die Meldung verschwindet nicht durch Wegklicken. Dafür braucht EAI ein paar Angaben. Am einfachsten:
Einstellungen → Geräte & Dienste
Solar Forecast EAI
Rechts bei deinem Eintrag auf die drei Punkte ⋮ tippen und „Neu konfigurieren“
dann erscheint direkt die Fragen zur Wärmepumpe, etwa ob Warmwasser dabei ist, ob es einen Heizstab oder Pufferspeicher gibt und welche Temperatur nicht überschritten werden darf. Einfach alles beantworten und bis zum Ende durchklicken.
Danach lädt EAI neu, und die Meldung ist von allein weg. Bis dahin hält EAI die Kennzahlen (COP, Ersparnis, Warmwasser-Empfehlungen) bewusst zurück, damit nichts mit falschen Standardwerten gerechnet wird.
Und falls du gar keine Wärmepumpe über EAI steuern willst: Schalte die Wärmepumpe im selben Dialog einfach aus, dann ist die Meldung auch weg.
Vielen Dank. Habe es hinbekommen. Ärgerlich ist: Ich hatte wochenlang alles eingetragen und wollte jetzt nur den Sensor für den Batterieladezustand ändern. Danach kam die Meldung. Er hat mir leider alle Daten der Wärmepumpe rausgehauen und ich musste die alle wieder eingeben. Hab mir jetzt nen Screenshot fürs nächste mal gemacht - aber da scheints einen kleinen Bug zu geben befürchte ich.
Vielen Dank
nachdem ich es jetzt 2 Tage getestet habe und er seit dem letzten Update nachts in den günstigen Stunden gar nicht mehr auf Netzladung umschaltet, habe ich Fragen:)
Wie verhält sich das mit dem Häkchen bei Smart Charging.
Sollte das von EMS an- und ausgeschaltet werden? Oder muss ich das Häkchen dauerhaft aktiviert haben? Hier habe ich ein kleines Verständnisproblem.
Ich bin der Meinung, dass das bisher immer aktiviert war und er dann eben je nach Einstellung bzw. Entscheidung (z.B. Force Preis unterschritten, Ladung bis Zielstand) den hinterlegten Switch ein- oder ausgeschaltet hat.
Leider aber bleibt der Haken nicht lange drin. Der stellt sich immer wieder auf deaktiviert (Haken draußen). Habe es seit gestern auch mit Dummy-Switchen getestet.
Beispiel:
Modus ist auf Laden bis Zielstand und Preisgrenze.
Häkchen bei Smartes Laden ist deakiviert.
EMS steht auf Automatisch und darf schalten.
Aktueller Strompreis: 20 Cent
Preisgrenze steht bei 18 Cent
Fällt jetzt der Strompreis unter 18 Cent, passiert nichts, wenn das Häkchen bei Smartes laden deaktiviert ist.
Wenn ich das Häkchen setze, fängt er an mit laden.
Steigt der Preis jetzt wieder auf über 18 Cent, dann beendet er das laden und nimmt das Häkchen bei smartem Laden selbstständig raus. Fällt der Preis jetzt wieder unter 18 Cent, wird logischerweise wieder nicht geladen, da er den Haken rausgenommen hat…
Für mich sieht das nach einem Fehler aus… Oder mache ich einen Denkfehler?
@Tom-HA
Vielen Dank für das letzte Update.
Leider ist beim neuen Update der Fehler (siehe mein letzter Beitrag) noch nicht behoben - kann das sein?
Konntest Du es mal nachvollziehen?
Bei uns läuft jedenfalls deshalb aktuell das EMS leider überhaupt nicht mehr - weder Wallbox noch Netzladen wird geschalten. Habe wieder “Dummy”-Schalter im Einsatz - da kann also sonst nichts mit reinspielen.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich muss gestehen, dass ich es im Detail noch nicht durchgeschaut habe. Grob auf den ersten Blick scheint alles normal zu laufen. Die erweiterte (besser erklärende) KI - Hubble finde ich auf den ersten Blick echt gut.
