Einzelne Geräte nur mit dem 2,5 GHz Netz verbinden lassen (Fritzbox)
ich habe das Problem das meine Samsung Soundbar und mein Samsung TV (beides aktuelle Modelle von 2023) immer wieder das WLAN Signal verlieren. Laut Support funktioniert die Verbindung am besten im 2,5 GHz.
Leider kann ich bei der Fritzbox nicht einzelne Geräte nur über das 2,5 GHz Signal verbinden lassen.
Gibt es hier eine Möglichkeit in HA die Geräte nur mit dem 2,5 GHz Netz verbinden zu lassen?
Klar könnte ich auch das Gastwlan benutzen aber dann sind die Geräte nicht mehr in HA, oder ? :smirk:
VG Alex
Du könntest in der FRITZ!Box auch die SSID für das 2,5 GHz Netz ändern und die Geräte dann nur mit diesem Netz verbinden.
Hat dann evtl. den Nachteil für andere Geräte das du 2 separate WLANs hast.
