Einbindung Huawei Solaranlage - power meter wird nicht gefunden
Hallo liebe Community,
ich bin seit Tagen auf der Suche nach Hilfe und schaffe es leider nicht mein Problem zu lösen.
Ich habe meine SUN2000 (2x) über WLAN (Dongle) erfolgreich eingebunden.
Elektriker hat Modbus aktiviert.
Insgesamt sehe ich drei Geräte (1 WR und 2 Batterien) und 58 Entitäten.
Verbaut ist bei mir der DTSU666-HW.
Leider fehlt mir der power meter um das Energiechart aufzubauen.
Könnte mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
in der Fusion App ist der Powermeter vorhanden?
Ja
Welche Modbus ID hast du bei der Konfiguraiton angegeben?
Sorry für die wahrscheinlich dumme Frage:
Aufgebaut ist das über “network” und nicht “serial” in der Einrichtung.
Danach nur Host IP, Port 502 und Slave ID 1.
Welche ModbusID? Kannst du mir sonst sagen wo ich diese ablesen kann?
Die ID was du angegeben hast, soweit hast du ja alles 1:1 laut der Doku eingetragen. Gibts im Log etwaige FEhlermeldungen?
Ich habe leider keine Modbus ID irgendwo angegeben :confused:
edit:
Keine Fehlermeldung die etws auf die PV Anlage zurückschließen würde :frowning:
die Slave ID ist damit gemeint.
Kannst du mal in der Integration die Debug Infos laden und posten. Des weiteren bitte prüfen ob das automatische Anlegen neuer Entitäten in der Integration auch aktiviert ist.
Also Slave ID ist 1. Mit der 0 bekomme ich keine Verbindung.
Entitäten ist aktiviert, siehe Bild.
Bild_1
Kannst du mir das bitte kurz erklären wegen den Debug Infos?
Das habe ich noch nie gemacht. Sorry für die Umstände.
Ok also den Integrations-Debugmodus habe ich schon gefunden.
So, habe auch in der Integration den Download nun gefunden.
Habe die Integration extra neu geladen und jetzt hier im Anhang das File.
Die ID 16 kann auch mal funktionieren. Hat dein Solateur den Modubus uneingeschränkt eingestellt?
Findet man in der Konfig des Dongel:
Ja, siehe Bild
Danke :slight_smile:
Neue Nutzer dürfen den Anhang nicht hochladen…
Habe das File hier hochgeladen:
https://file.io/uDglhOkzTlF7
Name des file:
config_entry-huawei_solar-01J9KTM3FK37ECB4CZG3JFWFEF.json
Du siehst in der Integration ja auch nur einen Wechselrichter von deinen zwei. Der Smart Meter hängt am zweiten, daher siehst du den auch nicht. Gib mal bei der Anfangskonfiguration bei der Slave id statt 1 folgendes ein: 1,2
Kannst du dich mal mit dem zweiten Inverter verbinden und schauen, ob dort auch Modbus aktiviert ist und welche ID eingestellt ist?
Ich befürchte das kann nur der Elektroinstallateur sehen, richtig?
Das Bild von oben war der Dongle. Ok, würde ggf. Sinn machen, dass nur bei einem WR Modbus aktiv ist.
Gibt es sonst eine Option, dass ich mich mit dem WR daheim verbinden kann?
Schau mal hier:
Mh
WLAN Check, da komme ich rein.
Anmeldung dann mit Installateur komme ich nicht rein.
Passwort falsch :confused:
Also Passwort laut Aufkleber hätte “Changeme” sein sollen.
Komme damit aber leider nicht rein :frowning:
Dann brauchst du wohl oder übel nochmal den Installateur dazu…
