🛒 Einkaufsliste – die Familien-Einkaufsliste fĂŒr Home Assistant (Integration + Karte, HACS)
Mach mal Update das nicht die aktuelle Version.
Aber genau das habe ich mehrmals gemacht. Trotzdem bleiben die alten EintrÀge vorhanden.
Wird noch wo anders als unter Custom_Components etwas gespeichert?
Updaten kommt: mit schalter Werkseinstellung und Anleitung.
Ursache sicher: Home Assistant löscht beim Entfernen einer Integration keine Daten. Alles liegt in .storage/einkaufsliste.data und im Ordner einkaufsliste_fotos.
Das sieht sehr gut aus. Ich habe jetzt die .storage/einkaufsliste.data gelöscht, einkaufsliste_fotos war nicht vorhanden. Neu installiert. Alles ok
Gibt jetzt auch einen Schalter Werkseinstellung.
Vielen Dank.
Schneller geht nicht.
Ich sehe gerade, dass es fĂŒr Payback schon unter Github was gibt, hast Du das auch schon gesehen oder evtl. schon mit verwendet? https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://gist.github.com/devfle/ea53ee061e4cc9dec751eb5f1cae6a97&ved=2ahUKEwj2ws-O9qCXAxWlBNsEHWfwFy4QFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw0dVtcKmEouXLlBFgkaeHrr
Moin. Bei mir geht es ja nur darum das die Karte in der App drin ist. Diese kann ja eingescannt werden, seit heute morgen.
Ok, Danke das klappt, ich hatte auch gehofft, dass die aktuellen Paybackcodes gleich ĂŒbernommen werden könnten. Da gab es ja mal mehrere Datenbanken.
Ich versuche gerade einen Artikel zu löschen, da erscheint der Radiergummi, nur leider, beim Speichern, werde ich gezwungen wieder einen Artikel einzugeben?
Moin. Bitte ein bisschen genauer, wo vor allem ???
In der Rubrik erledigt, wollte da aber nur 2 Artikel löschen und nicht alle wie bei Admin möglich. Habe jetzt mal Testweise den Artikel einen neuen Namen gegeben, dann erreiche ich ĂŒber Umweg das, was ich wollte, dass keine unnĂŒtzen Artikel da sind.
In der Einkaufsliste unter Erledigt ist es nicht möglich, ein Produkt zu löschen, was von mir so gewollt ist.
Dies musst du unter Einstellung – Meine Listen – Produkte – Einkaufslisten-Produkte machen.
Getestet und fĂŒr gut befunden :grinning_face:
Eine Kleinigkeit habe ich aber - ich nutze Alexa fĂŒr die Spracheingabe um die Bring! Liste zu fĂŒllen. Bring! habe ich als Integration in HA. Von der Einkaufsliste kann ich nun gut synchronisieren - alles gut auch mit mehreren Bring! Listen. Aber bei der Synchronisation zu Being! werden dann alle Einkaufssachen zu allen Bring! Listen synchronisiert. D.h. wenn ich z.B. Tomaten in die Einkaufsliste mit dem Laden Lidl eintrage, son findet sich das anschließend bei Bring! sowohl bei Lidl, Aldi etc. wieder. Kein Show Stopper aber unschön :wink:
Aber super Arbeit :+1:
Moin. Danke fĂŒr dein Feedback. Da ich Bring nicht nutze, werde ich mir das die Tage mal anschauen.
erst einmal danke fĂŒr diese gute Integration.
Ich hatte mir Claude eine Alexa selber gebaut, wo ich auch abfragen kann wo es was am gĂŒnstigsten gibt. Das funktioniert auch ganz gut. FĂŒr die GeschĂ€fte die ich jetzt nutze, habe ich jeweils eine eigene Liste anlegen lassen um daraus die Artikel einlesen zu lassen.
Mit meiner Alexa kann ich mir auch Rezept erstellen lassen, die dann in der Liste Rezepte abgespeichert werden.
Diese Liste möchte ich gerne hier einlesen können.
Hier der Aufbau dazu :
Hier der Aufbau, wie unsere Rezepte in der Liste „Rezepte" (todo.rezepte) gespeichert werden:
Listeneintrag
  • Titel (summary): kurzer Name des Rezepts oder MenĂŒs, z. B. „Herzhaftes 3-GĂ€nge-MenĂŒ fĂŒr 3 Personen (gĂŒnstig)"
  • Beschreibung (description): der Volltext, so aufgebaut:
3 Personen
Vorspeise: Bunter Salat mit HĂ€hnchenstreifen
Zutaten:
200 g HĂ€hnchenbrust
1 Kopf Salat
Zubereitung:
1. HĂ€hnchen in Streifen schneiden und anbraten.
2. Salat waschen und mischen.
Hauptgang: Gulasch mit Kartoffeln
Zutaten:
500 g Rindergulasch
Zubereitung:
1. ...
Nachspeise: Grießbrei mit Kirschkompott
Zutaten:
Zubereitung:
1. ...
Regeln dahinter
  • Erste Zeile: Personenzahl.
  • Pro Gang: Überschrift „Vorspeise/Hauptgang/Nachspeise: Gericht", dann „Zutaten:" mit einer Zutat pro Zeile samt Menge, dann „Zubereitung:" mit nummerierten Schritten. Zwischen den GĂ€ngen steht eine Leerzeile.
  • Ein einzelnes Gericht hat denselben Aufbau, nur mit einem Block statt dreien.
Gespeichert wird nur nach deiner Zustimmung (Skript rezept_speichern), abgerufen ĂŒber rezepte_abrufen. Zum Drucken kommt der Text 1:1 in den Ausdruck. Die „Zutaten untereinander"-Zeilen sind wichtig, damit der Ausdruck zweiseitig und lesbar wird.
WĂŒrde das gehen, das dies auch automatisch gelesen wird.
Die Struktur wie das Rezept hier aufgebaut ist könnte helfen, dann kann ich Claude damit fĂŒttern
Moin. Ich werde es mir die Tage mal an schauen.
was mir noch aufgefallen ist
 Kein Fehler, aber bei dem HMI ist zuerst die Leiste (Buttons), wo die Shops ausgewĂ€hlt werden. Dann folgt darunter die Möglichkeit, Produkte einzugeben und in der letzten Zeile der Produkteigabe kann der Shop ausgewĂ€hlz werden. Dann folgt die eigentliche Liste.
Mir ist es anfangs passiert, dass ich dachte, die Shopauswahl bei der Produkteingabe wĂ€re der Filter fĂŒr die Liste - weil er ja direkt ĂŒber der Lisate ist. Hat ein wenig gedauert, bis ich da die Systematik verstanden hatte, WĂ€re vielleicht besser, die Leiste zur Shopauswahl direkt ĂŒber der Einkaufsliste zu plazieren (und unterhalb der Produkteingabe). Nur so ein Gedanke.
Moin. Was meinst du mit HMI ???
Human Machine Interface = HMI. Also die OberflÀche/Eingabe
