Hallo @simon42 ,
kann es sein, dass die Duscherkennung auch auf einen Abfall der Luftfeuchtigkeit (in %) in dem angegebenen Zeitraum reagiert?
Bei mir scheint das der Fall zu sein.
Ist es möglich dies nur einen Anstieg einzugrenzen?
Hallo @simon42 ,
Guten Abend Matt
Normalerweise sollte es nur bei einem Anstieg reagieren, da die Zahl Im Template ja positiv istâŠ
Zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe
Vielen Dank fĂŒr deine Antwort @simon42,
vielleicht spielt das ja dann auch mit einer anderen Automatisierung zusammen.
Dann werde ich das nochmal beobachten und vielleicht komm ich ja noch auf die Lösung
Bei mir löst dieser Trend definitiv auch bei einem entsprechenden Abfall der Luftfeuchtigkeit aus.
Werde das noch weiter beobachtenâŠ
Edit: Ok, ich revidiere meine Aussage. Das Problem bei mir ist, dass mein Feutchtigkeitssensor in 10 minuten nur einen einzigen Messwert ausgibt. Und das wiederum fĂŒhrt wohl dazu, dass jede noch so kleine VerĂ€nderung nach oben diesen 10% entsprichtâŠ
Habe auch das Badezimmerlicht automatisiert mit einem BWM und stand natĂŒrlich unter der Dusche im dunklen also waf nicht gegeben.
Versuche nun mit einem Aqara den Anstieg der Luftfeuchtigkeit zu nutzen als Block gegen Licht aus. Alternativ eine aqara TĂŒrkontakt. Wen TĂŒr der Duschkabine auf, Licht 10 min. Nicht ausschalten
Ansonsten auch mal ĂŒber einen PIR Sensor nachdenken oder einen PrĂ€senzmelder.
Ich hab mich jetzt auch mal an der Duscherkennung versucht und habe dazu drei Fragen:
Bei mir hört die Erkennung nach der steilen Flanke gleich wieder auf, wenn die Kurve oben abflacht. Eigentlich sollte aber bis zur fallenden Flanke gegen 7:50 Uhr noch als âDuschenâ erkannt werden. Wie verhĂ€lt sich das bei euch?
Ich habe ein Ă€hnliches Verhalten. Der Sensor reagiert zwar sofort wenn die Luftfeuchtigkeit ansteigt. Schaltet aber auch wieder zurĂŒck wenn die Kurve abflacht.
Des Weiteren habe ich gerade auch wieder Fehlerkennungen bei abfallender Luftfeuchtigkeit.
Den Code habe ich 1zu1 von Simon ĂŒbernommen. EntitĂ€t natĂŒrlich angepasst.
GruĂ
