ESP32-CAM mit ESPHome - Sagt ich soll "platform" entfernen und dann sagt er er braucht "platform"
Guten Abend
Nach einigen Versuchen habe ich ESPHome zum laufen gebracht und kann über USB flashen.
        Chip is ESP32-D0WD (revision v1.0)
        Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Nun habe ich mir einen Beispiel Code besorgt, dieser startet mit
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp32dev
Doch hier beschwert sich ESPHome:
Please remove the platform key from the [esphome] block and use the correct platform component. This style of configuration has now been removed.
Ich soll also den Schlüssel, also das hinter dem “:” entfernen und mit dem richtigen Plattform Komponenten ersetzen. Aber welche nur?
Und den letzten Satz verstehe ich überhaupt nicht, also was es damit sagen will.
Es ist ein ESP-32S von Espressif
wenn ich die Zeile mit “platform” entferne erhalte kommt:
  Platform missing. You must include one of the available platform keys: esp8266, host, bk72xx, libretiny, rp2040, esp32, rtl87xx.
  board: esp32
Was kann das Problem sein? Ich finde es nicht.
So hat es funktioniert:
esphome:
esp32:
  board: esp32cam
