ESP CAM AI on EDGE
Moin Simons-Freunde,
ich habe schon mehrfach die SW neu auf installiert. Sowohl auf die Speicherkarte als auch auf den ESP32.
Allerdings fehlt bei mir jedes mal die Configuration Page.
Einrichtung hat funktioniert auch die Werte passen.
Wenn ich die Config.-Seite öffne kommt:
.(.)< ( oh oh! This page does not exist! ) _) You could try your luck here!
Außerdem sagt er mir immer das die Webversion nicht matched.
Ich habe die version.txt schon in den html Ordner geschoben.
Hier die logs:
[0d00h00m00s] 2024-11-10T09:15:46 <INF> [MAIN] =================================================
[0d00h00m00s] 2024-11-10T09:15:46 <INF> [MAIN] ==================== Start ======================
[0d00h00m00s] 2024-11-10T09:15:46 <INF> [MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
[0d00h00m00s] 2024-11-10T09:15:46 <INF> [MAIN] Total heap: 4380067 byte
[0d00h00m04s] 2024-11-10T09:15:50 <INF> [MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
[0d00h00m04s] 2024-11-10T09:15:50 <INF> [SDCARD] Basic R/W check started...
[0d00h00m04s] 2024-11-10T09:15:50 <INF> [SDCARD] Basic R/W check successful
[0d00h00m04s] 2024-11-10T09:15:50 <INF> [SNTP] TimeServer not defined, using default: pool.ntp.org
[0d00h00m04s] 2024-11-10T09:15:50 <INF> [SNTP] Configuring NTP Client...
[0d00h00m04s] 2024-11-10T10:15:50 <INF> [SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
[0d00h00m04s] 2024-11-10T10:15:50 <INF> [SNTP] time zone: +0100 Delta to UTC: 3600 seconds
[0d00h00m04s] 2024-11-10T10:15:50 <INF> [SNTP] Time is already set: 2024-11-10 10:15:50
[0d00h00m04s] 2024-11-10T10:15:50 <INF> [MAIN] CPU frequency: 160 MHz
[0d00h00m04s] 2024-11-10T10:15:51 <INF> [SDCARD] Folder/file presence check started...
[0d00h00m05s] 2024-11-10T10:15:51 <INF> [SDCARD] Folder/file presence check successful
[0d00h00m05s] 2024-11-10T10:15:51 <INF> [MAIN] Tag: 'v15.7.0', Release: v15.7.0 (Commit: 0d0b018+), Date/Time: 2024-02-17 00:15, Web UI: ?
[0d00h00m05s] 2024-11-10T10:15:51 <WRN> [MAIN] Failed to read file html/version.txt to parse Web UI version
[0d00h00m05s] 2024-11-10T10:15:51 <WRN> [MAIN] Web UI version (?) does not match firmware version (0d0b018+)
[0d00h00m05s] 2024-11-10T10:15:51 <WRN> [MAIN] Recommendation: Repeat installation using AI-on-the-edge-device__update__*.zip
[0d00h00m05s] 2024-11-10T10:15:51 <INF> [MAIN] Reset reason: Via esp_restart
[0d00h00m05s] 2024-11-10T10:15:51 <INF> [WLANINI] SSID: Skynet
[0d00h00m05s] 2024-11-10T10:15:51 <INF> [WLANINI] Password: XXXXXXXX
[0d00h00m05s] 2024-11-10T10:15:51 <INF> [WLANINI] RSSIThreshold: -75
[0d00h00m05s] 2024-11-10T10:15:51 <INF> [MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
[0d00h00m05s] 2024-11-10T10:15:51 <INF> [WIFI] Automatic interface config --> Use DHCP service
[0d00h00m05s] 2024-11-10T10:15:51 <INF> [WIFI] Set hostname to: watermeter
[0d00h00m05s] 2024-11-10T10:15:51 <INF> [WIFI] Init successful
[0d00h00m09s] 2024-11-10T10:15:55 <INF> [WIFI] Connected to: Skynet, RSSI: -82
[0d00h00m10s] 2024-11-10T10:15:56 <INF> [WIFI] Assigned IP: 192.168.178.200
[0d00h00m12s] 2024-11-10T10:15:58 <INF> [SNTP] Time is synced with NTP Server pool.ntp.org: 2024-11-10 10:15:58
[0d00h00m13s] 2024-11-10T10:15:59 <INF> [MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 101
[0d00h00m13s] 2024-11-10T10:15:59 <INF> [MAIN] SD card info: Name: SC32G, Capacity: 30436MB, Free: 30414MB
[0d00h00m15s] 2024-11-10T10:16:01 <INF> [MAIN] Initialization completed successfully
[0d00h00m17s] 2024-11-10T10:16:03 <INF> [LOGFILE] Set log level to ERROR
Habt ihr deine Idee?
Kleinere SD Karte nehmen 4-8 GB!
Kompletten “aktuellen” Inhalt für die SD findest du in “sd-card.zip” in der AI-on-the-edge-device__manual-setup__v15.7.0.zip!
Moin, vielen Dank. Warum das letzte nicht in Simons Video erklärt.
@anon27776569 Gehen beim Tausch der SD Karte die “Alignment Markers” verloren?
Hallo, ich hab das gleiche Problem, bei mir zeigt es diesen Fehler an…
SD Karte habe ich getauscht, gleicher Fehler… mmmhh
8Gb Karte
grafik
