt?! Was verträgt so ein CanBus wohl? Schöner wäre natürlich, wenn der bei mir auch irgendwo abgefangen werden könnte, denn der WPM2 bekommt die Info ja auch. Dazu gleich mehr.
Dann habe ich mich rangemacht und habe mal meinen Festwert gesucht und unter „Kesselsolltemp“ gefunden. Auch der war ohne die „lambda – Abfrage. Kurzerhand hinzugefügt und auch der funktionierte.
So dachte ich mir: OK, Mühselig, aber wenn das der Weg ist?! Lets go… Im Handbuch geschaut und den erstbesten genommen: RUECKLAUFIST. Damit hatte ich dann aber keinen Erfolg. RUECKLAUFISTTEMP_KESSEL liefert noch nichts zurück.
Jetzt bin ich an dem Punkt wo ich mich Frage: Wie bekomme ich raus, welche Parameter ich abfragen kann?!
Und dann schwebte mir der Satz: „… vielleicht falsche CAN ID“ im Kopf umher. Denn: Klar kann ich die ganzen Werte mit den lambda Funktionen im Intervall abfragen, aber müssten die nicht sowieso auf dem Bus „rumschwirren“, denn der WPM bekommt diese Werte ja auch?!
Irgendwo hatte ich dann mal gelesen: „Spiel mal ein bisschen am WPM2 herum und behalte den Logging Monitor im Auge“. Gemacht getan: Leider hatte ich den Logging Monitor nur am Handy, aber es tat sich nichts. Also ich habe Werte geändert, aber passiert ist nichts. Das ist doch komisch?! Da müsste ich doch etwas sehen wenn ich Werte ändere?! Oder ändere ich die nur im WPM?!
Und dann die Frage: Kann ich überhaupt die Kommunikation zwischen WPM2 und WP abfangen?! Wo würde ich die CAN ID für den WPM ändern?! Und wohin würde ich diese überhaupt ändern. Eigentlich dachte ich mit der 480 bin ich Richtig unterwegs.
Ist es überhaupt sinnig was ich hier schreibe? #gefährliches Halbwissen
Ich habe eben mal den Logger mitlaufen lassen. Ergebnis anbei.
logs_heatingpump_logs (2).txt (35,2 KB)
Was „mir“ auffällt:
· Die ganze Zeit ist da von „180“ Max Hysterese: 0
· Und von „480“ EVU Sperre aktiv: 1
· Zumindest Ab und an meldet sich 500 auch zu Wort → auch im Bezug auf die Aufnahmeleistung
· Irgendwo taucht eine Geräte ID 18-00 auf
Vermutlich kann man aus dem Log noch viel mehr lesen :blush:
Es geht also voran… Wenn auch nur in sehr kleinen Schritten. Aber ich denke so langsam kommt Licht ins Dunkel.
Grüße,
Stefan
PS: Was mir gerade noch einfällt? Oder müsste ich den Logging Level mal ändern? Sehe ich vielleicht gerade nur nicht was wirklich alles los ist auf dem CANBUS!? #LoggerLevel = INFO
alles klar. Wieder viele Fragen :smiley:
Festwertbetrieb, ja, ich glaube das ginge bei mir auch. Schau mal in die ElsterTable.h
Dort sind alle bisher entschlüsselten CAN Frames drin, so auch der Festwert:
Ich vermute, dass Du ein write signal erstellen musst, analog zu der raum_soll_temp_set in meiner yaml.Das wird dann ungefähr so aussehen:
  • platform: homeassistant
    entity_id: input_number.festwert_set
    on_value:
    then:
    lambda: |-
    char temp[10];
    strncpy(temp, x.c_str(), sizeof(temp)-1);
    const char* ctemp = temp;
    writeSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex(“FESTWERT”), ctemp);
    id(HILFSKESSELSOLL).update();
    return;
Einrückungen passen nicht, betrachte das als Pseudocode.
Energiewerte: Ja, wahrscheinlich kann der WPM2 das dann nicht.
Update Intervall 5 Minuten ist denke ich ok, man sollte es nicht übertreiben, und vor allem nicht zu viele Nachrichten gleichzeitig schicken.
Ja ich glaube nicht, dass es wirklich eine falsche CAN ID war.
Und ja, es gibt viele Werte, die einfach so auf dem Bus auftauchen, aber halt nicht alle. Für alle nicht auftauchenden, die du brauchst, musst du ein readSignal abschicken.
s. Elstertable.h von oben
Das klappt bei mir. Ich habe mich mit dem Laptop neben den WPM gehockt, und das Log laufen lassen. Sobald ich im WPM3 etwas geändert habe, tauchte die Nachricht auf dem Bus auf. Zumindest Nachrichten, die für andere Busteilnehmer relevant waren, aber auch nicht alle.
Meine Erfahrung mit CAN Bus ist vielleicht 2 Monate größer als Deine :wink: Aber es ist ein Bus-System, d.h. alle Nachrichten gehen mit einer CAN ID raus, und einer Payload.
Jeder bekommt alles, und kann anhand der ID entscheiden ob er was damit macht. Dein readSignal für die Außentemperatur geht halt z.B. an ID 0x180 vom Kessel, der dann entsprechend reagiert.
Logging level ändern geht denke ich nicht, der Bus ist halt wie er ist, du kannst nur für Dich filtern was du sehen möchtest. Das habe ich z.B. relativ dilletantisch gemacht. Schau dir mal readSignal in der heatingpump.h an, da filtere ich Nachrichten raus, die ich nicht im log sehen will, weil Wert immer null. Sonst müssten aber alle Nachrichten auftauchen.
Hallo Kollegen,
ich bin Besitzer einer WPF10 aus dem Jahre 2009 mit einem WPMii (WPM2).
Seit 2016 ist meine WP an einem Raspberry gelaufen und hat seine Daten an fhem gesendet.
Seit einem Stromausfall ist das piCan2 - Board kaputt und nun nutze ich die Gelegenheit von dem Raspberry auf einen ESP32 umzusteigen und von FHEM auf HomeAssistant.
Ich nutze mittlerweile die “NEUE” Version aus dem Repo von dem oben genannten Git Link. -
Die ist wesentlich Benutzerfreundlicher, weil die Sensoren in HA mit auto Discovery über MQTT automatisch erscheinen.
Ich habe (Vermutlich) einige Timingprobleme aktuell, - die äussern sich indem ca. nach einem Tag die Verbindung zum CAN Bus abrricht. - Hat das Verhalten auch jemand von euch?
nein, bei mir resetted sich nur der Bus alle paar Minuten. Macht er aber im read only mode auch, denke also dass das schon immer so war…
Hallo zusammen, eure Beiträge sind schon etwas älter, ich wollte hier mal nachfragen ob ihr zu Ergebnissen gekommen seid.
Habe selbst eine WPL 10 I - keine Ahnung wo genau die einzuordnen ist, aber vllt. könnte ich die ein oder andere Übersetzung im CAN übernehmen. Die WPL13-Daten liefern nur 2 Werte.
Mahlzeit,
in der Zwischenzeit hat sich da viel geändert.
Wie ich ans Ziel gekommen bin:
Ich habe Claude mit Home Assistant Verbunden und bin dann mit ihm die Installation Step by Step durchgegangen. Angefangen vom Scannen des Busses, erkennen von Entitäten, anlegen und Übertragung via MQTT. Daraus gekommen ist eine individuelle wpl10a.yaml für meine WP. Ganz ehrlich: Sicher etwas, was ich ohne den Helfer nicht geschafft hätte, aber wenn man es Step by Step macht… keine Angst vor langen yaml Dateien hat, ist das alles möglich.
Den Sicherheitsgedanken dabei muß jeder für sich selbst beantworten. Und ja: Ich bin mir absolut bewusst, dass ich nicht jede Zeile bis ins Detail verstehe.
Aber: Here we go… Läuft :blush:
