Erfahrungen mit HA Update 2023.5 ? Wirklich so schlimm?
Die Erfahrungen mit dem 2023.5.x Update sind vermutlich sehr stark von der jeweiligen Installation sowie der verwendeten Integrationen abhängig.
Für meinen Fall kann ich die Probleme nur bestätigen. Hätte ich im Ansatz vorher geahnt was dabei rauskommt hätte ich es nie installiert.
Alle 50 ZHA-Geräte waren erstmal weg und damit auch 330 Entitäten. Da da viele Automationen dranhängen ein absolutes Desaster.
Schlußendlich musste ich das Backup 2023.4.6 wieder einspielen um alles zum Laufen zu bekommen - bedeutet natürlich, dass 2 Wochen Historie auch weg waren.
Ich bin schwer begeistert.
Insgesamt läßt die Qualität der Updates mittlerweile deutlich nach.
Dein Backup war 2 Wochen alt? Ich mache alle 12 Std. ein Backup und behalte dann die letzten 8 Backups.
Eine kluge Entscheidung.
Ich sollte meine Backup-Strategie vielleicht mal überdenken :slight_smile:
Das Problem ist die Dauer sowie die Größe. Das Backup braucht bei mir bestimmt 45 Minuten und ist aktuell ca. 7 GB groß.
Einfach zu viele Geräte und Entitäten. Ich wollte aber auch gerne 100 Tage Historie im System haben…
Dann mach die Backups immer Nachts, dann stört es am wenigsten. Ich sichere zusätzlich in die Cloud, aber das mag nicht jeder.
Ich mache jede Nacht um 01:00 Uhr ein Backup mit Speicherung auf meinem NAS.
Dauert ca. 1h und ist 2,5GB groß.
Vorteil ich kann morgens/tagsüber basteln/installieren und habe immer ein aktuelles Backup.
Ich nutze das hier:
Hallo und danke für die Antwort.
Wann hast Du denn das Update gemacht. Schon die 2023.5.2 und damit immernoch solche Probleme?
Gruß Werner
@harryp
Die Lösung von Tristan - charmant.
Ja, ich denke ich werde mal sowas ähnliches basteln.
Wie gesagt die Updates werden meiner Meinung nach immer schlechter.
Nachts Backup, lokal speichern und dann tagsüber mittels cronjeb auf NAS verschieben. (Mein NAS ist nachts aus wegen 70W pro Stunde Verbrauch)
Nachtrag:
@Werner
Das Update habe ich am 03.05 direkt wärend der Release-Party laufen lassen.
Leider behebt auch die 5.2 nicht alle Probleme. Insbesondere die ZHA-Integration überlebt keinen Restart.
*@digi303 *
Bitte zukünftig für Nachträge/Korrekturen die “bearbeiten” Funktion (geht 24h)verwenden. Danke!
BTW: Darüber kannst Du auch mehrere(n) User(n) mit “@”+User ansprechen/antworten.
@AndreasD
bin beim gleichen Problem am verzweifeln.
Es lief mal kurz 5.2 mit der direkten Itegration von Ecowitt.
Jetzt habe ich hier ein HA in 4.6 und einen in 5.2
In beiden bekomme ich weder die direkte Integration oder die HACS mehr zum laufen.
Ich komme nicht mehr weiter.
Hast du einfach in 5.2 die Hacs version installiert und dann den referenzierten code getauscht ?
Welchen Port hast du dann genutzt den alten 4119 oder den neuen 8123 ?
Habe fast den Eindruck Ecowitt schickt keine Daten mehr irgendwo hin. Kann man das prüfen ??
Hoffe jemad hat eine Idee, da jetzt nicht mal mehr 4.6 richtig läuft…
Noch eine Frage, nutzt Du einen Raspberry mit Conbee 2 ? Oder welche Config hast Du?
Gruß Werner
Aktuell läuft der HA unter einem:
  • Intel Derivat, genauer spezifiziert ein Beelink Intel Mini PC, U59 mit N5105 Prozessor, 8GB DDR4 RAM sowie 500GB SSD.
    Als Zigbee-Koordinator setze ich den SkyConnect ein.
Vorher hatte ich schon im Einsatz:
  • Docker-Container auf meiner Synology mit ConBee II
  • Home-Assistant Yellow (also Raspberry) mit ConBee II, später mit SonOff 3.0 USB Dongle
Das beste System war eigentlich die Synology, brauchte aber zu viel Strom und hatte seit DSM 7.x Probleme mit der Durchreichung von USB-Sticks
Der Home-Assistant Yellow war einfach nicht performant genug. Ich habe es z. B. nie hinbekommen den google Coral stabil ans Laufen zu bekommen.
