Ich habe einen Shelly, welcher den Stromverbrauch vom TV erfasst. Nur seltsamerweise werden genau bei diesem Shelly nicht die Kosten angezeigt. Da steht noch nichtmal 0,00€ da. Die karte ist exakt so eingerichtet, wie alle anderen Karten,.
Auch das zurücksetzen des Shellys auf Werkseinstellungen hat nicht geholfen.
Bei 40 Cent kWh Preis solltest andere Sorgen haben
Ich bin durchaus für Scherze zu haben, aber der Kommentar ist so sinnfrei…
Ach komm? Mal ernsthaft wie kommt man auf den Preis? Das hatte ich nicht mal zu den größten Hochzeiten und Krisen, aber gut…
Sorry offtopic
Viel Erfolg weiterhin
(Ich zahle 25 Cent) …wann hast du die Kosten denn eingerichtet? Es kann ein paar Stunden dauern, bis die Kosten im Dashboard angezeigt werden.
Ich glaube dir ja und wollte dir nur mitteilen, dass das aktuell Wucher ist
2024 zahle ich 27,8 cent/kwh und 80€ GG p.a.
2025 zahle ich 26 cent/kwh und 60€ GG p.a.
Bleibt bitte beim Thema. Die Kosten des Strompreises sollen hier nicht das Thema sein.
Hast du denn überhaupt Wertänderungen zu deinem Fernseher? Wie bereits schon geschrieben kann es bis zu 2 Stunden dauern bis die Daten angezeigt werden.
Der Fernseher hängt schon seit Tagen an dem Shelly und der Verbrauch wird ja auch gemessen und angezeigt, aber die die Kosten halt nicht. Und das kann ich mir nicht erklären:
Was ist, wenn Du die Reihenfolge veränderst?
Vielleicht gibt es dafür eine (möglicherweise fehlerhafte) Begrenzung der Anzahl.
Ich musste jetzt mehrfach hin und her schauen mit meiner Konfiguration. Tatsächlich habe ich da genau zwei Einträge, obwohl ich zig Geräte im Energyboard habe - Einspeisung und Bezug, direkt am Zähler gemessen. Auf die Idee der einzelnen Geräte käme ich da gar nicht, weil mich idR nur die Gesamtkosten interessieren.
Aber wenn man nicht am Stromzähler ausliest ist der Ansatz durchaus interessant, so hat man mindestens eine Teilmenge der Kosten drin.
Also allmählich vermute ich das der Shelly einen Knacks hat. Ich habe zwei weitere Shellys hinzugefügt, welche problemlos arbeiten. Was mich nur wundert, ist das der Shelly nun für den TV den Stromverbrauch auch nicht mehr misst, und auch keinerlei Kosten angezeigt werden. Somit könnte es an HA liegen, aber ich wüsste nicht wo ich da suchen soll. Auch den Shelly an eine andere Position setzen hat keinerlei Auswirkungen.
In den Protokolldateien habe ich noch diesen Hinweis gefunden
Ich muss dieses Thema leider nochmal aufgreifen, da ich für dieses Verhalten keine Erklärung finde.
Alle Shellys sind so im Energiedashboard eingebunden:
Und wie Ihr seht, werden bei zwei Shellys einfach keine Kosten angezeigt.
Ich habe die Shellys mehrfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Beide Shellys haben eine lange ID
Router wurde neugestartet.
HA wurde komplett runtergefahren, vom Strom getrennt und wieder neu gestartet.
Ich bin komplett ratlos und würde mich über jeden Tipp zur Fehlerbehebung freuen.
werden den Werte aufgenommen von der Shelly? Sind die über HA direkt oder über Cloud eingebunden? Zeigen die Entitäten vom Shelly (TV) Werte an?
Beim Klimagerät werden Werte angezeigt, genau wie beim TV. Das Problem ist halt, das die Berechnung nicht stattfindet, bzw. nicht angezeigt wird.
Sorry, die Shellys wurden normal über den Browser eingerichtet und Cloud ist aktiviert.
Was wird in der Shelly App gesagt? Kannst du von der vom TV mal die Daten zeigen? Update gestern durch geführt?
Ich habe nochmal bei neue Shellys eingebunden, davon einen für den TV. Beim TV sieht es in der App gut aus und die Daten im Energiedashboard werden noch kommen, zumal da ja auch bei den Kosten schonmal die 0,00€ drinstehen.
Beim Klimagerät sieht es in der App so aus:
Alle Shellys habe ich überprüft und alle haben die neueste Firmware.
Also TV wird was gemessen.
Klimagerät schlägt oben die Grafik aus aber wird kein Wert angezeigt. Gerät ist auch an?
Wenn man die Liste so durch geht sind einige mit 0 kWh und einige mit 0,00 kWh bei denen mit nur 0 ist auch Name Switch energy, falsche Entität der Steckdose genommen?
Schaue mir das gerade nur auf dem Handy an.
Nur eine Vermutung.
Wenn möglich mal tauschen, um zusehen ob werte in der App angezeigt werden. Wasserkocher nehmen.
Beim TV gibt es doch bestimmt leistungswerte,
GitHub HomeAssistant PowerCalc
So, dieses Problem hat sich glücklicherweise in Schall und Rauch aufgelöst. Nachdem ich nun einen anderen Shelly Plug S verwendet habe, geht es wieder.
Ich kann mir nur nicht erklären, warum der alte Shelly zwar den Verbrauch gemessen hat, aber die Berechnung mit dem Strompreis im Energiedashboard nicht angezeigt wurde. Da hat ja der Shelly nichts mehr mit zu tun.
