@Philhill - Oh, da sind wir fast gleich mit der Therme. Ich hab eine ecoTEC plus mit dem VRT 370 Regler.
Na schau ma mal - ich werde berichten. Ich werde zwar über WLAN gehen (Zigbee war ein Blödsinn von mir vorhin, weil nicht unterstützt) und auch da werde ich nur das 2,4er Netz nehmen und nicht das 5G - hatte da was darüber kurz gelesen.
Ich werde berichten ![]()
Ja, ich lese nur.
Einstellungen vornehmen wäre gut aber bei mir nicht unbedingt nicht nötig.
Servus,
Vielleicht kann ich hier ein wenig was beitragen.
Meine Therme läuft seit 2 Monaten knapp über den ebus und ich schreibe auch damit.
Ich habe auch n kleines Tool zur Steuerung der Therme geschrieben für HA.
Ich habe viele Entitäten deaktiviert, da sie keinerlei Mehrwert oder überhaupt keine Werte liefern. (Habe ich in der Anleitung beschrieben, müsstet ihr prüfen, ob es bei euch passt.)
Ich habe meine komplette Heizungssteuerung für Thermostate und Therme somit nach Zeitplänen automatisiert. Wenn also ein Raum nach Wärme ruft, schickt die Integration an die Therme, dass geheizt werden soll.
ich habe keinerlei Probleme und vielleicht kann ich bei Fragen irgendwie helfen.
Falls die Verlinkung der Integration nicht gewünscht ist, bitte löschen: GitHub - alpha-uniform/thriftherm: Thriftherm: smart gas boiler control for Home Assistant. Demand- and weather-driven flow temperature via ebusd, room control with Better Thermostat, optional heat pump such as the Midea PortaSplit. · GitHub
Edit: Ganz wichtig, dass man den Regler und den ebusd nicht gleichzeitig nutzt sonst schicken sie abwechselnd ihre Werte und sorgen für absolute Verwirrung.
Das hat nur mir knapp 2 Wochen von Bestellung zu Zustellung gedauert.
Du darfst leider nicht ebusd und den Regler parallel nutzen. So schicken beide ihre eigenen Werte und du bekommst genau die von dir oben beschriebenen Probleme.
Quelle: selbst getestet und verzweifelt… ![]()
Klingt spannend. Dann den Regler abklemmen? Dann hab ich halt erstmal kein “Display” und müsste mir da was passendes basteln. Mmh, muss ich mal überlegen…
Vielen Dank für diese Info. Mein ebusd kurvt leider noch in Ungarn herum, sollte aber die kommenden Tage dann auch endlich bei mir sein.
Zur gemeinsamen Nutzung:
Eigentlich dachte ich, dass wenn ich beide nutze (Fallback-Lösung), jene Werte die ich dann eben über den ebusd schreibe, die Werte im Regler ebenfalls ändert.
Wäre natürlich doof, wenn ich mittels Automatisation über den eBus der Therme mitteile, dass ich nicht zu Hause bin und deswegen auch nicht geheizt werden soll, während der Regler sein Programm fährt und sagt, es ist Wochentag, 16h und los gehts mit heizen und zwar auf den Wert, den ich als Tagestemperatur eingestellt habe.
Das würde im Grunde dann bedeuten, dass sich beide gegeneinander aufschaukeln würden. Der eine will, der andere nicht. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Ja, der Regler muss vom Bus, sonst überschreiben sich beide. Daher kommen wahrscheinlich auch deine 70-80% der gesendeten Werte. Als Ersatz fürs Display habe ich mir eigene Dashboard-Karten gebaut, eine für alle Räume und eine für einen einzelnen Raum. Und wer HA ohnehin nutzt, hat es am Handy schneller zur Hand als den Regler im Flur. Das ist aber meine persönliche Meinung zu dem Thema. Fand diesen Regler eh immer ganz schlimm zu nutzen.
Wenn es im Haushalt nicht so technisch versierte Nutzer oder HA-Verweigerer gibt, dann sendet das Drehen am smarten Thermostat auch den neuen Wert für diesen Raum über HA an die Therme und gibt das Heizen frei. Also eigentlich wäre es nicht mal notwendig ein Display zu haben. Standardmäßig habe ich ne Übersteuerung von 2 Stunden bei mir eingestellt, sodass Zeitpläne etc nicht überschrieben werden. Diese f/passt man ja nicht so oft an.
Nein, die Werte im Regler ändern sich dadurch nicht beziehungsweise ich habe es nicht hinbekommen den Regler zu beschreiben. Mich hat das Ding mit seinem internen Temperaturfühler eh genervt, weil danach entschieden wurde, ob geheizt wird oder nicht. Wenn der Regler natürlich im Wärmsten Raum ist, bleibt beispielsweise das Bad kalt. Ist er im kältesten Raum, werden alle anderen überheizt. Oder ich musste kompliziert vorm Lüften den Modus Aktvieren, dass die Therme nicht heizt, auch wenn meine Thermostate bei geöffnetem Fenster schließen, weil der Regler friert.
Was der Regler oder ebusd an die Therme schickt, speichert sie nicht persistent: Ein Sollwert gilt nur ein paar Minuten (bei mir 9–16 min) und muss immer wieder erneuert werden, sonst fällt die Therme auf ihren Drehknopf zurück. Dein VRT 370 erneuert seine Vorgaben nach seinem Programm, ebusd seine, und die Therme folgt jeweils der letzten. Das hätte genau die Folge, das du befürchtest: Die Automation sagt „aus“, der Regler um 16 Uhr „Tagtemperatur“, und beide wechseln sich ab. Mein Regler existiert also noch, irgendwo in einem Karton auf dem Dachboden. ![]()
Ich muss aber echt sagen, dass ich knapp 2-3 Jahre über eine solche Lösung nachgedacht habe, weil genau das mir ein Dorn im Auge war, ich es lokal steuern wollte und nicht auf die teure Vaillant-Lösung mit Cloud gehen wollte. Dieses Jahr habe ich es umgesetzt und bereue es, dass ich es nicht früher umgesetzt habe.
Als Fallback brauchst du den Regler übrigens nicht: Schickt ebusd nichts mehr, heizt die Therme nach ihrem Drehknopf weiter. Du würdest also nicht im kalten Sitzen, wenn der ausfällt.
Dein Wochenend-Beispiel war bei mir übrigens genau der Anlass für Thriftherm: eine Abwesenheit eintragen und aus der Ferne steuern können. Die Zeitpläne ändert man ja selten, solange man nicht im Schichtdienst arbeitet; meist trägt man nur eine Abwesenheit ein, und die Heizung bleibt so lange unten. Mit den gelernten Aufheizraten ist die Wohnung bei der Rückkehr auch auf der Zieltemperatur.
Ist auch ein Grund bei mir. Ich will keine einzige Cloudlösung, wo ich bei unterschiedlichen Anbietern zahlen muss, nur weil ich 3 unterschiedliche Clouds benötigen würde.
Vielen Dank für deine ausführliche Darstellung und ich glaube @Philhill hat jetzt einen Neuen Ansporn bekommen ![]()
Ich habe versucht die Einrichtung so einfach wie möglich zu machen und so genau wie möglich zu erklären.
Solltest du oder @Philhill meine Integration nutzen wollen, kann ich auch gerne dabei helfen
Also bei mir hat der ebusd die Werte auch am Regler geändert. Ich konnte also z.B. in HA schreiben Solltemperatur 19 Grad und der Wert am Regler stand danach auf 19 Grad. Aber halt wie gesagt nicht immer und warum wusste auch die KI nicht.
Ankommen und Gehen Automation lief am unzuverlässigsten (absenken auf 18 Grad / aufheizen auf 21).
