Empfehlung Z2M Rauchmelder und 230 GU 10 Einbau Spotstrahler
Hallo, bin gerade dabei mein Flur zu renovieren und möchte 230V Einbaustrahler am besten noch mit Zigbee Protokoll mit HA steuern.
Philips Hue Bridge ist bereits vorhanden. Könnte Philips Hue Lampen kaufen die sind mir zu teuer. Hab gelesen dass die IKEA Strahler unzuverlässig sind.
Welche können Sie mir empfehlen die mit Z2M zuverlässig arbeiten.
Möchte meine alte Rauchmelder ebenfalls tauschen.
Hab welche angeschaut die von Heinmann sind von der Optik ansprechbar sollen zuverlässig mit Z2M arbeiten , Preis 20€/Stück naja , vllt. geht auch besser.
hab bei Ali welche angeschaut da sind viele die auf Tuya basieren und etwas günstiger sind) aber keine Daten ob die mit Z2M kompatibel sind (welcher Chip verbaut ist, Fehlanzeige).Meistens steht ZHA Zeichen drauf also auf gut Glück kaufen möchte ich nicht.
Welche Alternative nutzt Ihr und sind damit zufrieden?
Vielen Dank schomma im Voraus
Dazu empfehle ich Dir diesen Thread:
dort sollte die Diskussion rund um RM weitergeführt werden.
Zu den Einbaustrahlern kommen hier evtl. von anderen noch Rückmeldungen.
Handelt es sich bei den Einbaustrahlern um die Hauptbeleuchtung im Flur?
Benötigst Du dort buntes Licht bzw. einstellbare Farbtemperatur?
Ich würde auf dumme 230V Einbaustrahler setzen. Wenn erwünscht auch dimmbar. Und nur den Schalter über ein UP-Switch/ Dimmer versmarten.
Ist nicht nur günstiger, sondern auch ausfallsicher. Je nach dem wie Du dann vorhast die smarten Lampen zu schalten.
Hi, so in etwa werde ich auch machen.
Hab mir 6 Einbaustrahler mit einstellbarer Farbtemperatur direkt am Strahler 2700,4000 und 6000K bestellt. Dimmen werde ich vllt mit shelly oder ähnlichen mini dimmer in der Schalterdose.
LG Asmir
