ich habe mir ein ESP8266 D1 Mini wie in dem Video von Simon42 konfiguriert. Dann habe ich mir, wie im Video gezeigt, die Entitäten im File editor angelegt (siehe Screenshot).
Nun erhalte ich aber eine Fehlermeldung im Dashboard. Kann mir dabei jemand bitte helfen?
Ich bin noch blutiger Anfänger bzgl. MQTT und dem Anlegen von Sensoren usw.
In dem Video von Simon arbeitet er mit “state” was laut meinem HASS nicht mehr funktioniert. Ich habe dann in der HASS MQTT Doku nachgeschaut und da ist das “state” nicht mehr aufgeführt. Ich habe dann einfach mal “state_topic” verwendet und das wurde akzeptiert aber ich habe keine Ahnung, ob das richtig war. Aktuell ist das ganze noch try & error bei mir.
Weiß zufällig jemand, was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Geh mal in die “Entwicklerwerkzeuge” unter “Zustände” und schicke je ein Screenshot deiner beiden Sensoren (sensor.kwh_verbrauch und sensor.tasmota_main_counter_neg).
Das Webinterface passt. Ich sehe auch die 3 Werte jedoch sind die bei 0 da ich den Lesekopf noch nicht habe. Der kommt kommende Woche und dann warte ich auch noch auf den neuen Stromzähler. Ich will gerade alles vorbereiten damit ich das direkt anschließen kann wenn ich den neuen Stromzähler habe. Das sollte aber den Fehler nicht verursachen oder? Dachte das wäre eher ein Konfigurationsproblem
Ja, schade… diese Info wäre im ersten Post wichtig gewesen.
Tasmota interpretiert das zwar als Null, aber es gibt keine Werte.
Aus diesem Grund steht auch in HA bei Status “unknown”, es werden einfach über MQTT keine Werte verschickt.
Von daher heißt es warten bis dein IR-Kopf und der Zähler da sind.
Die Konfiguration sieht aber schon mal ganz gut aus…
OK sorry das wusste ich nicht. War also mein Fehler. Ich dachte anhand dem Fehler, dass die Konfiguration falsch ist. Das aber keine Daten anstatt 0 versendet werden und dadurch der Fehler verursacht werden kann, hätte ich nicht gedacht.
Vielen Dank für deine Hilfe und einen guten Start in die neue Woche!
