Einfache Zeischaltung
Also was bei mir sehr komisch ist…
Das ist eine Automation die funktioniert schaltet nach 8min aus…
Hab diese kopiert und einen anderen schalter genommen auchvein helfer und Sie schaltet nicht nach 8min ab…
Wie habt ihr eine einfache Zeitschaltung per Schalter gebaut…
Lg Thomas
ich versuche immer ohne Delay zu arbeiten.
Warum schaltest du in der Aktion die Bewässerung ein, wenn das schon dein Auslöser ist? Oder sind das 2 Entitäten mit dem gleichen Namen?
Ich würde das so machen, vorausgesetzt es sind die gleichen Entitäten:
trigger:
  - platform: state
      - input_boolean.test
    for:
      hours: 0
      minutes: 8
      seconds: 0
    to: "on"
condition: []
action:
  - service: input_boolean.turn_off
    data: {}
      entity_id: input_boolean.test
Tobi
@totow Ja das ist etwas verwirrend bei mir …
Das eine ist ein Helfer Schalter das andere die Tauchpumpe für die Bewässerung…
Frage müsste dann nicht in die Aktion noch das auslösende Gerät in meinem Fall die Pumpe ?
Ja wie du es oben beschrieben hast (for 8 min )
Ohne delay habe ich novh nicht versucht…
Also müsste das auch so gehen…Versuch das mal danke
Habe es jetzt mal auch so versucht aber ohne erfolg aktion schalter funktioniert irgendwie nicht. Muss mal messen anscheinend schaltet der nicht…
alias: Test Bambus Manuell
trigger:
  - platform: state
      - input_boolean.bambus_bewasserung
    for:
      hours: 0
      minutes: 8
      seconds: 0
    to: "on"
condition: []
action:
  - type: turn_on
    device_id: f237cbe258de194a37eb5b68272a7aab
    entity_id: switch.shelly1_3494547377ba
    domain: switch
  - if:
      - condition: state
        entity_id: input_boolean.bambus_bewasserung
        state: "off"
    then:
      - type: turn_off
        domain: switch
Probiere es mal hiermit.
trigger:
  - platform: state
    to: "on"
  - platform: state
    for:
      hours: 0
      minutes: 8
      seconds: 0
    to: "on"
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
        sequence:
          - service: switch.turn_on
            data: {}
      - conditions:
        sequence:
            data: {}
          - service: switch.turn_off
            data: {}
wenn ich richtig kopiert habe müssten die Entitäten schon stimmen.
Tobi
