harryp
10. November 2023 um 12:21
1
ich habe seit einigen Tagen den
VINDSTYRKA Luftqualitätssensor, smart Willst du mehr über die Luft erfahren, die du in deinem Zuhause atmest? Dieser leicht zu bedienende Luftsensor liefert dir alle Infos, die du brauchst. Du kannst ihn auch in dein Smarthome integrieren, um weitere...
VINDSTYRKA Luftqualitätssensor von IKEA in meinem ZHA-Netzwerk und bin ganz zufrieden.
Leider werden mir nur folgende Entitäten angeboten:
über etwas suche im www habe ich bei GitHub einen
Quirk gefunden, der auch den VOC-Wert sichtbar macht, allerdings nur im ZigBee-Gerät/verwalten:
Aus diesem Attribut würde ich jetzt gerne eine Entität machen, habe dazu aber bisher keine
brauchbare Lösung gefunden - auch mit dem ZHA-Toolkit bin ich nicht weiter gekommen.
Hat jemand eine Idee, wie das funktionieren könnte bzw. ob und wie ich evtl. den Quirk anpassen kann.
harryp
13. November 2023 um 15:41
2
So, bin weiter gekommen und habe jetzt eine gute Lösung:
Installation der ZHA-Toolkits
einen Service-Call (service: zha_toolkit.attr_read) erstellt, der den VOC-Wert ausliest und in
einen Sensor schreibt
aus diesem Sensor einen Template-Sensor (mit Einheit) gemacht und schließlich
in Node-Red eine call_service-Node erstellt, die den Service “service: zha_toolkit.attr_read”
alle 5 Minuten durchführt.
Hier das Ergebnis:
