Hallo liebe Leute!
Bin ganz neu hier im Forum, von den großartigen Youtube-Videos hats mich nun endlich hier her verschlagen
ESPhome hat mich dank des Videos gekickt, und ich feiere schon erste Erfolgserlebnisse
Jetzt steh ich aber bei meinem ersten ESP vor ner Aufgabe, da brauche ich wohl hauptsächlich elektrischen/elektronischen Rat um weiterzukommen.
Long Story Short: Ich möchte für den Zeitraum eines DeepSleeps die +5V Versorgungsleitung zu einem Sensor unterbrechen. Aber wie - Relay? Transistor? Mosfet? Gibts da auch fertige Module?
Worum geht es genau:
Ich habe hier einen Sensor am ESP32 Dev Board, die im Betrieb schon relativ warm wird (LD2410 Presence Detector). Suboptimal, wenn daneben ein Temperatursensor werkeln soll
Weil es mir reicht, wenn ich alle paar Minuten den Status der Sensoren bekomme, möchte ich alles schlafen schicken. Das Problem ist nur: Der warme Sensor läuft die ganze Zeit weiter. Logisch, wird ja auch vom 5V Bus bedient.
Prinzipiell suche ich also ein Bauteil, das ich zwischen +5V vom ESP32 und dem bösen Sensor (200mA Peak, 80mAh normaler Betrieb) stecke, und über einen GPIO “Saft auf oder zu” machen kann. Je länger ich suche, desto mehr widersprüchliche Infos zur Lösung finde ich. Und leider auch immer wieder mal Berichte von “dann hats geraucht”.
Idealerweise gibts also sogar was als fertiges Bauteil, und ich weiß nur nicht wonach ich suchen soll. Bis jetzt hab ich nur Dupont gesteckt und bin nicht unglücklich darüber
Würd mich freuen heiße Tipps zu bekommen!
Viele Grüße
Hallo und Danke euch! Schön ists hier! Und gleich coole Antwort
Sowas als Modul, auf dem ich nur Dupont stecken muss, ist wohl zu billig (bzw in der Anschaffung zu teuer), oder? Ich wüsst jedenfalls nicht wonach ich suchen sollte.
Bin halt echt kein Lötmeister, wenn ichs schaff zwei Litzen zusammenzupappen ohne zu viel Verlust bin ich schon froh
Und, sollte es dann doch das Lötabenteuer werden: In einem der vielen Posts die zu der Thematik gefunden habe, las ich ein-zwei Mal, dass man nicht GND, sondern tatsächlich +5V schalten sollte. Sonst würde ja weiterhin Spannung anliegen, das könnte auch schon mal in die Hose gehen. Panikmache? Rauchen solls wirklich nicht
ich bin gefrustet, aber gebe auf.
Ich habs wirklich versucht.
Aber nach zwei Meter Lötzinn und zehn Stunden, (vermutlich) gebratenen Transistoren und Dioden, funktioniert eine von 10 Platinen. Und bei der traue ich den Tennisball-großen Lötstellen auf der Unterseite nicht wirklich über den Weg.
Also, das Projekt Löten war es wert zu versuchen, aber ich bin raus
Das “Load” verwirrt mich, aber da hat das Internet zu der Platine ausgespuckt: “load ist der Ausgang zum Verbraucher. Da es sich um ein N-Kanal Mosfet handelt, liegen an dem Ausgang in geschaltetem Zustand 0V bzw. Masse an.”
Kann mir jemand, der sich ein bisschen auskennt, bestätigen dass ich das richtig verstanden habe?
Brauche ich noch einen Widerstand zwischen PWM-GPIO? Eine Diode bei +5V oder GND?
Es gibt verschiedene Mosfets zur Auswahl. Vom Gefühl her passt LR843 am besten. Oder falsch gefühlt?
FR120N: 100V 9.4A
LR7843: 30V 161A
AOD4184: 40V 50A
Es wär echt super, wenn ihr mir kurz n Daumen hoch (oder eben runter) für diese Platine/Ansatz geben könntet!
Vielen lieben Dank und ein gutes langes Wochenende
Danke! Ja, die hab ich natürlich auch schon gefunden. Die brauchen aber viel mehr Platz (ich will das ja in ein kompaktes Gehäuse packen und in der Wohnung verteilen), sind in der Summe schon teurer, und ich brauch ja auch nicht wirklich ne separate Stromquelle.
Das ist der Plan B.
Aber wenn es klappt, dem kleinen Sensor mit einem kleinen Modul einfach GND wegzunehmen, gerne das.
Kannst du nicht einen von beiden Sensoren etwas weiter entfernt betreiben?
Gerade bei einem Presence Detector stelle ich es mir den nur alle X Minuten abzufragen, macht das wirklich Sinn?
“Etwas weiter entfernt” ist halt relativ, und dann baumelt immer was raus. Ich habs ja hier aufm Breadbord gesteckt (das hab ich mit meiner Grobmotorik noch hinbekommen ), und da hats sehr gut funktioniert.
Ich brauch nicht alle 2 Sekunden den gemessenen Abstand in cm. Alle 90 Sekunden “es ist jemand im Raum” hat mir im Test hervorragend gereicht für z.B. “arbeitet am Schreibtisch, chillt auf der Couch, liegt im Bett”…
