ESP32 lässt sich im ESPHome nicht installieren
ich bin recht neu im Thema ESP32, habe aber schon ein paar davon im ESPHome des Home Assistant installiert.
Nun habe ich ein paar neue bestellt weil mir Bluetooth wichtig war.
Es handelt sich um AITRIP ESP-32S.
Leider bekomme ich die nicht installiert, es erscheint folgende Fehlermeldung:
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
 - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
Dependency Graph
|-- AsyncTCP-esphome @ 2.1.3
|-- WiFi @ 2.0.0
|-- FS @ 2.0.0
|-- Update @ 2.0.0
|-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.2.2
|-- DNSServer @ 2.0.0
|-- ESPmDNS @ 2.0.0
|-- noise-c @ 0.1.4
RAM:   [=         ]  12.4% (used 40640 bytes from 327680 bytes)
Flash: [=====     ]  49.2% (used 903313 bytes from 1835008 bytes)
========================= [SUCCESS] Took 6.07 seconds =========================
INFO Successfully compiled program.
  File "/usr/local/bin/esphome", line 33, in <module>
    sys.exit(load_entry_point('esphome', 'console_scripts', 'esphome')())
  File "/esphome/esphome/__main__.py", line 1065, in main
    return run_esphome(sys.argv)
  File "/esphome/esphome/__main__.py", line 1052, in run_esphome
    rc = POST_CONFIG_ACTIONS[args.command](args, config)
  File "/esphome/esphome/__main__.py", line 494, in command_run
    exit_code = upload_program(config, args, port)
  File "/esphome/esphome/__main__.py", line 320, in upload_program
    check_permissions(host)
  File "/esphome/esphome/__main__.py", line 313, in check_permissions
    f"by running the following command: sudo usermod -a -G dialout {os.getlogin()}. "
OSError: [Errno 6] No such device or address
Ich habe schon das Netz durchsucht, finde aber irgendwie keine Ursache.
Vielleicht hat ja jemand den Fehler schon gehabt und kann mir einen Tipp geben.
Vielen Dank und Gruß
Thomas
Hast du mal versucht per USB-Kabel zu flashen? Also nicht über ESPHome, sondern z.B. ESPHome Flasher → Releases · esphome/esphome-flasher · GitHub
Hatte auch schon mal zickige Esp32
Nee, hab das bisher nur per USB-Kabel am Raspi probiert. So wie die andere auch.
Ich schau mir den Link morgen früh mal an und melde mich dann wieder.
Nachtrag:
Wie versprochen melde ich mich noch mal.
Heute früh gab es ein Update im HA.
Das habe ich installiert, nun lassen sich auch die ESP’s installieren.
Es ist also erledigt
Gruss
Thomas
:pencil2: by tarag: Beiträge zusammenführt
