Leider geht es mit dem File Editor nicht. Ich habe es mit einem anderen Programm gemacht, aber ich weiß leider nicht mehr mit was…ist ne Weile her…
Hallo @CommanderROR
Ok ich Google mal danach,
darf ich mich wieder melden wenn ich was gefunden habe und der Ordner hochgeladen ist?
Na klar, dafür gibt es das Forum doch ![]()
Hallo @CommanderROR
das Zauberwort für Windows war das Addon
So jetzt sind die Ordner angelegt.
oder mit “de” dahinter
Ich persönlich habe die Ordnerstruktur aus dem original Archiv einfach übernommen. Natürlich kann man auch den EN Ordner weglassen, dann haben die Entitäten sofern vorhanden deutsche Namen.
Mein Addon verweist auf den “root” ordner der ganzen Sache wie man oben sieht. Das Addon sucht sich dann schon die Informationen die es braucht.
Hallo @CommanderROR
ok dann also nicht “de” wählen sondern den “en” Ordner entfernen.
Diese Daten kommen jetzt gerade rein:
wie du schreibst scheinbar alle in englisch!
auch hier:
Ich hätte doch gerne die Werte in Deutsch also werde ich mal den “en” Ordner löschen und neu Starten.
Genau. Und dann warten bis alle Werte reinkommen. Leider wird es viele leere Entitäten und kryptische Werte geben, ist kaum zu vermeiden da die Config Dateien eine Vielzahl von verschiedenen Varianten abdecken müssen.
Hallo @CommanderROR
erstmal guten Morgen.
Gestern Abend habe ich noch etwas gesucht und auch bei Github von einem User “cyberthom42” eine Liste mit Entitäten gefunden die Umfangreicher zu sein scheint, obwohl in dieser “ctlv3” gefehlt hatte.
Mit dieser Liste finde ich auch ein Gerät mehr “vwzio”:
ebusd
global
hmu
vwzio
broadcast
ctlv3
Das schöne ist bei “hmu” findet man mehr Werte vom Aussengerät (55/6)
hmu
SetMode = { "hcmode": {"value": "auto"}, "flowtempdesired": {"value": 0.0}, "hwctempdesired": {"value": null}, "hwcflowtempdesired": {"value": null}, "disablehc": {"value": 1}, "disablehwctapping": {"value": 1}, "disablehwcload": {"value": 1}, "remoteControlHcPump": {"value": 0}, "releaseBackup": {"value": 0}, "releaseCooling": {"value": 0}}
State0 = { "field1": {"value": 138}, "field2": {"value": 4353}, "field3": {"value": 0}, "field4": {"value": 0}, "field5": {"value": 0}, "field6": {"value": 0}}
Status01 = { "0": {"name": "temp1", "value": 24.5}, "1": {"name": "temp1", "value": 24.0}, "2": {"name": "pumpstate", "value": "off"}}
State = { "field1": {"value": 0}, "field2": {"value": 79}, "field3": {"value": 128}, "field4": {"value": 0}, "field5": {"value": 51}, "field6": {"value": 0}}
currenterror = { "0": {"name": "error", "value": null}, "1": {"name": "error", "value": null}, "2": {"name": "error", "value": null}, "3": {"name": "error", "value": null}, "4": {"name": "error", "value": null}}
Statuscode = { "0": {"name": "", "value": 100}}
CurrentConsumedPower = { "0": {"name": "", "value": 0.0}}
CurrentYieldPower = { "0": {"name": "", "value": 0.0}}
EnergyCool = { "energy": {"value": 0}}
EnergyHcDay = { "0": {"name": "", "value": 7.9}}
EnergyHwcDay = { "0": {"name": "", "value": 0.0}}
FlowTemp = { "0": {"name": "", "value": 25.00}}
HE_Kompressorauslasstemperatur = { "0": {"name": "", "value": 22.8}}
HE_Kompressoreinlasstemperatur = { "0": {"name": "", "value": 18.3}}
HE_Kondensationstemperatur = { "0": {"name": "", "value": 12.2}}
HE_Lufteinlasstemperatur = { "0": {"name": "", "value": 11.8}}
HE_Speichertemperatur = { "0": {"name": "", "value": 64546}}
HE_Systemtemperatur = { "0": {"name": "", "value": 64546}}
HE_Temperaturschalter_Kompressor_Auslass = { "str": {"value": "modulating"}}
HE_Verdampfungstemperatur = { "0": {"name": "", "value": 13.1}}
HKPumpeStarts = { "0": {"name": "", "value": 257}}
Hours = { "energy": {"value": 2609}}
HoursHc = { "energy": {"value": 381}}
HoursHwc = { "energy": {"value": 133}}
KompressorStarts = { "0": {"name": "", "value": 348}}
YieldHc = { "energy": {"value": 737}}
YieldHcMonth = { "0": {"name": "", "value": 559.2}}
YieldHwc = { "energy": {"value": 628}}
YieldHwcMonth = { "energy": {"value": 154.8}}
CurrentCompressorUtil = { "0": {"name": "", "value": 0.00}}
HE_Vorlauftemperatur = { "0": {"name": "", "value": 24.8}}
HE_Ruecklauftemperatur = { "0": {"name": "", "value": 24.6}}
HE_Istwert_Ueberhitzung = { "calibration": {"value": 3.31}}
Integral = { "0": {"name": "", "value": -52}}
Leider sind einige dieser Entitäten nur im MQTT Explorer zu finden,
warum kann ich diese nicht ins Dashboard übernehmen?
Gerade diese Entitäten wären doch Interessant, und einige mehr:
HoursHc = { "energy": {"value": 381}} == Betriebsstunden?
Wie bekommt man diese Werte ins Dashboard zum Anzeigen?
Noch eine Frage:
Wie sieht deine “/homeassistant/configuration.yaml” aus?
bei mir:
ebusd:
host: 192.168.56.125
port: 9999
circuit: "700"
#circuit: "hmu"
Moin. Die Daten von Cyberthom haben bei mir nicht so gut funktioniert…daher habe ich andere Quellen bemüht. Ich habe allerdings auch Unitower und VR71 also etwas andere Config.
Die gesuchten Entitäten sind bei mir drin, siehe Screenshot unten. Für mich sind so Sachen wie Durchfluss, Kompressorleistung und co. aber interessanter.
In der Configuration.yaml habe ich keinen Eintrag für ebusd da dieser mMn nicht notwendig ist… ich habe mir aus den MQTT Entitäten einfach die für mich relevanten in ein Dashboard gepackt.
Hallo @CommanderROR
genau so sehe ich das auch mit den Werten die du dir auch ins Dashboard geholt hast.
Ich habe nur einige der Interessanten aufgezählt.
Deshalb ja meine Frage wie kann ich aus den in MQTT Explorer angezeigten Entitäten zu einem Dashboard bringen.
Ich würde mir dann auch ausgewählte Entitäten ins Dashboard holen.
zur configuration.yaml
Ok ich lösche die Einträge bei mir dann auch mal.
Nachtrag:
Hallo @CommanderROR
hast du schon mal eine .csv Datei bearbeitet mit Excel und dann wieder hochgeladen wieder in HA eingefügt?
Ich habe das probiert mit der “hmu.csv”, dann läuft die aber nicht mehr in MQQT Explorer und auch nicht in der MQTT Integration.
Ich bearbeite die Dateien immer direkt über den File Editor in HA. Excel und co. verändern u.U. die Formatierung.
Hallo @CommanderROR
ich habe es jetzt mal mit Notepad++ probiert das scheint funktioniert zu haben.
