Einstieg in HomeAssistant
„Ein vernetztes Zuhause macht das Leben einfacher – vor allem, wenn alles funktioniert!“ :wink:
Ich bin neu hier und freue mich, Teil dieser Community zu sein, um mein Wissen über Smart Home zu erweitern und Tipps zu erhalten.
Vor kurzem habe ich mir einen Raspberry Pi zugelegt und erfolgreich Home Assistant darauf installiert. Aktuell besitze ich Philips Hue Lampen sowie die dazugehörige Bridge (oder Hub – ist das eigentlich das Gleiche?). Außerdem habe ich einen Echo Dot der 5. Generation mit Zigbee-Unterstützung.
Meine Fragen und Herausforderungen:
  1. Zigbee-Geräte über Alexa und Home Assistant steuern:
    Ist es möglich, Zigbee-Geräte, die über die Alexa-Zentrale laufen, in Home Assistant zu integrieren und von dort aus zu steuern?
  2. DuckDNS und externe Verbindung:
    Um Alexa und Home Assistant sinnvoll zu nutzen, habe ich DuckDNS eingerichtet und dabei ein Video von Simon als Anleitung verwendet. Die Installation verlief erfolgreich, aber ich kann über die URL https://name.duckdns.org:8123/ von außen nicht auf mein Home Assistant zugreifen.
  • Muss ich hierfür eine feste IP-Adresse vergeben?
  • Mein PC ist per LAN über einen TP-Link Powerline-Adapter ins Netzwerk eingebunden. Könnte das ein Problem sein, und gibt es hier etwas, das ich beachten sollte?
  1. Zigbee-Antenne und zukünftige Standards:
    Falls die Alexa-Zentrale keine Möglichkeit bietet, Zigbee-Geräte über Home Assistant zu steuern, welche Zigbee-Antenne würdet ihr empfehlen? Sollte ich direkt auf ein Modell mit Matter- und Thread-Unterstützung setzen?
  2. Zukünftige Vorhaben:
  • Hauptsächlich möchte ich Lichter und Heizungen steuern sowie smarte Steckdosen integrieren (hier habe ich noch einige ältere ohne Zigbee).
  • Gibt es eine Möglichkeit (das wäre für mich ein kleines Highlight), ChatGPT über Alexa per Audio zu nutzen? Hat jemand damit bereits Erfahrungen gemacht?
Ich freue mich auf eure Tipps, Ideen und Erfahrungen! Vielen Dank vorab für eure Unterstützung! :blush:
Beste Grüße,
SchmartHome
Hier solltest du auf jeden Fall darauf achten, den Pi nicht längerfristig mit einer SD-Karte oder gar USB-Stick zu betreiben. Eine SSD ist unumgänglich
Da ist die Auswahl groß - aktuell steht der SLZB hoch im Kurs - diesen setze ich auch selber ein. Auch die Stock von Sonoff werden viel eingesetzt.
Das Thema Multiprotokoll ist eigentlich wieder vom Tisch - scheint nicht gut zu funktionieren. Wenn du also zigbee und Thread parallel nutzen möchtest, brauchst du aktuell zwei Sticks oder nutzt einen vorhandenen Thread Border Router.
Bei eine Neuanfang könntest du, statt auf zigbee und Thread auch Z-Wave gehen. Ist aber schlussendlich deine Entscheidung.
Willkommen im Forum.
Bridge, Hub, Gateway, sind im groben die gleichen Synonyme, für eine herstellerabhängige Zentrale, die oft nur mit seinesgleichen funktioniert, obwohl sie offene Funkstandards nutzen, aber halt mit herstellerspezifischen Anpassungen :frowning:
Hier bin ich mir nicht zu 100 % sicher. Ich habe das immer so verstanden, das man einen der Drei Wege gehen kann
  • Über NabuCasa (Kostenpflichtig), dann kannst Du alles, was in HA integriert ist, auch über Alexa steuern
  • Du erstellst Dir ein eigenen Skill, für Alexa, und richtest Dein HA so ein, dass er von außen erreichbar ist, dann kann man auch die Geräte in HA von Alexa steuern.
  • Es gibt da noch eine Erweiterung, HUE Emulation, oder so, dann sind aber alle Geräte irgendwie alles Lampen, wenn ich mich recht erinnere.
Hier mal ein Video von @simon42
Soweit ich das hier im Forum mitbekommen habe, ist DuckDNS sehr instabil.
Kann dazu aber nichts weiter sagen.
Dazu kann ich auch erst einmal nur externen Lesestoff liefern.
https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/1g0w3cx/using_alexa_for_zigbee_hub/?rdt=54669
Also, so beim schnellen Überfliegen, sieht das wohl eher schlecht aus :frowning:
Na es ist schon mehr als nur eine Antenne :slight_smile:
Du musst Dir vorher überlegen, welche Zigbee Integration Du nutzen möchtest
  • ZHA
  • Zigbee2MQTT
Hier mal die einschlägigen Seiten
ZHA
Zigbee2MQTT
Da es ein sehr beliebtes Thema hier im Forum ist, dann auch einfach mal die Suche hier benutzen, da gibt es zig Beiträge zu, hier mal nur eine schnelle Suchanfrage
https://community.simon42.com/search?q=welchen+zigbee+koordinator
Allgemein, mehrere Zigbee Netze aufzuspannen macht nicht immer Sinn, aktuell hast Du da HUE und den Alexa Hub, ich würde Dir raten alles über einen der beiden Zigbee Integrationen zu machen und die anderen hinausschmeißen, das ist meine ganz persönliche Meinung :wink:
Das ist hier ein kontroverses Thema, aber auch da müsstest Du mal die Suche bemühen.
Soweit mal meine 5 Cent, zu Deinen angerissenen Themen.
Dann noch viel Spaß beim Haus automatisieren.
