Ecoflow Integration geht nicht mehr
Hallo
Seit einiger Zeit geht meine Ecoflow-Integration nicht mehr - da das Gerät nicht oft im Gebrauch ich hatte ich mich bisher nicht drum gekümmert.
Im Zusammenhang mit dem Update auf 2023.5 war ich auf einen Beitrag von @Expalmi war von einem Fix die Rede:
In dem Repository ( Fix setup entry method for HA 2023.5.0 by Patrick762 · Pull Request #77 · vwt12eh8/hassio-ecoflow · GitHub) finde ich zwar eine notwendige Änderung, aber in meiner Datei init.py hört schon bei Zeile 285 auf und die Änderung ist bei Zeile 429 und genau die Zeile, die ersetzt werden soll finde ich auch nicht.
Ich bin inzwischen auf HA 2023.6.1
Hat jemand ein Lösung wie ich weiterkommen kann?
Hast du die Version von garbled1 installiert? → GitHub - garbled1/homeassistant_ecowitt: Ecowitt Weather Station integration for homeassistant
Falls ja dann diese deinstallieren und dann diese mal installieren die ist etwas aktueller:
https://github.com/PoppyPop/homeassistant_ecowitt
Es geht um ECOFLOW (Powerstation) und nicht Ecowitt (Wetterstation)
Möchte mich hier gerne mal dranhängen!
Habe eine EcoFlow Delta Max und möchte diese gerne in mein HA integrieren.
Hab noch nicht zu 100% den Überblich über alle Installationsmöglichkeiten und würde mich über einen Tipp freuen wie ich die Integration installieren kann.
Habe HACS installiert, aber dort in einigen Suchen nix gefunden!
Die Github Seite
https://github.com/tolwi/hassio-ecoflow-cloud
hab ich zuwar gefunden, aber keine Ahnung ob das funktioniert oder wie ich das von dort installieren kann.
Brauche möglicherweise nur einen kleinen WIssens Schubser um die EInstiegshürde hier zu überwinden!?
Irgendwann hatte die Integration mal sehr gut funktioniert, aber als das nach irgendeinem FW-Update nicht mehr ging habe das Thema nicht weiter verfolgt, denn mein alter EcoFlow River Pro mit nur 800 Ladezyklen ist für einen wirtschaftlichen EInsatz im Smart Home nicht zu gebrauchen - zumal wir eine PV-Anlage und einen Speicher fest installiert haben.
gibt es mittlerweile eine einfachere Installation?
Ich würde schon gerne den Ladungs Verlauf mal sehen und vor allem die Selbstentladung wenn nichts angeklemmt ist.
mittlerweile habe ich es installiert bekommen, nur leider zeigt keine Entität was an.
Neustart hab ich schon mehrfach gemacht ohne Erfolg.
Hat jemand ein Hinweis!
Ich haben die Delta 2 und die Software von
ich nutze den Powerstream und die Delta_Pro. Die Einbindung mit der HACS Integration hassio ecoflow cloud hat bis zum HA Update 2024-5 gut funktioniert. Ab dann keine Sensorwerte, über bekannte Probleme bin ich auf eine Lösung bei Github gestoßen. Patch for Home Assistant Core 2024.5 by unze · Pull Request #234 · tolwi/hassio-ecoflow-cloud · GitHub
Habe die zwei Codes in die entsprechenden Dateien kopiert und jetzt werden alle Sensoren wieder angezeigt.
Zur Info nutze auch das pyscript.set_ef_powerstream_custom_load_power um der Nulleinspeißung sehr nahe zukommen. Auch hier sind meine Erfahrungen nach 4 Wochen positiv.
Gruß Oliver
Hallo zusammen, da ich hier aktuell massiv Probleme mit der Einbindung einer Bluetti-Powerstation in HA habe und diese auch aufgrund von anderen Problemen zurückgebe, hatte ich die Hoffnung, dass es mit Ecoflow besser geht.
Sind die hier beschriebenen Probleme noch aktuell oder kann ich davon ausgehen, dass ich die Geräte problemlos mit der hassio-ecoflow-cloud nutzen kann?
Bei mir klappt die Integration derzeit gut…
Ich habe das Thema nicht weiter verfolgt, das ein Ecoflow River Pro (1) mit 800 Ladezyklen nicht für einen wirtschaftlichen Einsatz geeignet ist.
Also reines Notgerät wenn HA eh down ist.
Ich habe hier jetzt zwei Geräte als UPS für Server und Hausautomation laufen, eine Ecoflow River 2 und eine River 2 Pro.
Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass nach kurzer Zeit, keine aktuellen Werte mehr geliefert werden, also der Akku z. B. zu 40 % gefüllt ist. Da ich neben dem USV-Feature aber auch die Speicher tagsüber fülle, wenn überschüssige Solarenergie vorhanden ist (momentan eher weniger :frowning:), ist das katastrophal, denn in Wirklichkeit laufen die beiden Speicher leer!
Es hilft dann jeweils einmal kurz die Handy-App aufzurufen und dann kommen wieder aktuelle Daten. Den “Trick” aus GitHub (Downgrade auf 1.1.0, dann Backup, anschließend Restore und danach Update auf 1.2.0) habe ich schon probiert, aber leider ohne jeden Erfolg.
Ich werde das jetzt so umgehen, dass ich mir zwei Ecoflow-Steckdosen besorge, die einschalten, wenn der Speicher unter 5 % sinken und somit als Backup der Automationen in HomeAssistant dienen.
In GitHub hat jetzt ein User einen Post von Ecoflow weitergeleitet. Darin steht, dass die Nutzung des App-Zugangs für Fremdtools nicht mehr möglich ist, wenn die App nicht geöffnet ist, weil zu viele Zugriffe erfolgen. Es wird auf auf den API-Zugriff verwiesen.
Den würde ich ja auch gerne nutzen, aber leider bekomme ich nur die Fehlermeldung “unknown”, nachdem ich die beiden Keys eingefügt habe. Und nochmal leider, finde ich dazu in keinem Forum eine Lösung :frowning:. Daher kann ich die Integration aktuell gar nicht nutzen …
Und auch da noch einmal eine Antwort von mir selbst. Die Fehlermeldung “unknown” kommt nur, wenn eine Delta3* in der App von ecoflow eingebunden ist. Löscht man die dort, können alle anderen Powerstations oder auch die Plugs über den API-Zugang eingerichtet werden, was völlig problemlos funktioniert.
Es gibt nur den Fork eines Users auf Github, so dass die Delta3s ignoriert werden und man die zumindest in der App lassen kann.
Leider scheint es aber aktuell nicht möglich zu sein, die Delta3-Geräte mit Home Assistant zu verbinden :disappointed_relieved:, zumal der Autor von “hassio-ecoflow-cloud” zuletzt im Dezember aktiv war…
sehr interessanter Beitrag! Und auch einmal eine Antwort von mir :wink:
Die Delta3 ist immer noch nicht unterstützt. Nicht von “hassio-ecoflow-cloud”, nicht von Ecoflow selbst (mittlerweile gibt es eine offizielle API!)
Ansonsten: Hassio-ecoflow-cloud Author seit 11/24 nicht mehr aktiv (so tragisch und traurig die Begleitumstände sind, man mag gar nicht dran danken: ich hab gelesen, sein Standort sei Kiew/Ukraine), wer weiß ob wir darauf hoffen können, ob da jemals wieder ein Update kommt. Es gibt dort auch diverse Diskussion im GitHub bzgl Delta3, aber nix tut sich.
Ich habe fast identisches Setup:
  • 2 BKW mit insg. 1,6 kW
  • HA mit “hassio-ecoflow-cloud” zum Steuern von Ladeleistung
  • 2 X River 2
  • 1 X Delta 3
  • 1 X Powerstream
  • Ecoflow App zur manuellen Steuerung der Delta3-Ladeleistung (die oben genantnen Probleme habe ich allerdings nicht)
  • schalte auf die Powerstation mit Smart Plugs ab, wenn sie nicht laden sollen (laden ja soabld sie an Spannung sind grundsätzlich mind. 50%, warum weiß kein Mensch, Ecoflow wahrscheinlich selbst nicht)
  • eine River2 hängt am Kühlschrank und per Automatisation wird bei unter 10% für 6 min. geladen, Grund: Weiter oben steht, dass nicht sauber der Battery Level übertragen wird. Das kann ich bestätigen. Aber nur, solange geladen wird. Im Entlademodus geht’s aber.
Es gibt ja eine offizielle API der Fa. Ecoflow, aber auch dort ist die Delta3 nicht enthalten. Meine Beschwerde bei Ecoflow führte leider nur dazu dass das “kommen” soll, wann wurde nicht gesagt.
Ich kann allerdings über diese API, unabhängig von HA oder auch dort integriert via pyscript den Powerstream steuern.
Aber leider weder die Delta3 noch die River2.
Ja, es gibt ein Adapter für iobroker, und auch ein HA integration von Iobroker.
Ich habe aber nur weniug Lust, dafür ein neues System zu spendieren und zu unterhalten, noch da wieder Zeit zu verbrennen.
Frage in die Runde:
  • Weiß jemand was Neues?
  • Hat jemand eine River2 per offizieller API gesteuert?
    Sorry für die Länge meines ersten Beitrages.
Na ja, “tolwi” ist schon noch aktiv. Zuletzt hat er am 28. Februar etwas gemacht, aber er hat sicherlich andere Dinge im Kopf als unbedingt an der Integration zu arbeiten, zumal für die Delta 3 nach wie vor keine Daten von EcoFlow bereitgestellt werden.
Ich nutze die Delta 3 aber inzwischen über ioBroker. Ich hatte eh noch einen Raspi herumliegen und auf dem läuft jetzt ioBroker mit dem EcoFlow-Adapter von foxthefox. Die Delta3 wird zwar auch da nicht unterstützt, aber die Delta3 Plus und darüber bekomme ich alle Daten der Delta 3. Die Daten kommen vor allem sehr viel schneller als über die HA-Integration, so schnell wie in der App von EcoFlow. Ich werde daher die River 2 und die River 2 Plus bei Gelegeneit auch dorthin migrieren.
kleines Update: Ich nutze nun seit ca. 3 Wochen für meine Delta3 diese Integration:
Und es funktioniert von Tag 1 an problemlos. Ich kann zwischen 100W und 1600W gesteuert laden!
Geht leider über Bluetooth, aber in meinen Fall kein direktes Problem. Lieber wäre mir direkt per Wifi, aber die Kröte schlucke ich.