Allerdings fehlen mir noch werte die eigentlich in der “hmu” jetzt drinnen sein sollten.
hmu
SetMode = { "hcmode": {"value": "auto"}, "flowtempdesired": {"value": 29.0}, "hwctempdesired": {"value": null}, "hwcflowtempdesired": {"value": null}, "disablehc": {"value": 0}, "disablehwctapping": {"value": 1}, "disablehwcload": {"value": 1}, "remoteControlHcPump": {"value": 0}, "releaseBackup": {"value": 0}, "releaseCooling": {"value": 0}}
Status01 = { "0": {"name": "temp1", "value": 25.5}, "1": {"name": "temp1", "value": 25.5}, "2": {"name": "temp2", "value": null}, "3": {"name": "temp1", "value": null}, "4": {"name": "temp1", "value": null}, "5": {"name": "pumpstate", "value": "off"}}
State = { "0": {"name": "energy", "value": 0}, "1": {"name": "energy", "value": 250}, "2": {"name": "onoff", "value": 129}, "3": {"name": "state", "value": 8}}
StatusCirPump = { "0": {"name": "", "value": "off"}}
EnergyHc = { "energy": {"value": 198}}
HKPumpeStarts = { "0": {"name": "", "value": 259}}
Hours = { "energy": {"value": 2620}}
HoursCool = { "energy": {"value": 0}}
HoursHc = { "energy": {"value": 385}}
KompressorStarts = { "0": {"name": "", "value": 351}}
EnergyIntegral = { "integral": {"value": -42}}
Angezeigt wird bei jedoch nur:
Das ist die “08.hmu.csv” die ich nutze, von JohnD
von mir leicht verändert.
# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field2,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field3,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field4,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
*r,,,,,,"B511",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,State,,,,,07,energy,,UCH,,,,,,energy,,kWh,,onoff,,UCH,0=off;1=on,,,state,,UCH,0x01=ready;0x0b=error;0x09=heating;0x11=cooling;0x81=heating_water,,
# Heatpump statistics,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B51A","05FF32",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyHc,,,,,00,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyCool,,,,,01,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Hours,,,,,40,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HoursHc,,,,,41,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HoursCool,,,,,43,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# some more statistics from Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyIntegral,,,,,21,,,integral,,°min,aktuelles Energieintegral in °min,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,CurrentYieldPower,,,,,23,,,D1B,10,kW,aktuell gewonnene Energie aus der Umwelt in kW,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,CurrentConsumedPower,,,,,24,,,D1B,10,kW,aktueller Stromverbrauch der Wärmepumpe in kW,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,CurrentCompressorUtil,,,,,25,,,D1B,,%,aktuelle Kompressorauslastung in Prozent,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# Total heating yields,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# B5 1A 34 Fachhandwerker Konfiguration,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B51A","05FF34",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,,,,,,"B51A","06FF34",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,KompressorStunden,,,,,00,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,KompressorStarts,,,,,01,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HKPumpeStunden,,,,,02,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HKPumpeStarts,,,,,03,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,4WVentilStunden,,,,,06,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,4WVentilSchaltvorgaenge,,,,,07,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,ExpansiuonsventilSchritte,,,,,0D,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;w,,KompressorStartHeizen,,,,,1e,,,SIN,,°min,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;w,,Restfoerderhoehe,,,,,1f,,,UIN,,mbar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;w,,KompressorStartKühlen,,,,,21,,,SIN,,°min,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;w,,hwcBetriebsart,,,,,44,,,UIN,,,Betriebsart Warmwasser 0=eco 1=normal 2=balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;w,,FluesterBetrieb,,,,,28,,,UIN,,,Flüsterbetrieb,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B516","18",,,IGN:1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,YieldTotal,,,,,01,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# Total electric power consumption,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,ConsumptionTotal,,,,,02,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# Ecologic energy Yields,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B516","1A01",,,IGN:1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,YieldThisYear1,,,,,0100,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,YieldThisYear2,,,,,0200,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,YieldThisYear3,,,,,0300,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,YieldThisYear4,,,,,0400,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,YieldThisYear5,,,,,0500,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,YieldThisYear6,,,,,0600,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,YieldThisYear7,,,,,0700,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,YieldThisYear8,,,,,0800,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,YieldThisYear9,,,,,0900,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,YieldThisYear10,,,,,0A00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,YieldThisYear11,,,,,0B00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,YieldThisYear12,,,,,0C00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
# Electric power consumption,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B516","1A02",,,IGN:1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,ConsumptionThisYear1,,,,,0100,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,ConsumptionThisYear2,,,,,0200,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,ConsumptionThisYear3,,,,,0300,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,ConsumptionThisYear4,,,,,0400,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,ConsumptionThisYear5,,,,,0500,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,ConsumptionThisYear6,,,,,0600,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,ConsumptionThisYear7,,,,,0700,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,ConsumptionThisYear8,,,,,0800,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,ConsumptionThisYear9,,,,,0900,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,ConsumptionThisYear10,,,,,0A00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,ConsumptionThisYear11,,,,,0B00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
r,,ConsumptionThisYear12,,,,,0C00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
# Values from UniTower Test Menu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B514,05,,,IGN:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,WaterThroughput,,,,,2B03FFFF,,,UIN,,l/h,Aktuelle Heizwasser Durchflussrate der Wärmepumpe in Liter pro Stunde,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!include,hcmode.inc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!include,errors.inc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Da weiß ich leider keinen Rat. Das Problem ist, dass jede Konfiguration anders ist und das ebusd addon versucht mit den vorhandenen Codes die Geräte entsprechend zu “pollen”. Wenn die sich aber mit einem anderen Code melden dann geht es nicht. Im Log des Addons sind daher meist viele Fehler. Da hilft leider nur im Haustechnik Forum oder HA Forum zu fragen ob jemand exakt dieselben Komponenten hat und eine fertige Config dazu…
Hallo @CommanderROR
Ich bin nochmal ein Stück weiter es werden jetzt viele der gewünschten Werte bzw. Entitäten angezeigt.
Nun Suche ich noch den Wert für die Betriebsstunden/Betriebslaufzeit,
den Wert für die EIN/AUS Zyklen habe ich gefunden.
Hast du dafür evtl. einen Tipp
So sieht im Moment meine hmu.csv aus:
r,,HoursHwc,,,,,44,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HoursCool,,,,,43,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#*r,,,,,,"B516","1A01",,,IGN:1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear1,,,,,0100,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear2,,,,,0200,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear3,,,,,0300,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear4,,,,,0400,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear5,,,,,0500,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear6,,,,,0600,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear7,,,,,0700,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear8,,,,,0800,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear9,,,,,0900,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear10,,,,,0A00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear11,,,,,0B00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,YieldThisYear12,,,,,0C00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#*r,,,,,,"B516","1A02",,,IGN:1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear1,,,,,0100,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear2,,,,,0200,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear3,,,,,0300,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear4,,,,,0400,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear5,,,,,0500,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear6,,,,,0600,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear7,,,,,0700,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear8,,,,,0800,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear9,,,,,0900,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear10,,,,,0A00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear11,,,,,0B00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
#r,,ConsumptionThisYear12,,,,,0C00,month,,D1B,,,,,,IGN:1,,,,,,energy,,,,,,,,,
Sorry, bei mir war die Entität auf Anhieb dabei ohne dass ich etwas machen musste. Vielleicht liegt es daran, dass ich den Unitower habe.
Hallo @CommanderROR ,
Das ist ja gut, kannst du mir auch die Daten geben die dazu gehören.
Also wenn ich ich dich richtig verstehe könnte/würde ich den in der ctlv3.csv finden.
Trotzdem wäre ein Hinweis sehr gut.
