Energy Node: kleines Energie-Dashboard für Raspberry Pi 1, mit Kopplung an Home Assistant
ich möchte euch mein Projekt Energy Node vorstellen. Wer noch einen Raspberry Pi 1 in der Schublade liegen hat kennt vielleicht das Problem: Für die alte Platform gibt es quasi keine sinnvolle Verwendung mehr… Und Home Assistant? Das läuft darauf erst recht nicht. Das hat mich dazu bewegt mit Energy Node ein Softwareprojekt zu starten, dass der Platform ein letztes Leben geben kann. Als eigenständiger Software-Stack legt mein Projekt besonderen Fokus auf Energie-Technik mit PV, Speicher und Verbraucher. Die Entwicklung richte ich seither grob an der Hardware-Plattform aus, natürlich läuft Energy Node aber auch auf jedem neueren Pi oder generell auf jedem 64-bit Linux-System. Es kann sogar mit einem bestehenden Home Assistant über MQTT verbunden und über eine Integration auch direkt in die HA-Oberfläche eingebettet werden.
Wie ist es zu diesem Projekt gekommen?
Gebaut habe ich das Ganze für die Werkstatt meines Vaters. Dort hängen eine kleine PV-Anlage, ein selbstgebauter Akku, ein paar Shellys und ein Wasser-Ventil für die Heizung. Im Wohnhaus hat mein Vater bereits ein Home Assistant und dort sollen auch die Daten aus der Werkstatt zusammenlaufen. Ein zweites Home Assistant nur für die Werkstatt aufzusetzen war irgendwie overkill und hätte den Kauf von neuer Hardware erfordert. Da ich noch einen Pi 1 von früher rumfliegen hatte, habe ich diesen erstmal mit ein paar Skripten aufgesetzt, die alle Geräte lokal abfragen und die Werte per MQTT über Tailscale an Home Assistant schicken. Mit dem Bedarf eines lokalen Dashboards ist das Projekt dann immer weiter gewachsen, bis ich angefangen habe es so zu verallgemeinern, dass es als Open-Source-Projekt für mehr Leute als meinen Vater einen Nutzen haben könnte.
Mit einer integrierten Automations-Funktion passt Energy Node also besonders überall dort, wo ihr z. B. auch einen zweiten Standort (Werkstatt, Garage, Gartenhaus, Ferienhaus) mit dem HA zuhause verbinden wollt. Oder ihr habt halt einen Pi 1 übrig und wollt damit noch was sinvolles machen :smiley:
Wie weit ich mein “kleines” Projekt bereits übertrieben habe
Unterstützt werden im Moment Shelly (Gen1 und Gen2+), APsystems EZ1, Lumentree bzw. Trucki-Sticks, Tuya über das lokale Protokoll und DIY-LiFePO4-Akkus, deren Ladezustand aus den Messwerten der anderen Geräte berechnet wird. Die sogenannten “Services” kommen euch vielleicht aus der HA-Welt bekannt vor. Sie sind quasi wie die HA-Integrationen, nur werden sie rein auf MQTT-Anbindungen ausgelegt und können über die Standard HA-Discovery mit dem Dashboard interagieren. Entsprechend werden alle Geräte lokal abgefragt, ein Konto braucht man am Ende nur für Tailscale.
Mit Blick auf die Startseite wird schnell klar was der Schwerpunkt ist: Energie-Verwaltung. Das Dashboard zeigt, wie viel Energie gerade woher kommt und wohin fließt, wie voll der Speicher ist und wie autark der Standort läuft. Die Kacheln lassen sich auch auf der Oberfläche direkt anordnen und konfigurieren.
Mit dem Geräteplan habe ich versucht ein wenig Organisation in die Anordnung von Geräten zu bringen. Man kann quasi auf einer Karte anordnen, wie die Geräte vernetzt sind, und legt auch fest, ob ein Messwert als PV, Netz, Speicher oder Verbraucher ausgewertet werden soll. Auch schaltende Verbindungen und aktuelle Energie-Flüsse kann man sich ao visuell darstellen lassen. Und die Automationen können ebenfalls mit ihren Datenströmen eingeblendet werden.
Eine kleine Energiestatistik mit Tages-, Monats- und Jahreswerten für PV, Netz, Speicher und Verbrauch habe ich im letzten Update hinzugefügt. Die Werte zeichnet entweder der Pi selbst auf oder sie kommen aus dem Recorder von Home Assistant.
Für Automationen gibt es einen rudimentären Regel-Editor mit Bedingungen, Hysterese, Haltezeiten und Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang. Mit dem nächsten Release füge ich da ein paar mehr Möglichkeiten hinzu: Es kommt ein Assistent dazu, der Vorlagen für Szenarien wie Nulleinspeisung oder Überschussladen anbietet und über ein paar Fragen konfigurieren lässt. Hier wird es aber auch schnell knapp mit der Leistung des Pi 1, kommt letztlich auf die Schnelligkeit der Regelung an, die man damit erreichen möchte.
Ebenfalls mit dem nächsten Release kommen Benutzerkonten mit einzelnen Berechtigungen. Das werde ich dann auch an die HA-Benutzer koppeln, sodass keine doppelte Pflege von Benutzerkonten nötig ist. Bisher gibt es nur einen Admin- und einen Gäste-Zugriff.
Over-the-Air-Updates kann man direkt im Dashboard installieren. Dabei bekommt man immer eine kurze Zusammenfassung der geänderten Systemkomponenten und nach dem Update auch eine Highlights-Ansicht mit Sprachübersetzung. Das Dashboard gibt es auf Deutsch und Englisch, die Dokumentation ist allerdings ausschließlich englisch.
Zusammenspiel mit Home Assistant
Energy Node läuft zwar auch ohne Home Assistant, aber manche Features und den ursprünglichen Zweck habe ich natürlich an HA gekoppelt. Allein über die MQTT-Discovery können bereits alle Geräte und die Energie-Auswertungen in HA eingebunden werden. Die kann man dann nach Bedarf in Dashboards und Automationen verwenden. Die Verbindung läuft über die Bridge-Funktion des Mosquitto-Brokers, die man in den Einstellungen des Dashboards einrichtet.
Über die MQTT-Bridge hinaus gibt es eine Integration für Home Assistant:
Der Energy Node Companion (HACS) macht alles, was nicht über MQTT allein lösbar ist. Er kann das Energy Node Dashboard als Eintrag in die HA-Seitenleiste einblenden, sodass kein HA-Proxy für den Zugriff von nicht-Tailscale-Netzwerkteilnehmern (letztlich alle HA-Nutzergeräte im Heimnetzwerk) notwendig ist. Außerdem ergänzt es Verläufe und Statistiken aus dem HA-Recorder, sodass die Schreiblast auf der Energy Node SD-Karte minimal bleibt.
Wie könnt ihr selbst mit Energy Node starten?
Für einen neu aufgesetzten Pi (bei Pi 1 vorzugsweise mit Pi OS Legacy Lite) gibt es einen Desktop-Installer für Windows, macOS und Linux. Für macOS habe ich leider kein Testgerät, da hoffe ich einfach, dass es funktioniert. Der Installer verbindet sich per SSH mit dem Pi und führt euch durch die Konfigurationsoptionen und spielt alle notwendigen Dateien auf bzw. nimmt die System-Konfigurationen vor. Damit lassen sich auch Updates aufspielen, eine Diagnose durchführen und optionale Funktionen nachträglich konfigurieren. Die einzelnen Schritte könnt ihr euch in der Installationsanleitung (en) schon vorab anschauen.
Philosophie und euer Feedback
Energy Node und die HA-Integration sind natürlich Open Source. Da ich hauptberuflich Software-Ingenieur bin, kann ich ein solches Hobby-Software-Projekt zeitlich natürlich nur mit KI-Unterstützung (Claude Code) realisieren. Das transparent zu kommunizieren ist mir sehr wichtig, damit kein falscher Eindruck entsteht. Ich versuche meine beruflichen Erfahrungen aus der Software-Entwicklung mit einzubringen, auch wenn ich letztlich keinen Code in diesem Projekt selbst schreibe. Nichtsdestotrotz prüfe und pflege ich den Code natürlich nach bestem Gewissen.
Über Rückmeldungen freue ich mich, hier im Thread oder als Issue auf GitHub. Mich interessiert vor allem, ob ihr Anwendungsfälle für dieses Projekt habt (sei es ein zweiter Standort oder ein alter Pi 1) und wenn ja, welche Geräte oder allgemeine Funktionen euch noch fehlen (würden). Und wenn ihr beim Ausprobieren auf Hürden stößt, gebe ich natürlich mein Bestes euch zu einem Erfolgserlebnis zu verhelfen :blush:
Viele Grüße,
ein weiterer Simon (nicht 42)
