Hallo @meierchen006,
ich habe seit ein paar Tagen genau die gleiche Konfiguration wie Du, ebusd lädt aber nicht alle CSV-Dateien. Wäre toll, wenn Du mir das Verzeichnis mit den CSV-Dateien zur Verfügung stellen könntest, ich habe es bislang nicht geschafft, die richtigen Werte zu lesen.
Vielen Dank und Grüße
Frank
Hallo @Frank_P
schau mal unter dieser Internetadresse
da hat ein User cyberthom42 gerade am 08.11.2024 seine Daten Hochgeladen, genau diese Nutze ich auch.
Hallo Zusammen,
ich hatte mich gefreut das ich endlich was im MQTT Explorer sehe bekomme die Informationen jetzt aber nicht nach HA. Ich nutze die HA integration des ebusd version: 23.2.6
Folgendes setup:
scanconfig: true
loglevel_all: notice
mqtttopic: ebusd
mqttint: "/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg "
mqttjson: true
network_device: enh:192.168.178.93:9999
latency: 10
accesslevel: “*”
configpath: /config/ebusd-configuration/ebusd-2.x.x/de
loglevel_other: debug
loglevel_main: debug
loglevel_update: debug
loglevel_bus: debug
loglevel_network: debug
mqttlog: true
Die mqtt-hassio.cfg liegt im richtigen Ordner.
Der Explorer zeigt mir folgende Daten an:
In HA sehe ich nur:
An welcher Stelle muss ich noch was anpassen um die MQTT Nachrichten in HA zu sehen?
EDIT
mittlerweile sind noch Nachrichten dazu gekommen, aber leider keine weiteren Entitäten in HA
Hallo @meierchen006 ,
die Daten habe ich schon gefunden und installiert, ein hilfreicher Tip war die Datei 15.basv.csv in 15.ctlv3.csv umzubenennen. Jetzt muss ich mal sehen, welche Werte ich lesen kann und was mir noch fehlt, das kann wohl dauern…
Hast Du noch weitere Änderungen an der Config vorgenommen? Bei mir wurden einige Befehle nicht erkannt und ebusd hat sich selbst beendet, war erst weg, als ich verschiedene Werte in der 08.hmu.csv, 76.vwzio.csv und 15.ctlv3.csv auskommentiert habe. Ist das normal?
Hallo @Frank_P
Mittlerweile bin ich noch auf eine ebusd Seite bei Github aufmerksam geworden die ganz aktuell ist. Allerdings nur in dem “en” Ordner leider nicht im "de Ordner.
In diesem “en” Ordner habe ich dann auch in der 08.hmu.csv Datei die Werte gefunden die bei mir gefehlt haben:
- Betriebsstunden
- Ein/Aus Zyklen
da gibt es noch jede Menge mehr Werte.
Aufmerksam geworden bin ich über diesen Forumsbeitrag:
So, ich bin ein wenig weitergekommen. Leider hat es bei mir noch nicht klick gemacht, wie man eine neue Zeile in die csv-Datei einbauen kann.
Konkretes Beispiel: der Befehl
(f1) 08 b516 0114
fordert die aktuelle Leistung des Kompressors in Watt vom HMU an, erhält die Antwort
09 01 bb89a244 00000000.
Der interessante Teil der Antwort ist bb89a244, ein EXP (float 32) Wert. Die Umwandlung über grab result decode ergibt 1300.3. Das ist der Wert, der in der App auch angezeigt wird, also ist das die Kompressorleistung in W. Ein Byte der Antwort muss ignoriert werden.
Nun stehe ich wie Ochs vorm Berg und schaffe es nicht, das in eine Zeile für die CSV-Datei umzuwandeln.
Irgendeine Idee?
Viele Grüße
Update:
Ich hab’s!
zunächst power2 in der _templates.csv definieren (power ist schon als kW definiert):
power2,EXP,W,
mit diesem Eintrag in der hmu.csv kann man die Leistung des Kompressors auslesen:
*r,B516,IGN:1,
r1,KompVerbrauch,14,power2,EXP,W,power Electric,
und mit dieser Zeile in der vwzio.csv die Heizstableistung:
*r,B516,IGN:1,
r1,StabLeistung,14,power2,EXP,W,power Electric,
Mal sehen, was ich noch so alles rausfinde.
Hallo @Frank_P
schön das noch einer daran weiterarbeitet.
Ich bin gerade dabei mit einem Tasmota Programmierer am arbeiten, dies ganze auf einem ebusd V5 esp32c3 Lesegerät laufen zu lassen, somit wäre kein Home Assistant notwendig.
Den Dump haben wir schon, das heißt alle Daten die auf meinen Vaillant ebus laufen haben wir schon rausgeschrieben.
Darin ist auch der Code den du geschrieben hast : (f1) 08 b516 0114
hast du solch einen Code auch für die Heizstab Leistung?
Hat sich hierzu schon was neues ergeben.
Ich habe in HA und im MQTTExplorer bis dato nur das Shield sichtbar (5 Topics) wie JanRaebe zuvor auch bereits
Ich kämpfe ebenfalls an dieser Front, zunächst identische Fehlercodes, diese konnte ich aber nun beheben. Jetzt kommt allerdings ein totales Kauderwelsch im Log des ebusd-Addon an
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
> ebusd --foreground --mqtthost=core-mosquitto --mqttport=1883 --mqttuser=addons --mqttpass=phae5tiuSei1oehahv8hie5zee4aich9Gao9unga4xosieb2zahfae3eiluseiLu --scanconfig --mqttjson --configpath=/config/ebusd/ --latency=10 --accesslevel=* --mqttint=/config/etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg --mqtttopic=ebusd --device=ens:192.168.0.50:9999 --log=all:notice
2024-12-15 13:56:11.876 [main notice] ebusd 23.2.p20230716 started with auto scan on device: 192.168.0.50:9999, enhanced
2024-12-15 13:56:11.912 [bus notice] device status: resetting
2024-12-15 13:56:11.912 [bus notice] bus started with own address 31/36
2024-12-15 13:56:11.912 [bus notice] signal acquired
2024-12-15 13:56:11.915 [mqtt notice] connection established
2024-12-15 13:56:11.919 [bus notice] device status: reset, supports info
2024-12-15 13:56:11.925 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[4a1b].1[4a1b], jumpers 0x0b
2024-12-15 13:56:12.098 [bus notice] new master f1, master count 2
2024-12-15 13:56:12.142 [bus notice] new master 10, master count 3
2024-12-15 13:56:12.142 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020001000f00 / 0601010f000000
2024-12-15 13:56:12.230 [bus notice] new master 03, master count 4
2024-12-15 13:56:12.230 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09514a0080ffff0100ff
2024-12-15 13:56:12.494 [bus notice] new master 71, master count 5
2024-12-15 13:56:12.494 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 0954ff8704ff690000ff
2024-12-15 13:56:12.758 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 074b0300a3020eff
2024-12-15 13:56:13.059 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 10930294026c02d401008000800080003d
2024-12-15 13:56:13.355 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
2024-12-15 13:56:13.618 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000053ffffff060000 / 0101
2024-12-15 13:56:13.882 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff050000 / 0101
2024-12-15 13:56:14.002 [bus notice] max. symbols per second: 114
2024-12-15 13:56:14.019 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a28f301c1082a00000000
2024-12-15 13:56:14.221 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000140000ffff000000000000 / 0101
2024-12-15 13:56:14.471 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000153 / 020100
2024-12-15 13:56:17.460 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a28f301c1082a00000000
2024-12-15 13:56:18.811 [update notice] received unknown MS cmd: 0376b5120613000eb20400 / 0200ff
2024-12-15 13:56:20.924 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a28f301c1082a00000000
2024-12-15 13:56:22.091 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;HMU00;0902;5103
2024-12-15 13:56:22.091 [update notice] store 08 ident: done
2024-12-15 13:56:22.091 [update notice] sent scan-read scan.08 QQ=31: Vaillant;HMU00;0902;5103
2024-12-15 13:56:22.091 [main error] unable to load scan config 08: list files in vaillant ERR: element not found
2024-12-15 13:56:22.091 [main error] scan config 08: ERR: element not found
2024-12-15 13:56:22.196 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09514a0080ffff0100ff
2024-12-15 13:56:22.452 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 0954ff8704ff690000ff
2024-12-15 13:56:22.720 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 074b0300a3020eff
2024-12-15 13:56:23.005 [bus notice] max. symbols per second: 116
2024-12-15 13:56:23.014 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 10930294026c02d401008000800080003d
2024-12-15 13:56:23.309 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
2024-12-15 13:56:23.573 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000053ffffff060000 / 0101
2024-12-15 13:56:23.837 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff050000 / 0101
2024-12-15 13:56:24.171 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000140000ffff000000000000 / 0101
2024-12-15 13:56:24.338 [bus notice] scan 15: ;Vaillant;CTLV3;0709;3704
2024-12-15 13:56:24.338 [update notice] store 15 ident: done
2024-12-15 13:56:24.338 [update notice] sent scan-read scan.15 QQ=31: Vaillant;CTLV3;0709;3704
2024-12-15 13:56:24.339 [main error] unable to load scan config 15: list files in vaillant ERR: element not found
2024-12-15 13:56:24.339 [main error] scan config 15: ERR: element not found
2024-12-15 13:56:24.437 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a28f301c1082a00000000
2024-12-15 13:56:24.554 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000153 / 020100
2024-12-15 13:56:26.523 [bus notice] scan 26: ;Vaillant;VR_71;0201;0503
2024-12-15 13:56:26.523 [update notice] store 26 ident: done
2024-12-15 13:56:26.523 [update notice] sent scan-read scan.26 QQ=31: Vaillant;VR_71;0201;0503
2024-12-15 13:56:26.523 [main error] unable to load scan config 26: list files in vaillant ERR: element not found
2024-12-15 13:56:26.523 [main error] scan config 26: ERR: element not found
2024-12-15 13:56:26.784 [update notice] received unknown MS cmd: 0376b5120613000eb40400 / 0200ff
2024-12-15 13:56:27.799 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a28f301c1082a00000000
2024-12-15 13:56:27.896 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020003001b00 / 0601031b000000
2024-12-15 13:56:28.080 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020001000f00 / 0601010f000000
2024-12-15 13:56:28.725 [bus notice] scan 76: ;Vaillant;VWZIO;0902;5103
2024-12-15 13:56:28.725 [update notice] store 76 ident: done
2024-12-15 13:56:28.725 [update notice] sent scan-read scan.76 QQ=31: Vaillant;VWZIO;0902;5103
2024-12-15 13:56:28.725 [main error] unable to load scan config 76: list files in vaillant ERR: element not found
2024-12-15 13:56:28.725 [main error] scan config 76: ERR: element not found
2024-12-15 13:56:30.931 [bus notice] scan f6: ;Vaillant;NETX2;4035;5703
2024-12-15 13:56:30.931 [update notice] store f6 ident: done
2024-12-15 13:56:30.931 [update notice] sent scan-read scan.f6 QQ=31: Vaillant;NETX2;4035;5703
2024-12-15 13:56:30.931 [main error] unable to load scan config f6: list files in vaillant ERR: element not found
2024-12-15 13:56:30.931 [main error] scan config f6: ERR: element not found
2024-12-15 13:56:31.247 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a28f301c1082a00000000
2024-12-15 13:56:32.169 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09514a0080ffff0100ff
2024-12-15 13:56:32.434 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 0954ff8704ff690000ff
2024-12-15 13:56:32.697 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 074b0300a2020eff
2024-12-15 13:56:32.885 [update notice] received unknown MS cmd: f108b509055402005b0d / 0802015b0de1ded044
2024-12-15 13:56:33.055 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 10920294026c02d401008000800080003d
