Vorab, bin neu bei HA und versuche mich durchzukämpfen, habe hier mal ein Praxisbeispiel…
Habe einen EM24-Smartmeter über Modbus an einem Raspi, auf dem Venus OS läuft, also das Victron-System. Habe mir hier Modbus EM24 Inspiration gesucht und das entsprechend in die configuration.yaml eingefügt.
Jetzt tauchen die “Sensoren” in der entsprechenden Tabelle auf:
Allerdings kann man mit denen nichts anfangen, weil die Sensoren keine eindeutige ID haben. Die Dokumentation hat mir auch nicht geholfen. Kann mir jemand sagen, wie ich den Sensoren eine ID verpassen kann?
wenn du den Sensoren eine Eindeutige ID verpassen willst dann musst du in der Config bei den Sensoren noch unique_id: "XXX" hinzufügen. XXX Natürlich austauschen und nicht 2x die gleiche verwenden.
Aber auf dem Bild sieht es so aus, als wen die Sensoren keine Werte bekommen würden, da wird dir eine unique_id glaube ich auch nicht weiter helfen.
