Dynamischen Stromtarif optimal nutzen
ich möchte eine Automation erstellen um meinen dynamischen Stromtarif optimal auszunutzen.
Folgende Entitäten stehen zur Verfügung:
sensor.epex_spot_data_highest_price_2 = der höchste Preis des Tages
sensor.epex_spot_data_lowest_price_2 = der niedrigste Preis des Tages
sensor.epex_spot_data_net_price_2 = der aktuelle Preis
Meine PowerStation, kann die Verbraucher circa 3 Stunden versorgen, ich habe eine schaltbare Steckdose davor angeschlossen, könnte man diese jetzt entsprechend ausschalten, wenn der Stromtarif hoch ist um die teuersten Zeiten des Tages zu vermeiden.
Ich kann sicher auch den Ladestand der Powerstation auslesen um die Steckdose (switch.pc) so rechtzeitig wieder einzuschalten, bevor der Akku leer ist.
Ziel:
Die Steckdose soll ausgeschaltet werden, wenn der aktuelle Preis besonders hoch ist.
Die Steckdose soll wieder eingeschaltet werden, wenn:
Der Preis niedrig ist.
Der Ladestand der Powerstation niedrig wird
Flexibilität:
Die Schwellenwerte können angepasst werden (z. B. 90% für hohe Preise, 10% für niedrige Preise, 20% Batteriestand).
Ich habe mal ChatGPT dazu befragt und folgende Antwort bekommen:
alias: Optimierung dynamischer Stromtarif
description: Steuerung der Steckdose basierend auf Stromtarif und Powerstation-Status
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: '/15'  # Überprüfung alle 15 Minuten
  - platform: state
    entity_id: sensor.powerstation_battery_level  # Bei Änderung des Batteriestands
condition: []
action:
  - choose:
      # Bedingung 1: Steckdose ausschalten, wenn der aktuelle Preis hoch ist
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: >
              {{ states('sensor.epex_spot_data_net_price_2') | float >
                 states('sensor.epex_spot_data_highest_price_2') | float * 0.9 }}
        sequence:
          - service: switch.turn_off
              entity_id: input_boolean.power_station
      # Bedingung 2: Steckdose einschalten, wenn der Batteriestand niedrig ist
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            below: 20
        sequence:
          - service: switch.turn_on
      # Bedingung 3: Steckdose einschalten, wenn der Preis niedrig ist
      - conditions:
            value_template: >
              {{ states('sensor.epex_spot_data_net_price_2') | float <=
                 states('sensor.epex_spot_data_lowest_price_2') | float * 1.2 }}
        sequence:
in dieser Automation wird natürlich nur ein “virtueller” Schalter (Helfer) geschaltet nur zum Testen.
Leider funktioniert das überhaupt nicht, diese Sprachmodelle neigen leider dazu sich einfach Dinge “auszudenken” wenn sie keine richtige Antwort haben, wobei die Antworten oft plausibel und syntaktisch richtig sind, nur funktionieren sie halt nicht. :slight_smile:
Die Steckdose schaltet sich weder ein noch aus, was sie aber tun sollte, die Automation wird zwar regelmäßig gestartet, tut jedoch nichts.
Vielleicht gibt es hier ja jemanden der so etwas schon einmal gemacht hat, oder sich mit Automationen einfach besser auskennt als ich.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Andreas
Eigentlich sieht der Code gut aus und sollte machen was du beschreibst. Wie hast du denn getestet?
Ich hab den Schalter einfach mal manuell eingeschaltet und gewartet, ich werde das noch ein wenig beobachten und mir auch mal das Trace von der Automation ansehen, da sollte man ja sehen, was sich getan hat. Aber es ist schön, dass der Code soweit mal in Ordnung zu sein scheint…vielleicht war ich auch einfach zu ungeduldig, das wird sich ja nicht so oft ändern am Tag.
es gibt einen Unterschied zwischen einem “echten” Schalter und einen “Helfer” das Umschalten geht nur mit “Boolesche Eingabe” und nicht mit Switch.
Muss man auch erst mal wissen, wenn es dann den echten Schalter betätigt, muss ich das natürlich wieder zurück stellen, aber es sieht jetzt schon mal ganz gut aus…ich beobachte das noch, wie er das so im Tagesverlauf ändert…
ausgeschaltet wird ja nur, wenn der teuerste Teil des Tages auftritt. Das wird meistens mitten in der Nacht sein. Am besten mal über die Entwicklungstools den Tibber Preis überschreiben und schauen, was die Automation macht
