ESP Home und ESP32M 4-fach Relais
Ich hab eine ESP32 mit 4 Relais bei AliExpress gekauft. Das ganze funktioniert auch so weit. Jetzt wollte ich fragen ob es möglich ist das man zwei Relais gegeneinander sperrt.
Als wenn man das eine schaltet das andere automatisch ausgeht. In meinem Fall brauch ich das nur für zwei der Relais.
Ich hab leider nichts dazu gefunden, oder vielleicht auch falsch gesucht.
Gruß Florian
GPIO Switch, Interlocking - ESPHome
und
Complex interlocking protection for GPIO switches - Home Assistant Community
Wenn Du ganz sicher gehen willst/musst, dann führe (zusätzlich) die Ansteuerung der Relais jeweils über einen Öffner-Kontakt (NC) des anderen Relais.
Hi und Danke!
Der Begriff interlock hat mir gefehlt.
denke das mit dem interlock reicht. Muss nur einen nicht potentialen Eingang einer Pumpe steuern… einmal stop mit einem Relais einmal Start…
Kann ich das auch irgendwie machen, dass der Schalter nach 2-3 sec. wieder selbst aus geht?
Ah hab es in deinen ersten Link gesehen… da ist das ja auch beschrieben!