2024-12-15 13:56:33.144 [update notice] received unknown MS cmd: f108b5110101 / 09514a0080ffff0100ff
2024-12-15 13:56:33.395 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
2024-12-15 13:56:33.658 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000053ffffff060000 / 0101
2024-12-15 13:56:33.922 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff050000 / 0101
2024-12-15 13:56:34.213 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000140000ffff000000000000 / 0101
2024-12-15 13:56:34.461 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000153 / 020100
2024-12-15 13:56:34.730 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a29f301c1082a00000000
2024-12-15 13:56:34.810 [update notice] received unknown MS cmd: 0376b5120613000eb00400 / 0200ff
2024-12-15 13:56:38.152 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a29f301c1082a00000000
2024-12-15 13:56:41.627 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a29f301c1082a00000000
2024-12-15 13:56:42.195 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09514a0080ffff0100ff
2024-12-15 13:56:42.458 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 0954ff8704ff690000ff
2024-12-15 13:56:42.722 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 074b0300a2020eff
2024-12-15 13:56:42.803 [update notice] received unknown MS cmd: 0376b5120613000eb30400 / 0200ff
2024-12-15 13:56:43.058 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 10920294026c02d401008000800080003d
2024-12-15 13:56:43.355 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
2024-12-15 13:56:43.621 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000053ffffff060000 / 0101
2024-12-15 13:56:43.851 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020003001b00 / 0601031b000000
2024-12-15 13:56:43.936 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff050000 / 0101
2024-12-15 13:56:44.000 [bus notice] max. symbols per second: 122
2024-12-15 13:56:44.077 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020001000f00 / 0601010f000000
2024-12-15 13:56:44.279 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000140000ffff000000000000 / 0101
2024-12-15 13:56:44.528 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000153 / 020100
2024-12-15 13:56:45.059 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a29f301c1082a00000000
2024-12-15 13:56:47.835 [update notice] received unknown MS cmd: f115b503020001 / 0affffffffffffffffffff
2024-12-15 13:56:48.018 [update notice] received unknown MS cmd: f115b503020002 / 0affffffffffffffffffff
2024-12-15 13:56:48.204 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020001 / 0affffffffffffffffffff
2024-12-15 13:56:48.389 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020002 / 0affffffffffffffffffff
2024-12-15 13:56:48.525 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a29f301c1082a00000000
2024-12-15 13:56:48.623 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020004 / 0affffffffffffffffffff
2024-12-15 13:56:48.767 [update notice] received unknown MS cmd: f108b503020005 / 00
2024-12-15 13:56:48.952 [update notice] received unknown MS cmd: f176b503020001 / 0affffffffffffffffffff
2024-12-15 13:56:49.001 [bus notice] max. symbols per second: 142
2024-12-15 13:56:50.700 [update notice] received unknown MS cmd: 0376b5120613000eb40400 / 0200ff
2024-12-15 13:56:50.850 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020000007300 / 080100730000e09040
2024-12-15 13:56:51.043 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020003000f00 / 0803030f00cdcc9a41
2024-12-15 13:56:51.236 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020003002800 / 080303280000005042
2024-12-15 13:56:51.429 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020002000800 / 080102080000002542
2024-12-15 13:56:51.623 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020001000400 / 080301040000000c42
2024-12-15 13:56:51.809 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020001000300 / 06030103000100
2024-12-15 13:56:51.946 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b5110107 / 0a29f301c1082a00000000
