ESP Home extern verwenden
Guten Morgen , ich habe ESP Home als Container in meinem Proxmox laufen. Soweit funktioniert das ja, aber Home Assistant meckert nun immer das er das ESP Home Dashboard unter der IP 127.0.0.1 nicht finden kann. Lässt sich dieses Verhallten ändern. Besser gesagt kann man Home Assistant die IP vom ESP Home übergeben?
Grüße Georg
Für alle bei denen der Fehler auch auftritt. Übrigens kommt dieser Fehler nur wenn ihr das Dashboard als Addon installiert hattet.
Für das Beheben braucht ihr Root rechte. Nun müsst ihr unter /config/.storage/ den Ordner esphome.dashboard löschen und neu starten, Der Fehler ist weg.
Grüße Georg
