Error nach Update auf 2023.5.1
Hallo Zusammen,
ich habe gerade das Update auf 2023.5.1 gemacht. Soweit läuft auch alles.
Gerade wollte ich aber meinen Homeassistanten noch einmal neu starten und habe davor wie immer Konfiguration prüfen angeklickt.
Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Konfiguration fehlerhaft!
Platform error light.ping - No module named ‘homeassistant.components.ping.light’
Hat irgendjemand eine Ahnung, was das Problem ist und wie ich es lösen kann?
Schau mal in deine configuration.yaml, ob es da irgendwas mit ping.light gibt. Wenn ja mal das ganze hier posten, sofern du das noch weiter nutzen möchtest.
ping.light gibt es in meiner configuration.yaml nicht. Aber ich habe folgenden Code in meiner configuration.yaml:
  - platform: ping
    host: 192.168.178.xxx
  - platform: ping
  - platform: ping
  - platform: ping
Diesen würde ich auch gerne weiterverwenden. Weil ich damit im Dashboard anzeigenlassen, ob die Server erreichbar sind.
Ping steht aber auch unter binary_sensor: oder?
binary_sensor:
  - platform: ping
  - platform: ping
  - platform: ping
  - platform: ping
nein tut es tatsächlich nicht (hatte ich vorher aber so glaube ich auch nicht.
Ich habe jetzt versucht es mal auch wenn ich jetzt schon dran bin in meine sensors.yaml auszulagern:
binary_sensor:
# Prüfung Erreichbarkeit
  - platform: ping
    host: https://domain.synology.me
  - platform: ping
  - platform: ping
  - platform: ping
damit bekomme ich jetzt aber folgende Fehlermeldung:
Invalid config for [sensor]: required key not provided @ data[‘platform’]. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 21).
In meiner configuration.yaml steht aber in Zeile 21 folgendes:
scene: !include scenes.yaml
und in Zeile 22 kommt dann:
sensor: !include sensors.yaml
was mache ich denn jetzt wieder falsch?
Binäre Sensoren kannst du nicht in sensor: auslagern.
Du müsstest eine neue Datei binary_sensors.yaml erstellen und in der configuration.yaml binary_sensor: !include binary_sensors.yaml eintragen. Dorthin kannst du dann deine Pings auslagern.
Ah ok dankeschön.
Dann mach ich sie jetzt doch erstmal wieder in meine configuration.yaml
Hab sie jetzt aus sensors.yaml entfernt und in meine configuration.yaml eingefügt und gespeichert.
Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
Mich wundert jetzt nur wirklich sehr, dass ich an den vier Ping Sensoren nichts geändert hatte und nach dem Update der Fehler plötzlich kam.
Das ist wieder mal eines der Mysterien, die niemals ergründet werden. :rofl:
Aber schön, dass du den Fehler beseitigen konntest. :+1:
