Ach so. Nee das gibt es ânochâ nicht. WĂ€re eine Idee.
Die Integration ist super. Installation hat wie beschrieben geklappt. Ich erhalte beim Anlegen einer Karte auf dem Dashboard aber keine Karte âEinkaufslisteâ angeboten. Ich nutze ein <aktuelles HA auf HAOS (raspi). Auch nach mehrmaligen Starten von HA gibt es keine Besserung. Wo muss ich nach dem Fehler suchen?
Einmal den Cache der Companion-App oder im Browser leeren. Dann wird die Karte in der Auswahl angezeigt
Ich benutze derzeit auch Grocy. Könnte man die Produkte in deine App importieren?
NĂ€chstes Update einmal testen bitte und gerne ein Feedback.
Gibt es nun !!! Bitte update machen.
@MisterM23 Deine Einkaufsliste ist echt gut geworden. Ich denke, sie wird bei mir meinen bisher ebenfalls sehr guten Favoriten âDie Einkaufslisteâ ablösen können. Dort hat mir die Möglichkeit gefehlt, auch auf dem Desktop die Liste zu bearbeiten.
Was dort aber ganz gut war, dass es schon nach der Eingabe von 1-2 Buchstaben sinnvolle VorschlĂ€ge von Lebensmitteln gemacht hat, die bisher auch noch nie gekauft wurden. Und zwar ist da eine Produktdatenbank mit ca. 1000 gĂ€ngingen Produkten bereits mit passenden Kategorien vordefiniert WĂ€re eventuell auch eine Idee fĂŒr diese Integration.
Bei manchen Dingen wĂŒrde ich auch einen Text (und Icon) statt nur einem Icon bevorzugen, weil ich manchmal rĂ€tsele, was passiert wenn ich âdaâ drauf drĂŒcke. Z.B. Liste aus Foto einlesen > OCR oder so. Mobil gibt es ja keine Tooltips. Ich weiĂ, es gibt auch die Hilfeseite zum nachlesen.
Mit meinem Vivaldi Mobilbrowser habe ich es nicht geschafft, eine selbst benannte mit passendem Icon erstellte VerknĂŒpfung auf den Startbildschirm des Samsung Launchers zu erstellen. FrĂŒher habe ich Alternativlauncher verwendet, wo man das bearbeiten konnte. Heute verwende ich nur die Herstellerlauncher. Als Workaround habe ich mir aus dem F-Droid Store die App âWebspaceâ installiert, womit ich auch fĂŒr die Einkaufsliste eine passende VerknĂŒpfung erstellen konnte.
Ansonsten weiter so und vielen Dank ![]()
Moin.
Ich danke dir erst einmal fĂŒr dein Feedback.
Die Punkte, die du genannt hast, sind gut; ich werde mir mal etwas ĂŒberlegen. Ich möchte aber ungern dauerhaft Namen an den Icons haben. Das wird dann als Einstellung kommen oder bei lĂ€ngerem Druck auf das Icon, irgendwie so.
Mach mal ein Update und schau mal.
Schöne App, wird bestimmt meine Lieblingseinkaufsliste. Muss mich allerdings noch etwas einarbeiten. Habe leider keine QR zum Testen hier. Konnte aber meine Payback und DeutschlandCard schon mal erfolgreich einlesen. Vor allem, als rĂŒhmliche Ausnahme, ist zu erwĂ€hnen, dass die Hilfe gleich mit aktualisiert wird.
Moin.
Die Reihenfolge ist so, von vorn nach hinten:
Alles, was fĂŒr eine getippte Person auf der Liste steht (wenn du einen Personennamen tippst).
Dein Eigenes: Artikel, die schon auf deiner Liste stehen, Spitznamen (Alias), dann gelernte Tippfehler. Je Produkt kommt nur der Stand vom letzten Mal.
Dein Katalog und Zutaten aus deinen Rezepten.
Deine bisherigen EinkÀufe (Verlauf).
Die eingebaute Liste.
Innerhalb davon kommt zuerst, was mit dem Wort anfĂ€ngt (âbroâ â Brokkoli), danach, was nur irgendwo drin steckt. Bei einem einzigen Buchstaben gibt es nur WortanfĂ€nge. Wenn du ein Produkt schon auf deiner Liste oder im Verlauf hast, fehlt es in der eingebauten Liste, damit nichts doppelt kommt.
Wichtig und ehrlich: Innerhalb der eingebauten Liste gibt es keine Beliebtheits-Sortierung. Es gilt die Reihenfolge in der Datei, also nach Kategorie sortiert (Obst & GemĂŒse zuerst, dann Backwaren und so weiter).
Bei âbâ siehst du deshalb vielleicht zuerst ein GemĂŒse und nicht das, was bei euch am hĂ€ufigsten gekauft wird.
Sobald ihr etwas einmal kauft, rutscht es nach vorn, weil es dann zu âDein Eigenesâ gehört.
Moin. Danke fĂŒr dein Feedback.
Wie funktionieren denn die Zonen wenn ich sie fĂŒr die GeschĂ€fte eingerichtet habe.
Es soll ja dann nur die Liste fĂŒr das GeschĂ€ft in der Zone angezeigt werden.
Was passiert denn wenn es ein Einkaufszentrum ist in dem mehrere GeschÀfte aus meiner Liste sind. Muss ich dann von GeschÀft zu GeschÀft wechseln oder gibt es eine Möglichkeit das dann alle Listen aus der Zone angezeigt werden.
Moin.
Was passiert, wenn zwei GeschÀfte dieselbe Zone haben (zum Beispiel Aldi und DM im selben Einkaufszentrum):
- Die Karte springt nur auf ein GeschÀft, und zwar auf das, das in
â GeschĂ€fte weiter oben in der Reihenfolge steht. Beide sind gleich weit weg, und dann gewinnt das erste. - Das zweite GeschĂ€ft bekommt den automatischen Sprung nie. Wer zu DM will, muss den Reiter selbst antippen.
- Der automatische Laden-Modus geht ganz normal an, die Liste dazu ist aber die vom ersten GeschÀft.
Ich finde die Anzahl Produkte Àndern / einrichten nicht intuitiv ..
irgendwie geht es schon ..
Moin.
Du brauchst nur auf die Zahl drĂŒxke drĂŒcken, dann kommt ein Plus oder Minus.
ich habe mal meine Produkte aus Grocy importiert. Hat Super geklappt. Dann ein bischen rum getestet. Soweit so gut. Jetzt wollte die Einkaufsliste komplett neu installieren um komplett Neu anzufangen.
Ich bin so vorgegangen:
- Integration gelöscht
- Einkaufsliste in HACS gelöscht
- Homeassistant neu gestartet (Systemstart)
- Daten waren unter Custom_Components nicht mehr vorhanden
- Nach Neustart Einkaufsliste in HACS Neu geladen
- Integration neu erstellt.
Dann waren immer noch alle Produkte aus meinem Grocy enthalten
Was muss ich machen, das ich eine saubere Neue Installation bekomme?
Vielen Dank
Moin.
Eigentlich unter GerÀte einmal die Integration löschen. Home Assistant neu starten. Wieder neu installieren.