Bei mir kommen die Daten über ebusd/hmu rein und nicht über ctlv3.
Kompressorstarts und Kompressorstunden sind die Entitäten.
Hallo @CommanderROR
Kannst du mir den Datenpunkt der Entität hier reinkopieren oder evtl deine hmu.csv hier reinkopieren dann kann ich die Entität für Betriebslaufzeit evt. finden?
Ich hab den Text mal rauskopiert und in eine neue Datei kopiert. Die Originale Datei vom HA Server runterladen geht gerade nicht, dazu müsste ich an den Rechner.
##type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field2,part (m/s)_1,datatypes/templates_2,divider/values_3,unit_4,comment_5,field3,part (m/s)_6,datatypes/templates_7,divider/values_8,unit_9,comment_10,field4,part (m/s)_11,datatypes/templates_12,divider/values_13,unit_14,comment_15,Column1,,,,,,,,
*r,,,,,,"B511",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,State0,,,,,00,field1,,UCH,,,,field2,,UIN,,,,field3,,UCH,,,,field4,,UCH,,,,field5,,UIN,,,,field6,,UCH
r,,State,,,,,07,field1,,UCH,,,,field2,,UIN,,,,field3,,UCH,,,,field4,,UCH,,,,field5,,UIN,,,,field6,,UCH
# B5 03 Status Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B503","00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,Statuscode,,,,,03,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# B5 1A 32 Heatpump statistics Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B51A","05FF32",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyHcDay,,,,,00,,,UIN,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyHwcDay,,,,,02,,,UIN,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyCool,,,,,01,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Hours,,,,,40,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HoursHc,,,,,41,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,YieldHcMonth,,,,,0e,,,UIN,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,CopHcMonth,,,,,0f,,,UIN,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,YieldHc,,,,,10,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,CopHc,,,,,11,,,energy,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,YieldHwcMonth,,,,,12,,,energy,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,CopHwcMonth,,,,,13,,,energy,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,YieldHwc,,,,,16,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,CopHwc,,,,,17,,,energy,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,FlowTemp,,,,,20,,,D2C,,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,Integral,,,,,21,,,SIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,SourceTempInput,,,,,22,,,D2C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,CurrentYieldPower,,,,,23,,,D1B,10,kW,aktuell gewonnene Energie aus der Umwelt in kW,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,CurrentConsumedPower,,,,,24,,,D1B,10,kW,aktueller Stromverbrauch der Wärmepumpe in kW,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,CurrentCompressorUtil,,,,,25,,,D2C,,%,aktuelle Kompressorauslastung in Prozent,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,SourceTempOutput,,,,,27,,,D2C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Durchfluss,,,,,3c,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,FlowPressure,,,,,3d,,,D2C,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,SourcePressure,,,,,3e,,,D2C,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,ch_3f,,,,,3f,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HoursCool,,,,,43,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HoursHwc,,,,,44,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,Software,,,,,3f,str,,STR:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# B5 1A Statistic Hydraulikstation - Live Monitor Bedienebene Betreiber,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B51A","0405",,,IGN:4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Kompressormodulation,,,,,433225,,,UIN,10,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# B5 14 von 08.hmu00.csv,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B514,,,,IGN:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Gebaeudekreispumpe,T.0.01,,,,050103ffff,,,UIN,,%,Leistung Gebaeudekreispumpe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Luefterleistung,T.0.17,,,,051103ffff,,,UIN,,%,Lüfterleistung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Kondensatwannenheizung,T.0.19,,,,051303ffff,str,,onoff,,,Kondensatwannenheizung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_4_Wege_Ventil,T.0.20,,,,051403ffff,str,,onoff,,,4 Wege Ventil,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Position_EEV,T.0.21,,,,051503ffff,,,UIN,,%,Position EEV,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Heizwendel_Kompressor,T.0.23,,,,051703ffff,str,,onoff,,,Heizwendel Kompressor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,HE_Vorlauftemperatur,T.0.40,,,,052803ffff,,,UIN,10,°C,Vorlauftemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,HE_Ruecklauftemperatur,T.0.41,,,,052903ffff,,,UIN,10,°C,Ruecklauftemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Wasserdruck,T.0.42,,,,052a03ffff,,,UIN,10,Bar,Wasserdruck,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Durchfluss,T.0.43,,,,052b03ffff,,,UIN,,l/h,Durchfluss,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Lufteinlasstemperatur,T.0.48,,,,053003ffff,,,UIN,10,tempv,Lufteinlasstemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Kompressorauslasstemperatur,T.0.55,,,,053703ffff,,,UIN,10,tempv,Kompressorauslasstemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Kompressoreinlasstemperatur,T.0.56,,,,053803ffff,,,UIN,10,tempv,Kompressoreinlasstemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_EEV_Auslass,T.0.57,,,,053903ffff,,,UIN,10,tempv,Temperatur EEV Auslass,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Kondensatorauslass,T.0.59,,,,053b03ffff,,,UIN,10,tempv,Temperatur Kondensatorauslass,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Hochdruck,T.0.63,,,,053f03ffff,,,D2B,,Bar,Hochdruck,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Niederdruck,T.0.64,,,,054003ffff,,,D2B,,Bar,Niederdruck,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Hochdruckschalter,T.0.67,,,,054303ffff,str,,openclose,,,Hochdruckschalter,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Verdampfungstemperatur,T.0.85,,,,055503ffff,,,UIN,10,tempv,Verdampfungstemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Kondensationstemperatur,T.0.86,,,,055603ffff,,,UIN,10,tempv,Kondensationstemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Sollwert_Ueberhitzung,T.0.87,,,,055703ffff,,,calibration,,K,Sollwert Überhitzung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,HE_Istwert_Ueberhitzung,T.0.88,,,,055803ffff,,,calibration,,K,Istwert Überhitzung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Sollwert_Unterkuehlung,T.0.89,,,,055903ffff,,,calibration,,K,Sollwert Unterkühlung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Istwert_Unterkühlung,T.0.90,,,,055a03ffff,,,calibration,,K,Istwert Unterkühlung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Kompressor_Drehzahl,T.0.93,,,,055d03ffff,,,UIN,10,ups,Kompressor Drehzahl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Temperaturschalter_Kompressor_Auslass,T.0.123,,,,057b03ffff,str,,openclose,,,Temperaturschalter Kompressor Auslass,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r1,,HE_Vorrangumschaltventil_Warmwasser,T.1.02,,,,050203ffff,str,,openclose,,,Vorrangumschaltventil Warmwasser,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Speichertemperatur,T.1.44,,,,052c03ffff,,,UIN,,tempv,Speichertemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Sperrkontakt_S20,T.1.46,,,,052e03ffff,str,,openclose,,,Sperrkontakt S20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HE_Aussentemperatur,T.1.69,,,,054503ffff,,,SIN,,tempv,Außentemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Systemtemperatur,T.1.70,,,,054603ffff,,,UIN,,tempv,Systemtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HE_DCF_Status,T.1.71,,,,054703ffff,,,dcfstate,,,DCF Status,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Sperrkontakt_S21,T.1.72,,,,054803ffff,str,,openclose,,,Sperrkontakt S21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_MA1_Ausgang,T.1.119,,,,057703ffff,str,,onoff,,,MA1 Ausgang,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HE_STB_Heizstab,T.1.124,,,,057c03ffff,str,,openclose,,,STB Heizstab,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_MA_Eingang,T.1.125,,,,057d03ffff,str,,openclose,,,MA Eingang,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_MA2_Ausgang,T.1.126,,,,057e03ffff,str,,onoff,,,MA2 Ausgang,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_MA_Ausgang,T.1.127,,,,057f03ffff,str,,onoff,,,MA Ausgang,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HE_Vorlauftemperatur_Heizstab,T.1.130,,,,058203ffff,,,EXP,,tempv,Vorlauftemperatur Heizstab,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!include,hcmode.inc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!include,errors.inc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hallo @CommanderROR
ich bin immer noch am testen.
Es ist zum verrückt werden alle Entitäten kommen nur
die Betriebszeiten nicht
r,HKPumpeStunden,02,UIN,h,
r,KompressorStunden,00,UIN,h,
diese beiden sind da
r,KompressorStarts,01,UIN,
r,HKPumpeStarts,03,UIN,
seltsam für mich
Edit:
Jetzt habe ich den MQTT Explorer die ganze Nacht laufen gehabt, da ich dachte die beiden Betriebszeiten kämen evtl. nur um Mitternacht, auch nicht.
das sind die Entitäten die der MQTT Explorer findet:
hmu
SetMode = { "hcmode": {"value": "auto"}, "flowtempdesired": {"value": 28.0}, "hwctempdesired": {"value": null}, "hwcflowtempdesired": {"value": null}, "disablehc": {"value": 0}, "disablehwctapping": {"value": 1}, "disablehwcload": {"value": 1}, "remoteControlHcPump": {"value": 0}, "releaseBackup": {"value": 0}, "releaseCooling": {"value": 0}}
State = { "field1": {"value": 1}, "field2": {"value": 135}, "field3": {"value": 129}, "field4": {"value": 8}, "field5": {"value": 42}, "field6": {"value": 0}}
HoursHc = { "energy": {"value": 455}}
State0 = { "field1": {"value": 204}, "field2": {"value": 3585}, "field3": {"value": 50}, "field4": {"value": 4}, "field5": {"value": 9}, "field6": {"value": 0}}
Status01 = { "0": {"name": "temp1", "value": 28.5}, "1": {"name": "temp1", "value": 26.5}, "2": {"name": "pumpstate", "value": "on"}}
HoursHwc = { "energy": {"value": 139}}
KompressorStarts = { "0": {"name": "", "value": 386}}
Statuscode = { "0": {"name": "", "value": 104}}
YieldHcMonth = { "0": {"name": "", "value": 46.2}}
Integral = { "0": {"name": "", "value": -99}}
HE_Vorlauftemperatur = { "0": {"name": "", "value": 28.6}}
HE_Ruecklauftemperatur = { "0": {"name": "", "value": 26.1}}
HE_Istwert_Ueberhitzung = { "calibration": {"value": 1.81}}
EnergyHcDay = { "0": {"name": "", "value": 12.9}}
HKPumpeStarts = { "0": {"name": "", "value": 263}}
YieldHwc = { "energy": {"value": 651}}
YieldHc = { "energy": {"value": 878}}
YieldHwcMonth = { "energy": {"value": 6.4}}
CurrentConsumedPower = { "0": {"name": "", "value": 0.5}}
FlowTemp = { "0": {"name": "", "value": 28.62}}
CurrentYieldPower = { "0": {"name": "", "value": 3.2}}
Hours = { "energy": {"value": 2705}}
HE_Kondensationstemperatur = { "0": {"name": "", "value": 31.3}}
HE_Verdampfungstemperatur = { "0": {"name": "", "value": 3.5}}
HE_Kompressoreinlasstemperatur = { "0": {"name": "", "value": 7.9}}
HE_Kompressorauslasstemperatur = { "0": {"name": "", "value": 42.9}}
HE_Lufteinlasstemperatur = { "0": {"name": "", "value": 9.0}}
Das Schlimme ist das dann in der MQTT Integration das Integral nicht auftaucht, obwohl es beim MQTT Explorer angezeigt wird.
Edit 2:
so bin wieder etwas weiter:
mit diesem Eintrag wird das Integral angezeigt:
So gibt es bestimmt auch für die Betriebsstunden einen Kniff.
