Eigene Blaupause mit Templates
Hallo
Ich habe meine erste eigene Blaupause erstellt und brauch eure Hilfe. Ich habe eine bestehende Automation in eine Blaupause umgewandelt und war erstaunt, wie einfach dies ging.
Nun stehe ich aber bei folgendem Problem an:
Wie kann ich eine Entität, welche ich als Inputfeld in der Automation erfasse, in einem Template der Blaupause ansprechen. !Input geht nicht.
Ich denke mal, dass die Inputfelder in einem Template mit einer anderen Syntax angesprochen werden als im YAML.Trotz stundenlangem durchstöbern diverser Foren bin ich auf keine Lösung gestossen.
Hier noch ein paar Details zu meiner Blaupause (falls meine Frage zu wenig klar rüberkommt).
So sehen die Inputfelder meiner Automation aus:
alias: Fenstersteuerung Test 07
use_blueprint:
  path: stefan59/fenstersteuerung.yaml
  input:
    fenstergruppe_input: binary_sensor.gruppe_fenster_og2_buero
    fenster1_input: binary_sensor.ftk_256_og2_buero_df
    fenstertext1_input: Das Dachfenster ist seit seit
    fenster2_input: binary_sensor.ftk_255_og2_buero_sf
    fenstertext2_input: Das Seitenfenster ist seit
    fenstertext3_input: Das Dach- und das Seitenfenster sind seit
    meldedauer_input: 20
    raum_input: Test Fenster im Büro
    thermostat_input: sensor.wts_271_og2_buero_temperatur
Solange ich die Inputfelder direkt im YAML-Code anspreche, funktioniert es perfekt.
Beispiel:
            - conditions:
                - condition: state
                  entity_id: !input fenster2_input
                  state: "on"
Mache ich dasselbe in einem Template, dann funktioniert dies nicht.
Beispiel, welches läuft:
                    temperatur: >-
                      Temperaturdifferenz {{ (float (float
                      (states.sensor.wts_271_og2_buero_temperatur.state)) - (float
                      (states.sensor.innen_draussen_temperatur.state))) | round (1)}}°, aussen
                      {{states.sensor.innen_draussen_temperatur.state}}°, innen
                      {{states.sensor.wts_271_og2_buero_temperatur.state}}°
Beispiel, welche nicht läuft
                    temperatur: >-
                      (states.!input raum_input.state)) - (float
                      {{states.!input raum_input.state}}°
Wenn ich also die Entitäts-ID (hier sensor.wts_271_og2_buero_temperatur) durch das Inputfeld (hier !input raum_input) ersetze, läuft die Automation nicht. Folgende Fehlermeldung wird beim Speichern der Automation angezeigt:
Message mailformed: template value should be a string for dictionary value @data[‘action’][0]’repeat’][‘sequence’][‘]’choose’[1][‘sequence’][0][‘data’]
Hier noch der gesamte YAML Code der Blaupause.
blueprint:
  description: Steuerung der offenen Fenster
  domain: automation
  author: stefan59
  input:
    raum_input:
      description: Titel der Pushover Meldung
      selector:
        text:
      selector:
        entity:
          domain:
            - binary_sensor
    fenster1_input:
      description: Entität des 1. Fensters
      selector:
        entity:
          domain:
            - binary_sensor
          device_class: window
    fenstertext1_input:
      description: Meldetext wenn nur das 1. Fenster offen ist
      selector:
        text:
    fenster2_input:
      description: Entität des 2. Fensters
      selector:
        entity:
          domain:
            - binary_sensor
    fenstertext2_input:
      description: Meldetext wenn nur das 2. Fenster offen ist
      selector:
        text:
    fenstertext3_input:
      description: Meldetext wenn beide Fenster offen sind
      selector:
        text:
    thermostat_input:
      description: Entität des Innenthermostates
      selector:
        entity:
          domain:
            - sensor
    meldedauer_input:
      description: Intervall der Meldungen
      selector:
        number:
          min: 10
          max: 60
          unit_of_measurement: seconds
trigger:
  - platform: state
    entity_id: !input fenstergruppe_input
    to: "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: !input meldedauer_input
condition:
  - condition: state
    entity_id: input_select.steuerung_fensterkontrolle
    state: Winter
action:
  - repeat:
      sequence:
        - choose:
            - conditions:
                - condition: and
                  conditions:
                    - condition: state
                      state: "on"
                    - condition: state
                      entity_id: !input fenster1_input
                      state: "on"
              sequence:
                - service: script.ftk_pushover_meldungen
                  metadata: {}
                    betreff: !input raum_input
                    fenstertext: !input fenstertext3_input
                    offenseit: >-
                      {{ (as_timestamp(now()) -
                      as_timestamp(states.binary_sensor.gruppe_fenster_og2_buero.last_changed))
                      |     timestamp_custom('%M',false) }} Minuten offen
                - delay:
                    hours: 0
                    minutes: 0
                    milliseconds: 0
            - conditions:
                - condition: state
                  state: "on"
              sequence:
                  metadata: {}
                    fenstertext: !input fenstertext2_input
                    offenseit: >-
                    temperatur: >-
                - delay:
                    hours: 0
                    minutes: 0
                    milliseconds: 0
            - conditions:
                - condition: state
                  state: "on"
              sequence:
                  metadata: {}
                    fenstertext: !input fenstertext1_input
                    offenseit: >
                - delay:
                    hours: 0
                    minutes: 0
                    milliseconds: 0
      until:
        - condition: state
          state: "off"
Besten Dank für eure Hilfe
Stefan
Ich selbst verwende keine Blueprint die einen state benötigt aber eine kurze Recherche liefert mit das:
Vor den Triggern das hier einfügen
variables:
  input_sensor: !input fenstergruppe_input
Dort wo der state gebraucht wird dann
states[input_sensor].state
Angaben ohne Gewähr und ungetestet.
Besten Dank, so funktioniert es. Wieder etwas dazugelernt.