Momentan (seit ca. 10 Minuten) scheint der EOD zu laufen - zumindest sagt er mir: Datenverbindung unterbrochen. Die zuletzt geladenen Werte bleiben sichtbar. Neue Daten werden automatisch abgerufen, sobald das Backend wieder erreichbar ist.
Das hatte ich ehrlich gesagt bisher noch nie…
Vorhin kam ich aber noch drauf.
Ich schau es mir insgesamt morgen detaillierter an:)
Vielen Dank!
hier meine Rückmeldung zur aktuellen Version bzgl. EMS.
Der Haken bei Netzladen bleibt jetzt aktiv, das ist super.
Dadurch bekommt man jetzt eine vernünftige Netzladung auf Basis der eingegeben Tarife hin (bei mir in der Nacht zwischen 0 und 5 Uhr).
Was momentan (meiner Meinung nach) noch völlig falsch berechnet bzw. vorschlägt, ist das Thema Wallbox.
Aktuell habe ich mein Auto eingesteckt, Ladestand - 46% - Abfahrt vorgegeben morgen früh 6 Uhr.
Günstige Stunden mit 17Cent/kwh sind zwischen 0 und 5 Uhr. Alle notwendigen Sensoren sind aktiviert.
Entgegen vom Netzladen schlägt er jedoch bereits jetzt vor, zu laden - bzw. ein Ladefenster von jetzt bis 2 Uhr. Ich arbeite hier noch mit “Dummy-Switchen”, daher schalte ich noch nicht wirklich mit EMS.
Aber ich verstehe nicht, weshalb das EMS mir dieses Fenster vorschlägt.
In den Erklärungen und Planungsintervallen weiter unten führt er es sogar noch korrekt auf. Trotzdem gibt er einen falschen Zeitraum vor und würde auch in diesem Fall falsch schalten.
Hast Du eine Erklärung dafür? Die Batterie der PV Anlage ist leer (1%) - daran kanns auch nicht liegen. Er müsste hier für mein Verständnis ebenfalls zwischen 0 und 5 Uhr ein Fenster definieren. Bei 11kw Ladeleistung und 5 Stunden bekommt er auch locker die fehlenden 45kw geladen.
Ich hänge mal einige Screenshots an:
nein, bei der PV Batterie ist es korrekt bzw. schlägt er korrekte Zeiten vor und hier lade ich auch bereits aktiv.
Was mich hier nur wundert ist die Tatsache, dass er in “Wellen” lädt. Das war allerdings auch schon in den letzten Versionen der Fall.
Dass er mal korrigieren muss (weil z.B. unerwartet mehr Verbrauch vorhanden ist), das ist ja ok - aber bei mir ist das ein ständigen ein- und ausschalten der Ladung.
Da er die Historie des Verbrauchs kennt (und Nachts ist es natürlich extrem stabil), sollte er hier doch lieber eine längere Ladephase haben und dann noch 1 mal nachkorrigieren (wenns sein muss) - oder sehe ich das falsch?
Ist das bei Dir auch so?
Ach ja, was auch nicht korrekt berechnet wird, ist das Laden “nur die Lücke”. Er berücksichtigt hier anscheinend nur die Zeit bis zum Sonnenaufgang. An einem Tag wie heute, wo von oben fast gar nichts reinkommt und die Batterie Abends bis zu den günstigen Stunden um 0 Uhr nicht ausreicht, müsste er eigentlich auch wesentlich mehr in die Batterie packen - macht er aber leider nicht.
Und wie verhält sich denn das Wallbox-Laden bei Dir? Schlägt er auch immer sofortiges Laden vor?
Noch ein kleiner optischer Bug ist mir aufgefallen:
Das scheint verschoben zu sein. Er hat bei mir zwischen 0 und 5 Uhr vom Netz geladen und in angegebenen Zeit im Chart wurde definitiv nichts vom Netz in den Akku geladen.
