Home Assistant läuft bei mir auf einem Proxmox als VM. Es gab mal eine Entity in Home Assistant, die Bescheid gab, wenn für Proxmox ein Update verfügbar ist. Im Moment sehe ich sehe nur die Entität “update.proxmox_ve_update”, die aber immer “off” als Status zurück gibt, auch wenn für Proxmox ein Update verfügbar ist.
Kann es sein, dass sich mit der Proxmox-Version 9.x da etwas verändert hat?
Danke für Deine schnelle Rückmeldung. Ok - das ist also nicht die Entität, die ich suche.
Gibt es keine Entität mehr, die mir sagt, dass für den Proxmox-Server ein Update bereit steht? So wie für die Fritzbox (update.fritz_box_7590_fritz_os)? Das gab es doch “früher” mal, oder irre ich mich?
Mmhh - ok - diesen Sensor suche ich offensichtlich, kann ihn unter “Entitäten” aber nicht finden. Kann ich den gelöscht haben? Oder gibt es sonst einen Grund, warum der nicht vorhanden ist?
Ist bei mir alles so, wie bei Dir (außer, dass ich meinen Knoten nicht “pve”, sondern “proxmox” getauft habe. Das sollte der Sensor bei mir “sensor.node_proxmox_total_updates” heißen, richtig?
Ich habe nun frech den root@pam benutzt und ihm als Rolle “Administrator” im Pfad “/” gegeben. Dafür dann einen API-Token erstellt und den benutze ich nun im Home Assistant. Das funktioniert grundsätzlich - bis auf den Fehler im Bild. Was ist da noch falsch? Die Rolle “Administrator” sollte doch alle Rechte haben (sie hat nach Prüfung auch “Sys.Modify”)… .