Ich bin noch etwas unentschlossen. Mein Regler 350 ist halt raumgeführt, heißt ich habe keine Heizkurve sondern der Regler sagt nur AN/AUS. Fragt nicht warum damals kein Außenfühler installiert wurde, ich weiß es nicht. Vorlauf stelle ich an der Therme direkt ein. Mein Workflow ist da aktuell halt in der Übergangszeit einen Wert und wenn es kälter wird ändere ich da halt. Mache ich also so ca. 5x im Jahr und ist ok. Vorlauf der Therme konnte ich z.B. mit ebusd nicht schreiben. Wenn der Fühler im Regler jetzt weg ist, bräuchte ich halt einen zuverlässigen, der der Therme sagt AN/AUS. Ich steig da aber auch noch nicht so durch. Weiß nicht ob sich bei AN/AUS überhaupt eine bestimmte Raumeinstellung lohnt? Wenn der Zielraum 21 Grad hat und ein anderer nur 20 ist die Therme halt aus egal was der Raum fordert. Alles ziemlich komplex ![]()
Würde es echt gerne probieren, vielleicht schreib ich dich mal an um Unterstützung zu bekommen. Was ich aber sicher bräuchte, wäre irgendein Thread Drehregler für die Familie im Flur ![]()
So meine Lieben,
ich hätte ja nicht gedacht, dass aus meiner simplen Anfängerfrage wo ich den Adapter noch bekommen könnte, ein Thread mit Lösungen für Automatisationen und Problembeschreibungen wird.
Find ich cool und sage auch mal Danke dafür!
Heute ist mein Kleiner und mit klein, mein ich wirklich klein, angekommen. Bin von dessen Größe etwas überrascht. Die Verpackung war ca. 6x so groß als es der Stick ist - dafür aber super weich verpackt gewesen.
Ich werde @Philhill Ansatz mal verfolgen und den Adapter ebenfalls parallell dazuhängen und probieren. Sollte es da wirklich zu Auffälligkeiten kommen, werde ich den Raumtheromstat mal abhängen und ohne probieren.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
lg. Werner
Kleines Update von mir:
Hab jetzt den Adapter angeschlossen, fürs WLAN konfiguriert und den eBusd direkt in HA als Addon installiert, verbunden und in MQTT erschlagende 278 Entitäten, größtenteils mit Werten.
Ich hab den Standard-Regler parallell dazu hängen und versucht, die Tagestemperatur einzustellen über YAML und es hat funktioniert. Der Wert wurde auch vom Vaillant Regler 370 übernommen und die Therme hällt sich auch daran.
Einziger Wehrmutstropfen: Es ging nicht ohne einer Blessur und ich hab mich mit dem Cuttermesser ziehmlich tief am Finger geschnitten - aber das ist eine andere Geschichte.
Da mir jetzt das aber zu mühsam ist, in der config, extra YAML-Code zu schreiben, werde ich mir mal das Tool von @alphauniform ansehen und mich damit mal ein bisschen spielen.
Logisch, dass man gewisse Entitäten deaktiviert, welche Nichts bringen - ich denke, dass man so nicht nur Speicher gewinnt, sondern auch die Performance hoch hällt.
Ich werde weiter berichten
Ich weiß nicht, ob du smarte Heizkörperthermostate hast. Die oder Raumfühler rufen bei mir.
Ein User nutzt ausschließlich Raumfühler (Shelly BLU, nutze selbst Sonoff Zigbee). Dann hat er alle Räume nach Gefühl am Thermostat aufgedreht wie er sie haben möchte und so heizt er.
Ich habe an meiner Therme von Hand einen Maximalwert eingestellt, den der Vorlauf maximal haben darf.
Die Integration lernt, welchen Vorlauf sie mindestens benötigt, abhängig von der Außentemperatur, um einen Raum zu erwärmen. Diesen stellt sie dann ein und es funktioniert bei mir sehr zuverlässig.
Thread Drehregler klingt ja mal echt interessant, auch wenn ich viel Zigbee nutze.
Aber von Ikea gibt es auch jeden Fall günstige Thread Temperaturfühler. Die sollen ganz gut sein, wenn man keine hat.
Du weißt ja, dass indianer keinen Schmerz kennen. Und du kannst deiner Freundin von deinem Kampf gegen das Paket erzählen, wenn du beruhigt bei ihr bist und dir keine Sorgen machst, dass die Heizung läuft oder es kalt ist, wenn du heim kommst.
So jetzt zurück zum Thema:
Bei mir muss man auch gewissen Entitäten in der yaml bearbeiten. Ob sie 1:1 gleich beim c5 und c6 heißen kann ich mir ansehen, wenn ich sie sehen würde.
Die in der Doku sind von mir und weiteren Leuten gestestet. Meiner Erkenntnis nach fragt ebusd alle 5 Sekunden einen Wert ab. Man kann die Taktung für bestimmte erhöhen. Aber durch das deaktivieren von einzelnen spart man pro deaktivierten Wert 5 Sekunden auf einen kompletten Durchlauf.
Hab ich, sind recht solide und die gemessenen Werte erscheinen ok. Paar smarte Heizkörperthermostate hab ich auch, aber nicht in jedem Raum…
Deine Integration kann also die Vorlauftemperatur regeln? Dann wäre es wieder spannend da ich wie gesagt auf die Vorlauftemperatur mit eBusd nicht schreiben konnte. Konnte nur die Solltemperatur steuern.
Ich arbeite mit der HA-App von Lukas Grebe, damit braucht man keinen YAML-Code bearbeiten. Ebusd hört einfach mit, was an Datenpaketen durch den ebus läuft. Eine handvoll relevanter Daten lasse ich per mqtt.publish jede Minute abrufen, weil sie sonst nur alle 15 Minuten oder noch seltener kommen. Und überflüssige Entitäten zum zweiten und dritten Heizkreis und -zone habe ich in der csv-Datei deaktiviert. Aktuell sind es bei mir 474 Entitäten vom ebusd.
Ja also zu den vorhandenen Sensoren/Setup bei mir.
Ich habe in jeden Raum einen Temperatur/Feuchtigkeitssensor, der relativ weit vom jeweiligen Zimmerfenster/Heizkörper in einer Höhe von ca. 2,2 Metern liegt. Die Höhe ist bewusst so gewählt, damit zB. im Schlafzimmer und Wohnzimmer, der Deckenventilator automatisch langsam anläuft und die warme Luft nach unten bringt, wenn die Temperatur einen bestimmten Wert übersteigt. Ich habe 3m hohe Räume und fange nun mal nichts mit der Wärme am Plafond an. Es ist ein Altbau um 1900 erbaut.
Auch die KI meint, dass die Platzierung in diesem Falle optimal gewählt ist, da kein direkter Einfluss durch kaltes Fenster, Zugluft oder Heizung besteht..
Dann gibt es noch bei jedem Fenster einen Fenster/Tür-Sensor.
Weiters sind vorerst im Schlafzimmer und Wohnzimmer smarte Heizkörperthermostate verbaut.
Im Esszimmer wo auch der Originale Raumthermostat von Vaillant hängt, sowie in der Küche kommt noch ein smarter Heizkörperthermostat dazu (heute nachbestellt).
Einzig was ich nicht besitze ist einen Außensensor für die Temperatur und Feuchtigkeit.
Da hoffe ich, dass die im Tool (@alphauniform) hinterlegbare Fall-Back Entität (Wetter), dennoch die Werte abgreift und hier dementsprechend die Vorlauftemperatur der Therme regelt.
Was mir bei den gestrigen Testläufen mit dem Tool aufgefallen ist, dass das geöffnete Fenster im Wohnzimmer, dann doch keinen Einfluss auf den Heizkörperregler hatte und dieser weiter im Heizmodus verblieben ist - vielleicht hab ich aber auch nur etwas übersehen.
Vielleicht ist es sinnvoller, für deine Integration hier im Forum ein neues Thema aufzumachen. Hier sollte es ja zunächst um das physische Bauteil EAS und dessen Bezugsquellen gehen. Das kann man mit deiner Integration nutzen, es gibt aber auch noch andere Nutzungsmöglichkeiten.