2024-12-15 13:56:52.000 [bus notice] max. symbols per second: 151
2024-12-15 13:56:52.051 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020001000500 / 080101050000005242
2024-12-15 13:56:52.227 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09514a0080ffff0100ff
2024-12-15 13:56:52.377 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020000004b00 / 0801004b0000802442
2024-12-15 13:56:52.554 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 0954ff8704ff690000ff
2024-12-15 13:56:52.704 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020000003900 / 08010039003333b33f
2024-12-15 13:56:52.879 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0001 / 074b0300a2020eff
2024-12-15 13:56:53.003 [bus notice] max. symbols per second: 153
2024-12-15 13:56:53.021 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020000000400 / 06030004000000
2024-12-15 13:56:53.233 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 10920294026d02d401008000800080003d
2024-12-15 13:56:53.371 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020000000a00 / 0503000a0000
2024-12-15 13:56:53.579 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
2024-12-15 13:56:53.728 [update notice] received unknown MS cmd: f115b5240602000000a000 / 080000a000ffffff7f
2024-12-15 13:56:53.905 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000053ffffff060000 / 0101
2024-12-15 13:56:54.054 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020000009e00 / 0800009e00ffffff7f
2024-12-15 13:56:54.230 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff050000 / 0101
2024-12-15 13:56:54.380 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020000009f00 / 0800009f00ffffff7f
2024-12-15 13:56:54.582 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ff0000140000ffff000000000000 / 0101
2024-12-15 13:56:54.732 [update notice] received unknown MS cmd: f115b52406020000009d00 / 0800009d00ffffff7f
2024-12-15 13:56:54.892 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000153 / 020100
2024-12-15 13:56:55.041 [update notice] received unknown MS cmd: f115b5240602000000a200 / 080300a20000002041
2024-12-15 13:56:55.251 [update notice] received unknown MS cmd: f115b5240602000000b600 / 050300b60000
2024-12-15 13:56:57.327 [update notice] received unknown MS cmd: 7108b51a03043b32 / 0e3b07c0cfc07b3c00b01b200000
by tarag: Code in vorformatierten Text </> formatiert
Das Problem hatte ich zunächst auch, konnte aber durch Änderung der IP-Adresse im config.yaml für ebusd auf meinen HA das Problem mit den TCP-Errors im Adapter (bei den Easi-Logs) entfernen.
Leider kommt jetzt im HA-Addon nur Kauderwelsch an, “Unknown MS” gefolgt von vermutlich Hex-Code.
Meine Vermutung ist nun, dass es sich um fehlende Konfigurationsdateien handelt, diese habe ich jedoch lokal unter /config/ebusd/ hinterlegt und verweise über config_path darauf.
Hat irgendjemand hier eine Idee, wie ich endlich die Informationen meiner Vaillant-Geräte in HA sichtbar kriege.
Das Addon liefert dann auch folgende Fehlermeldung
Fehler beim Abrufen der 197a62d9_ebusd-Protokolle, Error in input stream
Ich konnte das Problem heute lösen: In der config.yaml muss als Host die IP des Home Assistants eingegeben werden, nicht die des Adapters. Danach das Addon neu starten und los geht’s.
probier mal
*r,B516,IGN:1,
in der 76.vwzio.csv. Ich habe es noch nicht getestet, da ich die Zusatzheizung gesperrt habe und erst dann anmache, wenn die Sonne wieder scheint ![]()
Im Moment wäre es schon hilfreich, wenn ich die empfangenen Daten einfach schnell entschlüsseln könnte, sprich ebusctl grab decode “0901bb89a24400000000” bzw.ebusctl decode “0901bb89a24400000000” ausführen könnte. Dann kann ich mir die Sachen aus dem Protokoll ziehen und Punkt für Punkt dekodieren.
Was mir fehlt ist die Kompressormodulation, da kommt leider immer nur 0 an. Hast Du da einen Tipp?
Hallo @Frank_P
im Moment bin ich etwas eingeschränkt.
Am Sonntag ist mein PC “gestorben” daher habe ich nur einen 15 Jahre alten Laptop der bei weitem nicht die Leistung hat, und mir fehlen jede Menge Daten die ich bräuchte aus dem defekten PC.
Hallo @Frank_P
hatte ich irgendwie überlesen.
Nein dazu habe ich auch noch nichts gefunden.
Was ich bisher sicher habe sind:
1,3108b50302x5uuUU@1,Status,Status,0
1,f108b5160114760009x1FFFFFFFF@1,WP_Leistung,W,WP_Leistung,0
1,3108b51405053003ffffx5ssSS@10,Lufteinlass,°C,Lufteinlass,1
1,3108b51405052803ffffx5ssSS@10,Vorlauf,°C,Vorlauf,1
1,3108b51405052903ffffx5ssSS@10,Rücklauf,°C,Rücklauf,1
Unsicher sind:
1,3108b51405053703ffffssSS@10,K.Auslass,°C,K.Auslass,1
1,3108b51405053803ffffssSS@10,K.Einlass,°C,K.Einlass,1
1,3108b51405055503ffffssSS@10,Verdampf,°C,Verdampf,1
1,3108b51405055603ffffssSS@10,Kondensationstemperatur,°C,Kondensa,1
1,3108b51405055803ffffx5ssSS@10,Ist.Überhitzung,°C,Ist Überhitzung,1
Wie kann man über das ebusd-addon eigentlich Werte nicht nur lesen sondern auch schreiben? (zB die Wärmepume starten).
Das lesen der Werte via MQTT funktioniert ganz gut.
@meierchen006 was muss ich denn machen, wenn ich etwas bei den Config Dateien geändert habe, damit das auch greift?
Ich habe zB im Sommer den Regler ausgetauscht bekommen. Vermutlich von 720/2 auf 3. Davor hatte ich unter ctlv2 einige Infos. Seit dem nicht mehr. Jetzt habe ich gelesen, das es mit dem Namen der Config Dateien zusammenhängen kann und habe die ganzen Config Dateien selber hochgeladen, statt aus dem Online-Verzeichnis von john30 zu nutzen. Und eben in ctlv3 umbenannt. Allerdings bekomme ich immer noch keine Daten zu ctlv3 und ctlv2 ist weiterhin “unavailable”.
Hallo @MarkusU,
ein einfaches umbenennen dürfte nicht ausreichen. Erst bei einem Neustart werden die neuen Dateien dann eingelesen. Also die Hardware des HA Neustarten. Mehr habe ich auch nie gemacht.
Schau mal nach dem Neustart im MQTT Explorer dann die Daten der CLV3 angezeigt werden, dort sieht man dies am schnellsten.
Hallo @meierchen006
Danke Reboot wars. Ich hatte nur HA neugestartet…
Jetzt sehe ich über den MQTT Explorer vieles, aber finde es nicht als Entität.
Hast du dazu einen Tip?
Danke!
Hallo @MarkusZ
schau mal unter MQTT
dann z.B. ebus ctlv3 anklicken dann solltest du die Entitäten sehen.
Du kannst dort den ganzen Block z.B. ctlv3 dem Dashboard hinzufügen, am ende der Liste
Hallo @meierchen006
Da habe ich geschau. Bei ctlv3 tauchen aber viele Werte nicht auf, die ich im MQTT Explorer sehe.
zB die Warmwasserspeichertemperatur ist im MQTT Explorer da
Hier aber nicht:
Hallo @ MarkusZ
wenn du dort bist musst du länger warten bis alle Daten angekommen sind,
das kann schon mal auch eine halbe Stunde dauern!
Evtl. auch hier (drei Punkte) darüber mal neu Laden nach einer Wartezeit:
Da gibt es scheinbar mehrere Entitäten, eine geht bei mir:
Hallo @meierchen006
komischerweise hat es jetzt knapp über 2 Tage gedauert, bis ich Datenbekommen habe. Jetzt tauchen die Entitäten auch auf und ich kann sie zum Dashboard hinzufügen…
