Energie dashboard sunny tripower 6.0
Habe eine Solaranlage mit einem “Sunny Tripower 6.0”.
Welcher mir im Ha alle Energie Werte, wie Verbrauch, Netzbezug, Netz Einspeisung, zur Verfügung stellt.
Bekomme die aber nicht in ein Energie Dashbord integriert.
Wenn ich versuche das zu konfigurieren werden mir die Energiedaten des Sunny Tripower nicht angeboten, bzw nicht zur Verfügung gestellt.
Kann mir da jemand Helfen?
Wahrscheinlich weil die notwendige State Class und oder Device Class fehlt.
Siehe:
In Entwicklungswerkzeuge-> Zustände sind tatsächlich keine Aktuellen Werte sichtbar
Das ist nicht die Ansicht aus den Entwicklerwerkzeugen.
Welche Entitäten mit kWh als Einheit werden dir angeboten und wie sehen diese in den Entwicklerwerkzeugen unter Zustände aus?
Ja.
In den Entwicklerwerkzeugen sind tätsächlich keine Aktuellen Werte enthalten
Es gibt nur die wie in dem Bild oben zu sehen.
Diese Werte kann ich in der Power Flow Card Plus-Karte verwenden.
Ich hatte gehofft die auch im Energie Dashboard verwenden zu können.
Das kann nicht sein. Dann machst du was falsch. Es geht auch nicht um die Werte, sondern die Attribute/Eigenschaften. Und das Energiedashboard arbeitet im Kern mit Energie (Wh). Die Power Flow Card Plus mit Leistung (W). Seit kurzem kann man auch im Energiedashboard zusätzlich die Leistungsentitäten hinterlegen.
Du gehst auf Entwicklerwerkzeuge → Zustände und gibts bei Entitäten filtern den Namen einer der Entitäten ein, die kWh als Einheit haben.
Da sind nur Werte sichtbar die den Gesamtverbrauch usw. zeigen.
Ja und genau solche werden für das Energiedashboard benötigt.
Ich habe auch ein SMA 6.0 Tripower.
Ich habe folgende Entitäten eingefügt und es läuft.
Was ist mit Netz-Bezug und Einspeisung ?
Ist noch viel wichtiger.
Weiß dein System denn, was dein Stromzähler sieht?
Es gibt bei dem Tripower 2 Entitäten, Netz Bezug und Netz Einspeisung.
Kann man sich daraus einen Helfer Basteln für das Energy Dashboard ?
Was stellen denn Metering Total Absorbed und Metering Total Yield dar?
absorbed = Bezug
supplied = Einspeisung
so wird es in der Power Flow Card Plus-Karte verwendet
Dann hast du doch alles was du brauchst. Steht übrigens auch alles in der Integrationsdokumentation
Ok, ich Propier das mal.
Danke
Hat Funktioniert.
Ich Danke euh für eure Hilfe.:grinning_face:
