eBUS Adapter Shield C5 bzw. C6 - Bezugsquelle
Hallo Fangemeinde,
Ich bin nach 2 Jahren in der Wohnung draufgekommen, dass meine Therme den eBus nutzt. Soweit so gut gäbe es da den eBUS Adapter Shield C5 bzw. den C6.
Auf offiziellen Stellen ist dieser Adapter einfach nicht zu bekommen.
Habt ihr irgendwie eine Bezugsquelle, wo dieser erhältlich wäre.
Unverschämt gefragt: Hat vielleicht jemand von euch einen, den er nicht mehr benötigt und ihn mir verkaufen würde?
Oder sind diese Dinger echt so stark gefragt, dass ich da keine Chance habe?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Besten Dank an euch und ein schönes langes Wochenende
lg. Werner
Ich schaue aktuell auch nach dem Schild, bzw nach einem Stick. Alles ausverkauft. Ende November sollen wieder welche lieferbar sein.
Das gäbe es noch, ist aber nicht ganz so günstig:
Eine reine USB Version bringt mir leider nichts und irgendwie noch einen Raspi dazuschalten um hier an die Daten bzw. der Steuerung zu kommen will ich ehrlich gesagt nicht.
Ist die Info mit Ende November von berrybase?
Die Info ist von elecrow
Hab mir erst vor 2 Wochen einen bei elecrow bestellt. War innerhalb 1 Woche da.
Bin aber doch bisschen enttäuscht. Zum „lesen“ ging alles recht gut, aber „schreiben“ war bei mir ziemlich unzulässig und das Signal kam öfter nicht durch.
Vielleicht probiere ich es nochmal.
@Gurumir: Ich hab mich jetzt mal bei elecrow registriert und den C5 und C6 auf die Liste gesetzt. Auf berrybase hatte ich das ja schon gemacht - Danke für die Info.
@Philhill: Solltest Du unzufrieden sein und das Ding wieder loswerden wollen, schreib mich einfach an - ich bin mal so unverfroren :slight_smile:
Wenn du zu viele Anfragen in den ebus kippst, kannst du den ganzen ebus lahm legen. Also bitte nicht alle Werte alle paar Sekunden anfragen!
Das ist mir bewusst, habe ich auch nicht gemacht. Waren ein paar einfache Automationen wie z.B. “wenn keiner daheim ist Solltemperatur auf 18 Grad runter und wenn jemand heimkommt, wieder auf 21 Grad hoch”. Auch da sind die Werte nicht zuverlässig durchgekommen. Manchmal ging es, manchmal eben nicht. Claude konnte mir auch nicht schlüssig erklären warum und hat mir irgendwelche komischen Einstellungen vorgeschlagen die mir suspekt erschienen, da hab ich es erstmal gelassen :sweat_smile:
Jetzt schalte ich halt wieder mit einem Shelly über die Klemme 3-4
Hab einen C5 vorige Woche von BerryBase gekauft. Kämpfe gerade mit 1500 Vaillant Entitäten :confounded_face:
Da der C6 aktuell wieder verfügbar ist (eBUS Adapter Stick from ebusd.eu), hab ich mir schnell einen bestellt, bevor er wieder vergriffen ist.
@Philhill - Danke dir nochmals für die ehrliche Antwort und sorry wenn ich vielleicht zu aufdringlich war.
Hoffe mal, dass sich die $ 39 auszahlen und sich die Einrichtung problemlos gestaltet und das gewünschte Ergebnis eintritt.
Also ich bin mit dem shield zufrieden… Claud hat mir den gesamten Wolf bus entschlüsselt. Kann über Hass die gesamte Wolf Anlage steuern. Kamen viele neue Ideen.. schade das die Firmware closed ist. Hätte gerne noch weitere über den esp gesteuert bzw. eine Kommunikation zu einen anderen esp über rs485.
Hab vor ein paar Tagen direkt bei Elecrow auf dem Webshop den C6 geordert, finde momentan noch keine Tracking Nr. Sollte theoretisch unterwegs sein. Bin guter Dinge, es ist 6-11 Tage angegeben.
@bigchris70 ist bei mir aktuell auch noch so. Ordernummer ja, Status: product_processing.
ich denke schon, dass alles in Ordnung ist
Keine Sorge, bei mir hat es geklappt.
Meine Bestellung habe ich auch schon aufgegeben, jetzt warte ich auf die Lieferung.
In der Zwischenzeit “vergnüge” ich mich mit Lektüre zum Thema eBus-Integration
Sagt mal Bescheid wenn ihr loslegt. Vielleicht mach ich auch nochmal dran :slight_smile:
Ich habe am 17.10. hier bestellt eBUS Adapter Shield from ebusd.eu
und am 28.10. habe ich ihn erhalten und direkt installiert, funktioniert super.
Habe mir direkt ein Dashboard gebaut.
Sieht gut aus. Du liest aber nur oder?
@Philhill - ich werde gerne wenn es gewünscht ist, meine Erfahrung dazu schreiben. Ich will nicht nur lesen, sondern auch Befehle senden, denn das macht dann ja erst richtig Sinn. Nur lesen kann ich am Raumthermostat auch - es sollen aber sinnvolle Schlatungen erzeugt werden, weil es zB. nichts bringt, wenn ich am Wochenende überraschend bei der Freundin bin, die Wohnung quasi unnötig beheizt wird, als wäre ich zu Hause. Muss mir nochmals Dein Problem durchlesen und schauen, ob ich da ähnliches dann hab.
Willst Du uns mal Dein Setting preisgeben?
Also über LAN, WLan, Zigbee, direkt auf einem Raspi? Wo hast Du den kleinen versteckt, wie machst Du das mit Matter? Onboard, direkt in HA mit der App eBUSd, oder benutzt Du einen externen “Server” auf dem eBUSd als Container läuft?
Vielleicht hilft uns das, dir die Freude zu schenken und selbst die “Fehler” zu vermeiden.
lg. Werner
@Werner_A Ich fände es toll von deinen Erfahrungen zu hören.
Mein Setup: Vaillant Ecotec Therme (genaues Modell müsste ich nachschauen) + Vaillant calormatic 350 Raumthermostat. Kein Außenfühler.
Hab den eBUS Adapter Shield C5 + LAN Modul. Hab es per WLAN und LAN probiert, aber keine Option hat 100%ig geschrieben. Sagen wir es waren 70-80% der Befehle, die durchkamen.
So ganz technisch kann ich dir gar nicht sagen, was ich da alles für Parameter usw. eingestellt habe, das hat fast alles Claude übernommen, hatte familiär nicht so viel Zeit gehabt mich da in die Tiefen einzuarbeiten :slight_smile: Irgendwann wurde es mir aber zu wirr was da alles verstellen werden sollte…
HA mit der App eBUSd.
Micro ebusd hab ich noch nicht probiert.
Matter hab ich nicht genutzt, war über MQTT in HA.
Den Shield C5 habe ich an der Therme parallel an den bus vom 350 geklemmt und ihn nach außen in eine kleine Abzweigdose unter der Therme verlegt. Hatte mit meinem Shelly in der Therme schon mal Probleme mit Wärme + WLAN Empfang.
