Energie-Diagramm wird falsch angezeigt
ich will im Dashbooard ein Diagramm anzeigen was zeitlich die Wattzahl anzeigt.
Kekomme nur so ein Diagramm hin.
Strodiagramm1
Soll aber so ähnlich aussehen.
Stromdiagramm2
Wie bekomme ich das hin.
Versuche es jetzt schon seit Tagen mit sämtlichen Anleitungen, ohne Erfolg.
Ich danke Euch
Hey,
meinst du so?
ich mache das über die Sensor-Karte die von HA kommt.
Danke, so ähnlich habe ich es schon eingestellt.
Aber das ist mir zu ungenau.
Wenn ich dann die Card für ein Diagramm auswähle, kommt leider nur der bunte Balken.
Schön wäre, wenn mann die Wattspitzen über den Tag ordentlich angezeigt bekommt.
Danke für die Hilfe
Deinem Sensor fehlt die device_class: power
Wie kann ich das Problem lösen?
Das kommt darauf an, wo du diesen Sensor erstellt hast.
  • Wenn über die GUI erstellt, dann kann man teilweise am Sensor direkt das Feld “device-class” wählen.
  • selbst definiert in der configuration.yaml/sensor.yaml, dann dort einfach die Zeilen ergänzen
  unit_of_measurement: 'W'
  device_class: "power"
Dabei die Einrückung beachten
  • Sensor z.B. von einem Tasmota Stromzähler bereitgestellt, dann über customize
    In die configuration.yaml folgendes:
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
In die customize.yaml dann
  sensor.dein_sensor:
Danke für die Hilfe, erzeug aber leider einen Fehler:
yaml_fehler
yaml2
Was habe ich denn da falsch gemacht, bzw. sollte ich was am Tasmota ändern?
Die erste Zeile muss 2 Leerzeichen eingerückt sein. Ist bei dir gerade 0.
Die anderen Zeilen dann 4 Leerzeichen. Das scheint zu stimmen.
Fehler ist unverändert.
Nachtrag:
Doppelpunkt erste Zeile vergessen, mein Fehler, Danke
Meiner Meinung nach musste erste Zeile nicht eingerückt sein und die da unter 2 Leerzeichen eingerückt und du brauchst nicht umbedingt die '' oder ""
sensor.stromzahler_tasmota_sml_watt_summe:
  unit_of_measurment: W
  device_class: power
hoffe ich habe mich nicht vertippt, Code bitte immer so Posten wie ich jetzt, macht uns hier das Leben leichter.
Habe es so gemacht, geht super.
Waren nur die Doppelpunkte.
Danke birgmirror und totow.
Hier mein Ergebnis:
diagramm
Nachtrag:
Da hätte ich noch eine Frage:
Ich möchte mir das auch für eine Woche (7 Tage) anzeigen lassen.
Kommt natürlich nur das Datum (14.Jan. usw.). Kann man das auch abgekürzt als Wochentag ausgeben. (Also heute nicht der 14 Jan, sondern So)
Danke
