EnOcean-Integration, Dateipfade
ich habe die EnOcean-Integration genutzt, diese auf Grund einer Inkompatibilität komplett entfernt. Trotzdem bekomme ich zahlreiche Warnings, die offenbar mit dieser Integration zusammenhängen. Nun würde ich gerne die Dateien in den angegebenen Pfaden überprüfen. Der root-Zugriff auf HA scheint nicht ausreichend zu sein, da es dort die Pfade nicht gibt.
Das Ganze läuft einem Raspberry PI.
Wie komme ich zu diesen Dateien (/usr/local/lib/python3.13/site-packages/…)?
2025-01-10 10:37:32.792 WARNING (MainThread) [homeassistant.util.loop] Detected blocking call to open with args ('/usr/local/lib/python3.13/site-packages/enocean/protocol/EEP.xml', 'r') inside the event loop by custom integration 'eltako' at custom_components/eltako/gateway.py, line 149: from esp2_gateway_adapter.esp3_serial_com import ESP3SerialCommunicator (offender: /usr/local/lib/python3.13/site-packages/enocean/protocol/eep.py, line 24: with open(eep_path, 'r', encoding='UTF-8') as xml_file:), please create a bug report at https://github.com/grimmpp/home-assistant-eltako/issues
For developers, please see https://developers.home-assistant.io/docs/asyncio_blocking_operations/#open
Vielen Dank & viele Grüße
ssh-Addon installieren und in der Konfiguration den User root mit dazugehörigen Passwort eintragen. Dann per Shell (Win 10 mit Putty, Win 11 mit cmd) auf dem Rechner einloggen.
Hallo @Radiocarbonat,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe Terminal & SSH als Add-on installiert und konfiguriert.
Verfolge ich den Pfad aus den Logs, finde ich das entsprechende Verzeichnis bzw. Datei nicht.
Gibt es nicht noch eine Systemroot oder sind wir hier schon am Gipfel?
terminal