An ZigBee-Sticks würde ich von der Stabilität her auch heute noch beim ConBee bleiben. Die EInrichtung ist mit Phoscon / VNC etc. aber echt umständlich. Da ist der SkyConnect deutlich besser. Der SonOff hat bei mir überhaupt keine vernünftige Funk-Leistung gezeigt.
Hast Du irgendwas geändert, damit der Alexa Media Player wieder mit 2FA lief?
Meiner wollte Reauthentifiziert werden, was aber misslang.
Nach der Deinstallation und erneuter Installation hab ich den bisher nicht mehr ans laufen bekommen.
An unknown Error occured ist alles was ich bekomme.
Dafür läuft ZHA wieder. Selbst repariert.
Ja, habe ich.
Die Reauthentifizierung läuft nicht über den 6-stelligen token sondern über einen langen Code von der ALEXA/AMAZON-Seite.
Schau Dir dieses Video an, ungefähr bei Minute 10:
Ja, das habe ich bei mir auch so gemacht. Ich habe aktuell sogar extra alles nochmal komplett von null aufgesetzt.
Von Amazon bekommt man dann einen neuen Code, z.B. 35T5 LQSY I5IO 3EFQ LGAJ I6YB JWBY JJPR PYT7 XPPW IDAK SQBJ CVXA
Restliche Werte wie gehabt eingetragen, Code bei Buildin 2FA rein, Absenden, Uhr dreht und dreht. Abschließend nur lapidar, “An unknown…”
Ich bin aber noch nicht tiefer eingestiegen, was es sonst sein könnte.
Da meine Sprachkommandos laufen geht es schlußendlich nur um die akustischen Rückmeldung.
Also ich bin heute zurück auf 2023.4.6
ZHA Ausfälle immer wieder…
Erst ein Tab dial switch.
Dann eine hue Lampe
Dann mehrere Lampen.
Die Probleme haben sich gehäuft
Ich bin zurück auf 2023.4.6
Neustart.
Alles läuft.
Ich habe einen Sonoff E Stick.
WLAN kanal und zigbee Kanal nach Anleitung von Simon passt.
Verlängerung und usb2.0
Lief vorher ja auch.
Auf github hab ich dazu einige threads gelesen.
Ich hatte noch die 5.2
Die 5.3 hat nicht unbedingt Besserung gebracht. (lt. github)
Hat sonst noch jemand das Problem?
ich habe keine Probleme mit ZHA (Skyconnect).
Hatte Allgemein bei 2023.05.X keine Probleme.
Tobi
Kann ich bestätigen, auch hier bei mir RasPi4, ZHA+SkyConnect keine Probleme.
Ich revediere meine Aussage…
2023.4.6 hat das gleiche Problem.
Ich habe ein Thema eröffnet und bitte um Hilfe :sob:
Die wenigsten Probleme hatte ich mit der 4.5.
Ist vielleicht noch einen Versuch wert.
Nachtrag:
Ich hab mal einen guten Beleg, dass mit der 2023.5.x ZHA was nicht stimmt.
Auf der offiziellen Seite
Findet sich der Bereich OTA Firmware Updates. Den angegebenen Code hatte ich seit September 22 in meiner Config, da die Ikea-Schalter ohne update Probleme machen.
Die 2023.5.3 ZHA startet nicht mal mehr mit dem Code. Hab 2 Wochen gebraucht um das rauszufinden.
*@digi303 *
Bitte zukünftig für Nachträge/Korrekturen die “bearbeiten” Funktion verwenden. Danke!
Bisher hatte ich absolut keine Probleme mit den 2023.5.x Versionen. Aber seit ich heute früh auf 2023.5.4 upgedatet habe, sind diverse Zigbee-Geräte am bocken. IKEA Switches, Buttons und Bewegungsmelder tun gar nix mehr (bis auf die Batteriestände von den BW, die werden korrekt erkannt), Danfoss-Thermostate erkennen zwar die Temperatur, regeln tun die aber nicht mehr. Die frient Rauchmelder scheinen aber immun zu sein gegen diese Probleme, die tun ihren Dienst wie gewohnt.
Keine Probleme, rund 60 Zigbee Geräte und diverse Shelly´s,
